Смяна на горивен филтър X3 F25 3.0D 258к.с.
Регистриран на: 26.01.2022
Кара: X3 F25 3.0D 258к.с.
Мнение от Nikolay.pr » 08 Фев 2022, 15:22
Здравейте, от скоро имам въпросния модел автомобил и ме интересува при смяна на горивен филтър, дали задължително трябва да се обезвъздушава горивната система с диагностика, или може след подмяната му да се пристъпи директно към стартиране на двигателя?
П.С. Автомобила е на реални 220к км, внос от Швейцария със сервизна история в оторизиран сервиз на марката. Въпросът ми е на тези километри трябва ли да се предприема смяна на маслата на диференциали, раздатка, скоростна кутия, смяна на ангренажна верига и т.н.? Смяната на маслото на двигателя, както на маслен, въздушен и филтър на купето ще си я извърша сам. Двоумя се дали да се захващам със смяна на горивния филтър, след като нямам диагностика?
Благодаря предварително на всички отзовали се!
Поздрави!
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Re: Смяна на горивен филтър X3 F25 3.0D 258к.с.
Мнение от nikola59 » 09 Фев 2022, 2:15
Взимам отношение само по смяната на горивен филтър. Да - обезвъздушава се! Процедурата се прави с ISTA и е около 10мин. като времетраене.
Мнение от Nikolay.pr » 09 Фев 2022, 7:39
nikola59 написа:Взимам отношение само по смяната на горивен филтър. Да - обезвъздушава се! Процедурата се прави с ISTA и е около 10мин. като времетраене.
Би ли било фатално, ако не се обезвъздуши?
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 09 Фев 2022, 12:44
Достатъчно е да натиснеш няколко пъти контакта и помпата да понапълни филтъра с гориво. ГНП-то не е останало сухо и няма да се надере..
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: BMW Х3(F25) 3.5d, BMW Х3(Е83) 3.0d
Мнение от sorcerer357s » 09 Фев 2022, 16:03
Ако смяташ да си караш авромобилчето сменяй всичко. Няма да учуди никого ако маслата на раздатка, диференциали и скорости не са сменяни никога на тая кола. Веригите са коментирани многократно. Филтър картерни газове също може да смениш. Виж в BMW дали има сервизни акции по тая кола. Охладител на ЕГР произведен преди някоя си година се сменяше по акция например. Не знам коя година ти е автомобилчето - може да не те касае това теб или вече да е сменен. Най-добре си обезвъздуши системата с диагностика, не го мъчи.
Честита придобивка и много безаварийни километри :yes:
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Мнение от awful » 09 Фев 2022, 21:11
Kroki написа:Достатъчно е да натиснеш няколко пъти контакта и помпата да понапълни филтъра с гориво. ГНП-то не е останало сухо и няма да се надере..
Аз до сега на ф сериите не съм виждал помпа да се включва когато даваш на контакт, помпата работи само когато се запалва колата, или се пълни филтъра със гориво или със диагностика, помпата за високо налягане е доста чувствителна и като върти на празно до как качи нафта много лесно се съсипва.
Мнение от Nikolay.pr » 10 Фев 2022, 17:17
sorcerer357s написа:
Благодаря за отделеното време, колега. Автомобила е 2011г. 11-ти месец. Що се отнася до обезвъздушаването с диагностика, това нещо само с професионална програма ли може да стане или би могло и с някое "Делфи" да се случи?
Мнение от sorcerer357s » 13 Фев 2022, 1:14
2011г. 11-ти месец е със старите охладители (ако вече не е сменен). Не мога да се сетя от кога нататък вече не са проблемни. Моят беше сменен като я взех, та не запомних датата която ми каза човека от BMW. Най-добре си провери за активни сервизни акции по колата и ги направи. С Делфи не знам дали става. Делфито което имам не чете като хората F25 (може би е старо). Имам ISTA-D RHEINGOLD и WOW Wurth, но съм сменял филтъра само в сервиз, поради липса на условия да го сменя сам. И съответно майстора ми си знае работата.
Мнение от nikola59 » 14 Фев 2022, 3:32
Nikolay.pr написа:
Риска е за твоя сметка. Ако не сменяш в сервиз дето трябва да знаят ( но не всякога е така :mhihi: ) намери някой колега около тебе с ista и приключи въпроса.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
