320d съвет за експлоатация в студа
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 31.10.2015
Местоположение: Където дойде
Кара: BMW 320d
Мечтае да кара: 850 CSI E31
Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
Мнение от Moni_BMW » 23 Яну 2022, 22:27
Здравейте имам 320д 163кс ,понеже нямам зимни гуми и снощи паднаха 20см сняг и сега карам старата ми Е46ца и от 1 ден Е90тката не е палена и карана. Няколко дни докато е снега и студа няма да я карам. Та питам как е правилно да стои с откачен и прибран дома акумулатор или както си е на колата и в бойна готовност. Знам че има електроника която е добре да си я поддържа тока,но в студа... Иначе акумулатора е чисто нов
95 аЧ купен преди 3-4 месеца и е зареден (мисля,до вчера колата се караше всеки ден не е стояла).
///M power
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: 320d съвет за експлоатация в студа
Мнение от zvetiko » 23 Яну 2022, 23:06
Колега, мисля, че сам си си отговорил. Новият акумулатор, ако е правилният ще издържи. Ако го свалиш може да имаш сериозни неприятности.
Регистриран на: 26.04.2009
Мнение от Don_Diego » 23 Яну 2022, 23:31
Ако нямаш утечка на ток няма проблем да седи навън в колата.
Въпреки смега не е толкова студено, че да даде фира нов акумулатор.
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 24 Яну 2022, 10:35
zvetiko написа:Колега, мисля, че сам си си отговорил. Новият акумулатор, ако е правилният ще издържи. Ако го свалиш може да имаш сериозни неприятности.
Какви пък сериозно неприятности да има?
Moni_BMW написа:как е правилно да стои
Няма проблем, остави си колата с него.
Moni_BMW написа:..понеже нямам зимни гуми........мисля,до вчера колата се караше всеки ден не е стояла....
:banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 24 Яну 2022, 19:49
Kroki написа:
:mhihi: Игорял FRM модул. Не питай от къде знам - личен опит. Колкото и да е странно и без логика - горят.
Никакъв проблем след като е нов акумулатора да си стои на колата - към питащият колега.
Регистриран на: 26.09.2008
Мнение от veskot » 24 Яну 2022, 23:54
Проблем е FRM3 модула. Спирането на захранването води до :
1) натрупване на X+1 стойност в "Short circuit counter" - решава се с ресет през tool32
2) заради "омазване" на e2prom-a се изисква препрограмиране на еепром-а и кодиране отново .Все пак ако се случи - https://carscanners.net/repair-bmw-frm-module/
Та по добре - прави по някоя съботнонеделна разходка за по час за да поддържаш акумулатора зимата в норми
Регистриран на: 28.04.2021
Мнение от mario001 » 25 Яну 2022, 10:04
Аз ще се включа в темата с един въпрос.
Това ми е първия дизел, колата е e90 320d 163.
Днес беше -15 и лампата за подгрев на свещите не светна, даже 90% от времето когато е студено не светва, пали от раз.
Моментите в които светва, е когато има по-силен вятър...
Не мога да разбера, това проблем ли е, аз ли не правя нещо както трябва....
Дори да натисна първо бутона за старт/стоп без да натисна съединителя не светва...светва само когато съединителя е натиснат изчаква буквално 1- 2 сек и пали....
Не мога да си обясня, колата се кара всеки ден, винаги пали от раз и си мисля, че ако имаше проблем нямаше да запали, но все пак да питам.
Дори днес на минус 15 пали от раз държи по-високи обороти за няма и 20 сек и оборотите не мърдат от нормалното си положение.
Надявам се да съм описал казуса достатъчно добре.
Sent from my SM-G980F using Tapatalk
Мнение от nikola59 » 25 Яну 2022, 21:03
mario001 написа:Аз ще се включа в темата с един въпрос.
