Всичко за електрическите автомобили
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Re: Имат ли бъдеще електрическите автомобили?
https://mysofia.bg/news/6-gradusa-e-tem ... UeJMpL8FkE
Б@си, а ако тръгнеш по задръстванията около тунелите за море
ами за Гърция
Сигурно ще има някакви мобилни батерии
ами за Гърция
Jordana написа:Всичките тия километри дето се дават като пробег ги смятайте минимум с 30% надолу при включен климатик или отопление . Без другите моменти които свалят пробега , върху тях се наслагва 30% надолу от парно и климатик . Брутално е до такава степен че в някои страни със студен климат се слага допълнителна печка от типа уебасто за да има парно зимата и да може да се движи
алекса- тенк ю.
отоплението е 30% надолу ако вънка е -10 примерно- да. нормално е по-скромно обаче... а климатика е 10% примерно...
за допълнителното отопление - не знам за електричките, но на с-класата на мерцедес има ел реотани дето топлят купето докато двигателя вдигне температурата на водата...
Климатика ти е 10% ама друг път . Батерията кой я охлажда ? Двигателя кой ти го охлажда ? Лятото батерията и мотора се охлажда през радиатора а зимата се грее с реотан . С помоща на 15 циркулационни помпи . Климатика в купето ти е отделно от цялата тая менажерия .
Ти нали имаш няколко електрики , може да постнеш картинка с пробега лятото на +30 със и без климатик да почерпим вода от извора .
Последна промяна Jordana на 27 Яну 2022, 22:31, променена общо 1 път
Jordana написа:Климатика ти е 10% ама друг път . Батерията кой я охлажда ? Двигатерля кой ти го охлажда ? Лятото батерията и мотора се охлажда през радиатора а зимата се грее с реотан . С помоща на 15 циркулационни помпи . Климатика в купето ти е отделно от цялата тая менажерия .
алекса - шът ъп.
аз ти пиша от извора както се досещаш... но съм сигурен, че ти седиш в недрата на планината и си там където водата се оформя за да потече към мене та няма какво да коментираме...
Ето това е сериозния аргумент който чакахаз ти пиша от извора
До колкото разбирам стоиш на студено в електричката зимата и се потиш лятото за да спестиш някой киловат за новия процесор на АМД...найс а !
Последните произведени Tesla Model 3 и Model Y са оборудвани с нов процесор, дело на AMD, който има за цел да увеличи производителността на инфотеймънт системата, но се оказва, че заедно с това намалява и значително пробега на тези автомобили.
https://fakti.bg/technozone/645900-nov- ... -i-model-y
Проблем зимата са тия електрички с конвенционални реотани. Вече масово се слагат термопомпи с консумация 500-600вата на час, което е пренебрежимо. Има в тубата един бг ентусиаст , който си купи тесла от Германия нова. За 6-7 часа задръстване на границата 5кв за отопление му е дръпнало от батерията, което е нищо.
- peshehodetz
- Регистриран на: 15.08.2015
- Местоположение: expedia.com
- Кара: RX350 awd / E450 all terrain
Ако за видеата на този ентусиаст по долу става въпрос изгледах няколко, но на това по долу ми стана хем смешно, хем тъжно:
https://www.youtube.com/watch?v=yjD8yboSAJk
P.S. Този ако знае какъв таралеж в гащите си слага с този модел 3 в БГ, ма нищо дано само не му се налагат ремонти че не ми се мисли.
keep walking
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
За халето наречено сервиз електромобили дето не е за показване ?
Мен много интересно ми стана как ремонтира батерии без подемник ?
Моята версия за този сервиз дето е на видеото е че чиляка се изживява на техник по електромобилите , електро мапер да го наречем .
Обаче няма собствена дейност сервиз хале подемник и работилница щото то има 5 електромобила в България . И да не се излага и да набере малко престиж са го пуснали в тоя автосервиз да се снима в кюшето и да дава интервюта кви тисли чепка всеки ден .
Последна промяна Jordana на 05 Фев 2022, 18:21, променена общо 1 път
- peshehodetz
Не, ма "приключенията" на тия двамата из Европа леко ме развеселиха.
keep walking
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Jordana написа:За халето наречено сервиз електромобили дето не е за показване ?![]()
Кво му е на халето? Вече се чудиш откъде да извадиш кусури...
Ако ги прави ако ще и в двора му да е все тая
Добре , остави си ти колата на двора да ти я прави .
- Моджо
Jordana написа:Моята версия за този сервиз дето е на видеото е че чиляка се изживява на техник по електромобилите , електро мапер да го наречем .![]()
Ми за да има лиценз от Тесла да ремонтира се ще да е некакъв , вероятно повече от прост техник.
Хм,хм...
- K_Ilkov
- Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Тихо сЯ, нот апрувед бай джорданката
Тия тесла ги мани
Ами правил съм го когато имах електричка и имаше едно момче дето ги чаткаше тия ... у тях на двора или при мен в гаража ... кво толко ...
На мен ми е важно да се свърши работа и да имам доверие на тоя дето ми работи по колата , кой кво му е халето ме бОли шпека
Тия тесла ги мани
Jordana написа:Добре , остави си ти колата на двора да ти я прави .
Еми нямам му доверие . Не знам как по ясно да го кажа
