Сбогом на луфта във волана лесно и бързо
28 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Сбогом на луфта във волана лесно и бързо
Колеги при мен има луфт и тропане от горното каре на този прът и се чудя какво да правя... Ето видео - https://www.youtube.com/watch?v=mMJeYHclqqY
Според вас да го натягам ли или няма много смисъл? Някой да е чувал за рециклиране/подмяна на тези карета? 600-700лв за нова "пръчка" идва множко
Повечето така се разчукват. Пробвай да го натегнеш поне ще обере луфта във волана и ще остане само почукването евентуално, което на запалена кола не е чак страшно. Не знам дали някой ги рециклира иначе да доста са скъпи.
Чукането се оправя доста лесно, като просто се гресира карето. Това го направих на X-а и заспа, даже не съм го свалял. Сигурно не е перманентно решение, но като за 10 минутна работа съм доволен.
def1nity написа:Колеги при мен има луфт и тропане от горното каре на този прът и се чудя какво да правя... Ето видео - https://www.youtube.com/watch?v=mMJeYHclqqY
Имах същият проблем и го реших със смяна на кормилната колонка
- sttekata
- Регистриран на: 19.09.2011
- Кара: BMW 216i Gran Tourer 109hp, 05.2019
- Мечтае да кара: Only BMW
Сложете му лепило против саморазвиване и няма да се развива.
b00st написа:1. Намерете карето на кормилния прът. Ако откачите резервоара за хидравлична течност (на 2 гайки е) и го преместите настрана, ще имате достатъчен достъп, да вкарате гедоре с камък 12.
2. Ако завъртите волана болта ще се премести, според мен най-доброто положение е при изправен волан, пада се на 3 часа, ако застанете отпред.
Стегнете болта, без да го пренатягате. При мен не беше хлабав, но се натегна с около почти 1/3 оборот.
Снимките са изчезнали. Може ли някой да снима и да качи.
Благодаря!
Направих снимки, аз съм с 318d и казанчето за хидравликата ми е при десния фар.
Но предполагам, че за тези карета става на въпрос. Кое от двете да притегна.
- denislav3215
- Регистриран на: 4.07.2017
Може ли да кажете кой болт точно се стяга че не схванах? Колата е е90 320д и болт 12ка няма при мен, единствено болта тип звезда го намирам, да не би него да стягате
denislav3215 написа:Може ли да кажете кой болт точно се стяга че не схванах? Колата е е90 320д и болт 12ка няма при мен, единствено болта тип звезда го намирам, да не би него да стягате
Точно него! Мисля, че е Е10 или Е12 вложката, която трябва да използваш! Не съм сигурен за точния номер!
- The 5th element
- Арабиата
- Регистриран на: 18.08.2005
- Кара: E39 530D
b00st написа:Бях попаднал на една тема при колегите от американския форум и наскоро имах работа по колектора, та реших да го пробвам, като ми се освободи място. Само зимата на студено се чуваше едно щракане като въртя волана на място при изгасен двигател наляво надясно, щракането идва от карето на кормилния прът. Чука на метал, повечето хора си мислят, че е от рейката, но рейката нищо ѝ няма всъщност. Това е и за в случаите, когато установите минимален луфт във волана, дори и да не го усещах, след като направих описаното, се чувства подобрение и доста по-стегнат волан и директно до милиметър предаването между волана и рейката, каквото е харатерно за BMW.
Насладете се на по-директно управлението, особено с по-голям цолаж джанти
Пробвах го, има ефект, благодаря за съвета, отделно го съчетах с гресиране и на двете карета, като е писал колегата
[url=http://picbg.net/img.php?file=194f7b7624e3366b.JPG]
[/url
- sspeed
- Регистриран на: 21.01.2020
- Мечтае да кара: Blue М5 competition@1000hp
А някой да има идея на колко Nm трябва да бъде натегнат по спецификация този болт?
Някакси така на усет не ми се иска да натягам болтове,които държат движещи се механични елементи
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
- Bacovrban
- Регистриран на: 23.12.2023
- Местоположение: Враца
- Кара: Е91 330xdive 2012g
Здравейте,колега.казвам се Валери Петров и съм от Враца.
Надявам се че пиша където трябва, защото сега се регистрирах и още нямам опит във този форум.
При мен колата е Е91 2012г 330D xd 245кс имам същият проблем луфт в карето към рейката,което вие посочвате.Но има и друг проблем като покарам 10 км особено на не добър път и започва едно тропане и тресене отдоло независимо от скороста.леко чука на волана и малко сее встрани което много ме притеснява.Смениха ми един шарнир направиха реглаж на предницата,всичко по окачването е ок,направих баланс на гумите и пак същото тресене.Та въпросът ми е като човек който е преживял подобен проблем.Дали ако натегна този болт ще спре този плашеш ме шум и тресене.Всъщност имам този луфт във карето доста осезаемо трака като движа волана на място.Но ми се стува че не би трябвало да тресе от него след като е след рейката, би трябвало да не може да връща през хидравликата,но уви след като измина споменатото разстояние и тресе .Предполагам че има нещо общо и с рейката .не мога да си обясня само защо на къси разстояния този проблем го няма.
Пиша ви не че не ми се дават пари за майстори,а защото никой не ми дава точна диагноза а се почва една проба грешка а всъщност аз я плащам и няма резултат.Претендирам че имам тенически познания но за пръв път притежавам BMW от 1 година от което принципно съм много доволен и впечатлен от пътното му поведение,но този проблем ми се вижда доста опасен в предвид и че колата е Xdriwe.
Ще Ви бъда изключително признателен, ако ми дадете някакъв полезен съвет за това как да процедирам и дали може да установя по някакъв начин дали ми е заминала рейката.
Bacovrban_63
28 мнения