Всичко ти е нормално, не се притеснявай. И аз не мога да и разбера алгоритъма на подгрев. Днес лично при мен светна за момент, но и при мен е не всеки път. По често светва когато не се пали по дълго време поне по мои наблюдения.
P.S @veskot :yes: Това по т.1 не го знаех за натрупването.
Мнение от mario001 » 25 Яну 2022, 21:56
nikola59 написа:
На приятел с 330xd всеки път му светва като е студено...
Релето е сменено 2020 и свещи но това е от предишния собственик в DTC
На диагностика ще покаже ли че е заминало релето
Кара: BMW 320d
Мнение от Moni_BMW » 25 Яну 2022, 23:48
И на моето лампата за подгрев досега не ми е светвала, пали на минус 12 без зор ,но ако му цъкнеш бутона за палене без съединител си подгрява като е студено. Не е карана неделя, понеделник и днес ,утре ще я препукам и ще си я карам вече няма сняг по пътищата при нас,ще я видим как ще запали ,тази сутрин в 06.00 беше минус 21 градуса Е46цата запали без зор ,но тя е бензинка.
///M power
Мнение от mario001 » 26 Яну 2022, 0:01
Moni_BMW написа:И на моето лампата за подгрев досега не ми е светвала, пали на минус 12 без зор ,но ако му цъкнеш бутона за палене без съединител си подгрява като е студено. Не е карана неделя, понеделник и днес ,утре ще я препукам и ще си я карам вече няма сняг по пътищата при нас,ще я видим как ще запали ,тази сутрин в 06.00 беше минус 21 градуса Е46цата запали без зор ,но тя е бензинка.
Баси...на приятели винаги им светва на мен не ми..нещо не ми се вижда нормално да свети когато си поиска...
Или е реле или кабела към релето...или просто така работи..което е странно.
Мони, ти ме шокира, очаквах да кажеш, че ти светва лампата за подгрев.
Кара: BMW 320d
Мнение от Moni_BMW » 26 Яну 2022, 11:52
Според мен ако имаше проблем със свещи ,реле или кабел на реле щеше да индикира, тази кола за най малкото пищи и излиза грешка. Най студеното време което съм я палил беше минус 12 и си запали със съвсем малко въртене и си заработи равномерно без да тресе и прекъсва,което ме навява,че всичко и е наред. Но като натисна старта без съединител светва лампата за подгрева за секунда и колата пали още по меко,но автоматично при мен не си е подарявала, всъщност може и да си подгрява ,но не ми е индикирало. Незнам и на мен ми е интересна тая работа.
///M power
Мнение от mario001 » 26 Яну 2022, 12:26
Няма да издържа.
Ще ходя до сервиза, според мен не може да не показва символа за подгрев . Щом не го показва, значи не ги подгрява.
Ще пиша като разбера какъв е проблема, ако има такъв и колко е струвал.
kroki_e_edin
Мнение от Kroki » 26 Яну 2022, 13:16
Колата ти започва да подгравя още като е отключиш..
Кара: BMW 320d
Мнение от Moni_BMW » 26 Яну 2022, 14:15
Одеве я палих и карах на минус 6 и си подгря преди да почне да върти светна символа ,това, че подгрява още с отключването го знам ,ама аз мойта не я заключвам,ключа и си седи в нея ,нямам навик като съм си по нашия край да си заключвам колите. Иначе запали от 2рия път като я чукнах първо въртя въртя взе да пропуква и стартера си спря сам. На вторя път завъртя препука веднъж и запали, като нито прекъсваше, нито трепереше, напълно нормално работеше. Не е карана и палена 4 5 дни даже имаше 15 см сняг по нея и тия дни температурата пада минус 20,даже нощеска беше минус 17,един приятел с мерцедес, друг с терано ,трети с бензиново пунто даже не запалиха. Иначе и с летните гуми си върви в снега леко леко и си върви. Доволен съм много от колата.
///M power
Назад към E90/E91/E92/E93
