"Щракане" в предно ляво колело
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 20 Ное 2020, 15:50
Имам неприятен ефект при десен завой, който се чува от лявата страна на предицата. Звукът е аналогичен на сработване на АБС. Но се получава и когато давам назад и колата трябва да премине през някакво, дори и леко, препятствие - примерно 5 см висок бордюр. Чува се и при даване назад по наклон. Определено е свързано с АБС-функцията на спирачките или другите видове системи от сорта.
От БМВ предположиха, че причината може да е в лявата полуоска, понеже имаше луфт от към страната на колелто. Смених полуоската. Никаква промяна, въпреки големите ми надежди.
Колата е 525 д Хдраив, 2012
Някакви идеи?
Последна промяна pazokolarov на 23 Ное 2020, 15:39, променена общо 2 пъти
Кара: F15 3,5d
Re: Тракане в предницата при десен завой
Мнение от pazokolarov » 21 Ное 2020, 20:18
Тази сервизна информация много наподобява моят проблем.
Само не мога да разбера какво е "swivel bearing (steering knuckle)"?
Ето и описанието на информацията (на английски):
SI B31 01 12
SITUATION
Clicking noises are heard from the front axle area while maneuvering at low speeds (e.g., parking lot
maneuvers).
CAUSE
Movement between the contact surfaces of the wheel bearing and swivel bearing (knuckle)
PROCEDURE
Confirm the noise is coming from the front wheel bearing area and remove the front wheel bearing. Use
repair kit P/N 83 19 2 298 825 to clean up the mating surfaces of the wheel bearing and the swivel
bearing (steering knuckle).
The repair procedure can be found in ISTA/D: Function structure/05 Non-electrical diagnosis-NED/02
Chassis and suspension/ 01 Interference noise/ Front axle interference noise – ABL AM3101_00005-
Front axle interference noises.
Регистриран на: 18.06.2014
Кара: BMW 316i E46 N42B18
Мнение от bigfinger » 21 Ное 2020, 22:29
Здрасти писал си тракане, но превода на Clicking е по скоро цъкане, като между две контакни повърхности както пише в информацията.
Правя аналогия, като при ауди и при тях има такова скърцане цъкане при маневри. Породено поради същата причина контакна корозия м/у лагер главината и шенкела.
Ако имаш запис и казваш че е тракане по скоро не е твоят проблем.
Няма ненаказано добро!!!! Китайска поговорка.
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 23 Ное 2020, 11:41
bigfinger написа:Здрасти писал си тракане, но превода на Clicking е по скоро цъкане, като между две контакни повърхности както пише в информацията.
Хъркане,щракане, много силно цъкане, което и да е от определенията - все е приложимо. :)
Както описах в първия пост, звукът е точно както при сработване на АБС, но силен.
Явно първо трябва да се прочете за записани грешки.
И да продължавам с умуването.
Последна промяна pazokolarov на 24 Ное 2020, 13:56, променена общо 1 път
Регистриран на: 1.07.2015
Местоположение: PB
Кара: Racist G30
Мечтае да кара: Всичкото ///M
Re: "Щракане" в предно ляво колело
Мнение от PolandBall » 23 Ное 2020, 21:57
Колега, нещо такова ли чуваш?
https://www.youtube.com/watch?v=SHZ-Jqq9Mec
Khrevsu tvahyu gradu tore! Khrevsu kvatro midvhu piedhvro! Khrevsu Kristo midhvu? vhradro! Medvro vhtrienn utrah vreghgrho.
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 24 Ное 2020, 13:55
PolandBall написа:Колега, нещо такова ли чуваш?
Не е еднократно щракване. В зависимост от натоварването на колелото е .
Има записана грешка за изтекъл срок на маслото на прединят диференциал.
Днес ще сменя маслото на предния диф. Изисква се и софтуерна настройка.
Силно се надявам да има ефеткт. Ще споделя.
