Раздвижване на двигател
21 мнения
Здравейте колеги, имам нужда от помощ.
Имаме дизелов двигател ЯМЗ-236, това е V6 руски двигател, който се слага в камион МАЗ и други руски техники.
Та двигателят стоеше отвън и е влизало вода в него.
Не знам колко точно време е стоял така.
С ключ на коляновия вал, двигателят не се движи, но е не му давам много зор, за да не счупя нещо.
Свалихме двете глави, по цилиндрите имаше ръжда, не по всички.
Почистих с кърпа и пръскам от 2 дена wd40.
Днес опитвам и пак не се движи.
Наклонихме мотора на една страна и напълних цилиндрите от лявата страна със светилна газ.
В този форум съм, чел че някои хора пълнят цилиндрите с газ при проблеми с компресията и висок разход на масло, като идеята е да се отпуснат сегментите и заработят по-добре.
Добре ли съм постъпил ?
Моля за съвет, ако това с газта не проработи.
Възможно ли е да е попаднала вода в картера, да е замръзнала и затова да не се върти мотора ?
Когато свалих едната глава, имаше лед в единия цилиндър.
Re: Раздвижване на двигател
По принцип в картера няма как да влезе вода . Но в случая най добрия вариант е да свалите картера , да се разкачат биелните черупки и да се избият буталата навън от долната страна едно по едно всичките с дървено трупче . Да се почисти ръждата и закоксуването по бутала сегменти и пак да се затвори . Ако се блъска така както е най много да се надерат цилиндрите или да счупи някой сегмент . Надолу по мотора няма какво да му стане от повече сила . Ако ще го правите колкото да мине номера вземаш една бензинова лампа или газова горелка и почваш всяко едно бутало да се нагрее както трябва така че да не може да го пипнеш . Примерно около 100 градуса , след което бързо пръскаш масло по буталата или вд40 и пробвате с удари по ключа на вала да раздвижи . Само с натискане няма да тръгне най вероятно .
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Само газ за осветление се слага в цилиндрите и поне 2-3 дена се чака да се разкисне.
След това се слага някакво тънко масло и почва да се раздвижва на ръка докато не олекне двигателя.
После масло за този двигател и опитваш да палиш.
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Kurtov написа:С ключ на коляновия вал, двигателят не се движи, но е не му давам много зор, за да не счупя нещо.
Опасяваш се да не строшиш руски дизел от МАЗ като му завъртиш с ключ коляновия вал?
Тоя същия мотор, само че V8, го слагаха на КРАЗ-овете и МТЛБ-тата, водеше се ЯМЗ-238. Учил съм го в НШЗО-то, даже някаква практика имаше... Ще се раздвижи, само търпение трябва. Сега двигателят на топло ли е, или навън го мъчите? Пробвай с дървено трупче да чукнете по челата на буталата - може пък да тръгне...
Excellent! Steven is my name!
В момента двигателят е навън, няма къде да го прибера на топло.
За сега напълних 3-те цилиндъра с газ за осветление и чакам.
Ще пиша като има раздвижване по темата.
Гледах ето това видео - https://www.youtube.com/watch?v=80CJ6SGBzJk
В него човека удря с тръба по буталата, но леко.
Обяснява, че с дървено трупче не се предава "шока" на буталото.
Пробвах и аз, но не тръгва.
- DiscontroL
- Регистриран на: 1.08.2019
- Местоположение: Благоевград
- Кара: ВАЗ 2106 Turbo / BMW E46 330xi
- Мечтае да кара: E30 M3 SPORT EVOLUTION / Е36 М3 / E46 M3 / G82 M4
Какво бих направил аз:
-Почистване на цилиндрите с кръгла телена четка (с меки телчета) за бормашина/винтоверт
-Избиване на буталата от вътрешната страна
-Почистване на буталата и смяна на сегментите
-Хонинговане на цилиндрите с хонинг инструмент за бормашина/винтоверт
- ...сглобяване...
Това е абсолютния минимум за да тръгне тоя двигател без да задере цилиндрите.
- ...сглобяване...
Race cars is my escape from all bullshit in life...
Е то за да го изхвърлят отвън вероятно е някой мъртвец . Чак хонинг да му правят малко ме съмнява щом със газ го раздвижват ..
Колега, Пусни едно питане в тази група
https://www.facebook.com/groups/430692917135870
Тук има доста хора с практически опит и със сигурност ще ти помогнат.
- Stoqnov_1979
- Регистриран на: 10.08.2009
- Кара: тази
- Мечтае да кара: онази
2-3 дни да стои с газта. Тези са трудни за раздвижване. Стоят ли,сигментите им са под напрежение и направо се вкопават в цилиндрите. Двигател за трактор Т-150.
Така, оказа че в картера има лед.
Нагряхме го и източихме, излезе много вода, но двигателят пак не се движи.
3 дни стояха 3-те цилиндъра с газта, като се оттичаше бавничко, сега налях другите 3, или по-скоро 2, защото третият е в ГМТ и няма къде да се налее газта.
Имам въпрос.
При последния курс на камиона с този двигател всичко е било наред, уж.
Но повече не искал да запали, въобще стартера не е въртял.
На ръка е стигал до някъде и е затягал.
На какво може да се дължи това ?
Ясно е, че в момента не се движи изобщо, най-вероятно заради запекли сегменти, но преди това ?
Лагери на колянов вал ?
Имам въпрос.
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Всичко долу е в ръжда. Тря отвиеш черупките си мисля.
.Но повече не искал да запали, въобще стартера не е въртял
Както казах и по нагоре двигателя е мъртвец и явно съм познал както винаги . Водата е била в картера преди да го свалите от камиона . За да не превърта причините са следните или една по една или всичките комплекс .
1 Вода в горивната камера поради издухана гарнитура и хидравличен удар .
2 Превъртял лагер или колянов или биелен
3 Проблем с газоразпределителния механизъм
Обикновено след попадане на вода в картера маслото се пресича става на сапун и превъртат лагерите на вала тоест запичат за вала . Сегмените са ти най малкия проблем в момента . Отваряте го и вадете вала , друго изход няма .
Много ясно, че е мъртвец двигателят, въпроса е може ли да се съживи.
Ами да, явно си прав.
Като сваля картера ще питам, защото не съм наясно.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Добре де, защо не посъветвате буталата с едно трупче и чук ?
Коляновият вал ме съмнява да е запекъл в лагерите.
- DiscontroL
Много ясно, че може. Въпроса е дали си струва? Има ли на какво да го ползваш тоя двигател? Преди няколко години търсех за сегменти двигателя на една стара руска водна помпа и обиколих всевъзможни магазини и складове за руска техника и тогава все още имаше ново производство ризи, бутала, сегменти, лагери... Провери какви са цените и прецени дали си струва да го правиш.
21 мнения
Потребители разглеждащи този форум: gold_1
