Задно въздушно окачване - въпрос към всички с E61
- Denis yusein
- Регистриран на: 24.07.2018
- Местоположение: Бургас
- Кара: X1 Restyl,Suzuki Vitara,ATV-китайче
- Мечтае да кара: Повече в гората и на сняг.
- Детайли за колата: Вече има и 118d N47 в колекцията
Re: Задно въздушно окачване - въпрос към всички с E61
Denis yusein написа:Здравейте,
Някой може ли да каже имали разлика във възглавниците на различните модели е61, тоест дали е дизелова или бензинова, дали е 525 или 530.
Дали захващането към колата е по един и същи начин.
Благодаря
Блогодаря за (не)отговорите,
Въздушната възглавница е един вид за всичките.
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
С няколко клика можеш да провериш всичко, което те интересува - realoem
- Rusiya1312
- Регистриран на: 23.01.2022
Здравейте, колеги! Колата е е61 525д 2005г
Днес ми беше паднал акумулатора, не успя да запали… след това ми подадоха ток и завъртя но при палене ми даде грешка във въздушното окачване и не иска да вдигне задницата.. от какво може да е това?
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Вероятно заради паднали акумулатор.
- Nakamuri123
- Регистриран на: 29.10.2015
- Местоположение: гр. София , Люлин 10
Здравейте
Колата е Е61 2009г 530хд 235кс
Имам я от месец и още я разучавам.
Прави ми едно много дразнещо нещо….
Като я карам в града и може би още е студена карам между 35-45км.
И започва да подскача да се хопка все едно карате кола с изпуснали амортисьори (но някак си по серт )и е само на пружини. Подам ли и газ и веднага спира. На скоро бях при гумаджия и нямат цицини или нещо по тях , минах и реглаж и там ВС точно. Колата не е виснала работи си окачването. Обороти не играят на тая скорост ,но ме дразни. Подкарам малко и се оправя може би е загряла или и аз не знам но примерно след 20километра от града до село и не подскача после…
Някой има ли подобен проблем ?
Днес сутринта забелязах ,че от зад ,от дясно си вкарвам между калника и гумата три пръста вкарвам, а лявата доста трудно влизат иначе като запаля разстоянието е еднакво.
- chilikov_m
- Регистриран на: 6.01.2018
- Кара: BMW 525ХД E61
- Детайли за колата: Е61,197кс
Здравейте, да споделя. Лява въздушна възглавница бе спукана. Смених и двете с нови ( Jabco) , сега с двете нови възглавници вечерта като спра , на сутринта колата е клекнала. Чувам вече че и компресора се чува осезателно докато преди беше много безшумен. Може ли да дадете съвет от какво може да пада въздуха и от двете страни при положение че преди смяната на възглавниците не е имало проблем. Моля дайте съвет в Пловдив къде може да я отремонтират.
- borke_
- Регистриран на: 12.06.2013
- Кара: BWM e61 535d
- Мечтае да кара: Валяк
chilikov_m написа:Здравейте, да споделя. Лява въздушна възглавница бе спукана. Смених и двете с нови ( Jabco) , сега с двете нови възглавници вечерта като спра , на сутринта колата е клекнала. Чувам вече че и компресора се чува осезателно докато преди беше много безшумен. Може ли да дадете съвет от какво може да пада въздуха и от двете страни при положение че преди смяната на възглавниците не е имало проблем. Моля дайте съвет в Пловдив къде може да я отремонтират.
Има клапани, маркучи. Провери и тях.
- Flymen
- Местоположение: Свищов
- Кара: e61 530D 231hP
Здравейте,колеги!Вчера при прибиране от морето взе да се чува постоянно компресора на окачването отзад и по някое време светна тази грешка -level control system failure.Колата е 530д е61 преди фейса.Като се прибрах видях,че задна лява гума стои ниско в калника,а от другата страна всичко е наред.Закачих я и на диагностика ми изкара това - 005F9A
Supply high-pressure relief valve / lift control time.Преди време ми бяха казали,че едната възглавница е напукана.По-късно погледнах -цялата задница беше увиснала ,включително и от другата страна.Къде да търся проблема -компресор, възглавници или нещо друго и мога ли да я придвижа няколко км до сервиз,че в момента е пред блока?
- borke_
Flymen написа:Здравейте,колеги!Вчера при прибиране от морето взе да се чува постоянно компресора на окачването отзад и по някое време светна тази грешка -level control system failure.Колата е 530д е61 преди фейса.Като се прибрах видях,че задна лява гума стои ниско в калника,а от другата страна всичко е наред.Закачих я и на диагностика ми изкара това - 005F9A
Най-добре на сервиз. Не е чак такъв проблем и на ход да я закараш, просто много ще подскача. Със спукани възглавници съм се прибирал от Боровец.
