Кой, какво направи днес по колата?
- A9A
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: G20
- Мечтае да кара: V12
Re: Кой, какво направи днес по колата?
Ненко Вранков написа:Дано... защото на един приятел с Е65 толкова я бяха натегнали, че в завой както оставиш волана, така си и стоеше.. звъня им и му казали, че ще се окара.3 месеца по-късно е същия кенеф.. комфорта при управление е пълен ужас.
Няма да се промени. Взимат им по няколкостотин лева за да им натегнат пръта към червяка, като дори и не проверят за точните N·m. Единствено им сменят двата маншона или ги стягат да не капе
Немски форум: питаш нещо и ти отговарят.
Сръбски форум: питаш нещо и теб те питат.
Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп.
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
A9A написа:Ненко Вранков написа:Дано... защото на един приятел с Е65 толкова я бяха натегнали, че в завой както оставиш волана, така си и стоеше.. звъня им и му казали, че ще се окара.3 месеца по-късно е същия кенеф.. комфорта при управление е пълен ужас.
Да аз направих тая грешка преди години с е60. Закарах колата да ремонтират рейка, те срязали маншона да погледнат през дупката на маншона дали има износване вътре. Видели че не е толкова зле, натегнали рейката и ми връщат колата с цена за ремонт на рейка. После естествено като видях, че е срязан маншона още пари за смяна с нов. Това е България!
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
- Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
- Мечтае да кара: без да се ядосва
До момента навъртях около 150км, поотпусна се леко. Ще му дам още седмица и ако не е както преди - ще се ходи на място. Не вярвам само с маншон да са минали, все семеринг, лагер са сменили, което пак не е много
- drago9205
Засърбяха ме пръстите и сложих новият летен сетъп - style 641m и нови Nokian.
Бях доста скептичен към тази джанта, защото не е стандартно за Ф10, но съм много доволен от резултата.
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
Какъв е размера на гумите?
- drago9205
Джантите са 4 еднакви на 9J, гумите са 255/40/19
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Ако си сложиш правилния размер за колата, ще е по-красива.
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
Джантите ми харесаха но ми беше трудно да преценя дали са 19ки или 18ки. Определено повечето гума ги прави да стоят малко по-зле, но като цяло това е по-разумното решение за нашите пътища и със сигурност изглежда по-добре отколкото с 18ки и стандартен размер гуми.
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
Направо си изглеждат на 18" с тия гуми
- drago9205
Колеги, мога да се съглася, че 255/40/19 не е стандартен за ф10, но само частично. Това си е размер доста срещан при F10 M5 зимен сетъп (за М5 стандартно дори има вариант 265/40/ZR19).
Просто на 9J ширина 245-ците ще са леко стречнати и джантите ще се съсипят бързо, затова реших да е малко по-широка гума. За сега е доволно - вози добре и е стабилна, визуално също ми допада, но ако ме подразни най-лесното е да сменя гумите.
Ако сравняваме 245/40/19 и 255/40/19 - разликата в балона/дебелината на гумата е точно 4мм, което е около 1% от радиуса на джанта + гума. По-скоро ми се струва, че от самата светлина на снимките има зрителна заблуда отколкото, че 1% разлика е толкова осезаема...
- Ppetkow
- Регистриран на: 3.11.2016
- Кара: BMW
- Детайли за колата: F10 M550D
Не е светлината. То твоя сетъп изглежда зимен сега. Аз също помислих, че са 18-ки и се чудя защо е сложен летен комплект 18 цола... докато не видях коментара. Все пак си само на задно и нямаш раздатка, която да глезиш, но бих те посъветвал да не се водиш по зимен сетъп на м5, а да си гледаш за твоята си кола размерите и стандартите. Все пак м5 няма общо нито с твоята, нито с моята, че да се водим по нея. Сложи си 245/40 предни и отзад едни 9.5J с 275/35/19 и виж как изглежда. Особено пък задницата си й трябва по-широката стъпка не само за красота.
- drago9205
Колеги, много благодаря за дискусията и съветите - става много конструктивна дискусия и за мен всяко мнение е ценно.
Все пак ще се радвам и да си изчитаме мненията преди да пишем
1. Имам раздатка за глезене - x-drive е колата, а джантите са 4х9J както написах и горе. Square setup си е най-щадящ за раздатката.
2. Много се отклонихме, но мисля, че ще е полезно. Спорт пакет си е често срещано при Ф10-ките, но това не значи, че БМВ не вадят колите и със square setup от завода. Моята кола наприер от завода е излезнала с 4 еднакви (8,5J) style 351 джанти...
3.
За стабилността на колата има и други фактори освен широчината на гумата. Офсета и цялостното разполоение на колелото в широчина е много важно също.
Със сегашния сет чисто геометрично най-външната част на гумата ми е изнесена също толкова като на спорт пакета. Съответно и гумата като не е потъналла в калника - изпъква повече визуално.
Ако не вярвате - може да проверите всеки един калкулатор за гуми - сега съм с ЕТ 29 (по-изнесена) и 9J - а стандартните 19-ки джанти спорт пакет отзад са ЕТ44 (доста по-прибрани) и също 9J широки.
Това значи, че имам 15мм по-изнесено колело спрямо спорт пакет.
П.П. Ще изкарам сезона така и ако не ме кефи - следващия ще ги сменя с 245/40/19, а тези в ОЛХ
3.
Ppetkow написа: и отзад едни 9.5J с 275/35/19 и виж как изглежда. Особено пък задницата си й трябва по-широката стъпка не само за красота.
Последна промяна drago9205 на 25 Мар 2022, 10:07, променена общо 2 пъти
- Ppetkow
- Кара: BMW
Видях на профила ти, че пише "xi", но гледайки, колата помислих, че е задно. В такъв слъчай силно те съветвам да се водиш по заводските предписания за Правилните размери било то 18,19 или 20 цола. Всяко отклонение ще води до приплъзвания в раздатката ти и съответно по-голямото износване. По принцип момчетата от Банкя, където си ги слагал (съдя по снимките) си разбират от работата и дават правилните съвети, но не знам защо този път не са ти казали нищо... Както и да е. Не ти желая ремонти, а точно обратното - да те предпазя от такива. Колата ти е хубава и със здраве да си я караш
- drago9205
Ppetkow написа:По принцип момчетата от Банкя, където си ги слагал (съдя по снимките) си разбират от работата и дават правилните съвети, но не знам защо този път не са ти казали нищо... Както и да е. Не ти желая ремонти, а точно обратното - да те предпазя от такива. Колата ти е хубава и със здраве да си я караш
Много хубаво включване колега - и аз знам, че си разбират от работата, затова и отидох там. Говорих си с тях изрично за размера - имали са други Ф10-ки х-драйв (мисля, че една е била и на някой от шефовете или нещо такова) и именно ТЕ ми препоръчаха да сложа 255/40/19
Иначе и аз не желая да си скапвам раздатката - но реално тя се износва, ако има разлика в радиуса на гумата отпред/отзад, а те в момента са 4 еднакви - няма да има проблем 120%.
Последна промяна drago9205 на 25 Мар 2022, 10:08, променена общо 1 път
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
Не би трябвало да има проблем с раздатката, защото гумите са с еднакъв диаметър. Джантите много ми харесват като модел, даже повече от тези на спорт пакета. Единствения минус е визията на повечето гума но това е субективно и ако не ти пречи е много по практично. Това че гумата отзад не е 275 също е минус, защото колата изглежда много по добре и както каза колегата има повече сцепление.