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 27 Ное 2020, 9:27
Глупусти. Може да се бъркаш или теб да объркват с раздатката ;) Там имаш и софтуерна намеса, не при диференциала.
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Мнение от bai_ILIA » 27 Ное 2020, 16:45
Ненко Вранков написа:Глупусти. Може да се бъркаш или теб да объркват с раздатката ;) Там имаш и софтуерна намеса, не при диференциала.
Точно така. Раздатката реве за старо масло.
"Чемодан, вокзал, Москва"
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 11 Окт 2021, 17:02
Такааа...
Решен е проблемът :)
Отново няма да прочете добър отзив за оторизиран сервиз. А уж са минали на сума ти обучения ... Както и да е.
Оказа се заминал си ляв тампон на двигателя.
И гадта мръсна създава тракане досуш като сработване на АБС.
В Дару вдигаха колата, гледаха, пробваха, слушаха, умуваха, но тампони явно не са се сещали да погледнат. Най-малкото, когато е вдигната на подемник и наблюдаваш паленето и спирането на двигателя, нещо би трябвало да ти светне, щом си майстор.
Та така.
Регистриран на: 20.01.2017
Кара: F07, 258 k.с. Bang & Olufsen
Мечтае да кара: Към следващия концерт на AC/DC
Мнение от bereta » 11 Окт 2021, 18:34
Колега благодаря, че си споделил какъв е бил проблема след като сте го открили. Повечето забравят да пишат, когато си отремонтират колата. Само да попитам как точно го диагностицирахте и дали тампоните са ти хидравлични. И аз имам съмнения за тампон на двигател, но май ще трябва сам да разбера дали е здрав.
Ride on
Регистриран на: 9.12.2019
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 11 Окт 2021, 18:52
pazokolarov, кажи кой е майстора да знаем къде да ходим при съмнения за тампони, щом официалните не се справят.
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 07 Ное 2021, 21:58
Станката, СД Ауто, Хаджи Димитър, сервизът е срщу Брод Трейд, началото на бул. Владимир Вазов.
Мнение от Ненко Вранков » 10 Ное 2021, 8:34
ekalchev написа:pazokolarov, кажи кой е майстора да знаем къде да ходим при съмнения за тампони, щом официалните не се справят.
Тампоните на мотора на едно от най-лесните неща за хващане по тия автомобили.. елемнтарно е, ако имаш базови технически познания. Нищо не се разглобява, освен кората под двигателя. Так че във всеки сервиз ще го видят.. освен в официалните де :lol: :lol: :lol:
Регистриран на: 2.02.2008
Мнение от baimarin » 09 Фев 2022, 10:08
Колеги,
След смяна на карето ( може да е просто съвпадение във времето), колата започна да дърпа надясно. Ходих на реглаж и ми казаха, че няма да се оправи така. Предното дясно колело не било вертикално, както е лявото, а леко наклонено навътре. Освен това било малко “по-напред” от лявото. Според момчето, което прави реглажа, би могло да се дължи на : крив носач, шарнир, тампон, шенкел. Според Вас възможно ли е да е свързано с ремонта на карето ? Не е имало удари, че да изкривя носача. Със сигурност като купих колата дърпането го нямаше.
Регистриран на: 19.11.2009
Кара: Е36 318i
Мечтае да кара: На челна стойка.
Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Мнение от ceco_kd » 09 Фев 2022, 12:06
Колега извади жокерите де. Втори път чета твой пост с това твърдение, че явно само визуално дори лесно се разбира дали са свършили курса си. Аз моя десния го определям като "умрял" на база вибрациите вътре в купето на място + това, че ако я спра така, че да е наклонена надясно вибрацията се усилва. Но не съм ги заглеждал....просто, когато е без кори не съм се сещал да ги огледам за смачквания, цепнатини и омаслявания(в смисъл по-обстойно). Ще съм ти благодарен, ако споделиш опита си. Благодаря, за което предварително! Със здраве!
Изпратено от моят SM-A725F с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
Назад към F07/F10/F11
