О-пръстени по охладителната система - размери??
Регистриран на: 30.01.2008
Кара: е46 325ci кабрио - М3 реплика
Мечтае да кара: Mercedes S Class Coupe/Convertible
Мнение от Djelebov » 13 Апр 2016, 20:46
Здравейте, колеги,
Колата ми губи антифриз от водното съединение в най-долната част на казанчето. Някой знае ли размерите на тия пръстенчета, които уплътняват връзката??
Колата е 323ci.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: О-пръстени по охладителната система - размери??
Мнение от zvetiko » 14 Апр 2016, 8:09
Колега, пръстена е с прекалено специфични изисквания, доколкото зная търсили са, но не са намирали. Икономичен вариант е да вземеш от друго водно съединение, втора ръка, но обикновено се сменя цялото с ново.
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 14 Апр 2016, 9:49
Аз купих ново казанче, което протече от пръстените след 6 месеца.
Тези, които се продават са тънки.
Накрая ми писна и залях всичко с течен метал.
За сега няма ядове.
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Мнение от don't be » 14 Апр 2016, 12:17
Нови пръстените не се предлагат.
За милиони-няма закони.
Регистриран на: 1.05.2011
Местоположение: Варна,Бургас
Кара: E60 530i 2006 N52B30
Мнение от IVAKDIVAK » 14 Апр 2016, 17:55
Аз съм взимал о-пръстени от тази фирма във Варна : http://www.micromaxtrade.com/ имат доста богат асортимент о-пръстени, и от различен материал витон, пербунан и др. Магазинът им се намира във уличката на гърба на бензиностанция OMV до железопътна гара Варна. Пробвай при тях може да намериш твоят размерл правят и
о-пръстени по поръчка имат цех в промишлена зона Варна и там ги изработват на матрица.
Мнение от Djelebov » 14 Апр 2016, 23:38
Lenco написа:Аз купих ново казанче, което протече от пръстените след 6 месеца.
За сега няма ядове.
И аз съм със сравнително ново казанче, неоригинално и май е от него - явно китайските не пасват идеално на съединението на маркуча и почва да капе.. В момента съм с неоригинално пръстенче там долу и пак прикапва, а оригиналното пръстенче съм го хвърлил отдавна. За да не свалям казанчето и да меря обаче, реших да попитам за размерите, за да може да обикалям магазините за пръстенчета със същата кола :)
IVAKDIVAK написа:Аз съм взимал о-пръстени от тази фирма във Варна : http://www.micromaxtrade.com/ имат доста богат асортимент о-пръстени, и от различен материал витон, пербунан и др. Магазинът им се намира във уличката на гърба на бензиностанция OMV до железопътна гара Варна. Пробвай при тях може да намериш твоят размерл правят и
Мерси, колега, да разбера размерите веднъж и ще поръчвам, последно като взимах взех 3-4 размера от един бургаски магазин. Като ги сравнявах с оригиналния пръстен никой не пасваше идеално, но само това имаха...Като рабера точния размер, ако няма из Бургас, ще проверя там.
zvetiko написа:Колега, пръстена е с прекалено специфични изисквания, доколкото зная търсили са, но не са намирали. Икономичен вариант е да вземеш от друго водно съединение, втора ръка, но обикновено се сменя цялото с ново.
Че какви ще са тия изисквания за о-ринг с кръгло сечение в антифриз :dunno: Четох из чужбински форуми, че си ги сменят всичките пръстени без проблем, но намерих само размера за големия горе до капачката... подозирам, че тва е проблем от 2лв, ама си иска размера и май ще трябва да извадя казанчето и маркуча и да меря.
Мнение от Djelebov » 15 Апр 2016, 19:53
22mmX3,5mm=48стотинки
96 стотинки се изръсих днеска - купих и за най-долу, и още едно за средата на казанчето.. само гълтат пари тия коли!
След ден-два каране ще потвърдя дали всичко е ОК.
Регистриран на: 3.06.2014
Кара: BMW 318CI
Мечтае да кара: е92
Мнение от desislav88 » 15 Апр 2016, 23:07
И моето беше протекло след 6 месеца. Казанчето беше febi. О пръстена беше разложен и мек. сложих си пръстена от старото казанче понеже не от гума от някаъв полимер. Карам с оригинален антифриз. Бях си сложил малко за доливане в бутилка от минерална вода след няколко месеца битилката се скапа. за това имайте предвид колко ще издържат тея опръстени от железариите . едната ми бърза връзка е с о пръстен от железарията масло температуро устойчив и за 6 месеца прокапа и от там.
Регистриран на: 14.06.2012
Кара: 320i 1992г.
Мечтае да кара: 765 Li
Мнение от Chernogorov » 15 Юли 2020, 15:16
Колеги имах теч от разшителният съд м43б19 е мотора написъл съм размерите на о-рингите, че никъде неможах да ги намеря и трябваше първо да разглобя и после да ходя да търся
Долу на разширителния съд са големия о-ринг 38х4 малкия 22х3 а горе малкия е 16х3 и големия е пак 38х4.
Регистриран на: 8.11.2009
Местоположение: Димитровград
Кара: bmw 316i e46
Мечтае да кара: М3
Мнение от Stoyan74 » 18 Авг 2020, 9:15
Регистриран на: 3.03.2016
Кара: E46 Touring 320d 04'
Мнение от PaLMaL » 11 Яну 2022, 23:42
Някой има ли идея дали на при дизела са същите размери ? Примерно този от радиатора към термостата ? И като цяло ако търся размерите на всички о-пръстени по маркучите на водната система за M47.
Регистриран на: 1.10.2014
Кара: 3er
Мнение от RaiN » 16 Яну 2022, 20:49
За да не отварям нова тема ,ще попитам тук :OT:
Предстои ми смяна на казанчето за антифриз (отново ще сложа ОЕМ) и искам да знам тези О-пръстени на маркучите как се свалят и евентуално после ще могат ли да се ползват отново? :dunno:
Мнение от PaLMaL » 17 Яну 2022, 16:08
RaiN написа:За да не отварям нова тема ,ще попитам тук :OT:
В 2/3 от случаите след демонтаж и монтаж течат. Просто много се премазват с времето.
Регистриран на: 6.05.2017
Местоположение: Хасково/Пловдив
Кара: BMW E46 330i M Sport
Мечтае да кара: със софийска регистрация
Мнение от AvoyzeN » 17 Яну 2022, 20:28
Те са с бърза връзка, издръпваш с отвертка скобата нагоре, след това издърпваш леко марчука, може да се наложи да го размърдаш и трябва да излезе, след като го слагаш обратно, манажи О-пръстена с малко масло, влиза с лекота, свалял съм ги няколко пъти и съм нямал проблем.
Кара: 3er
Мнение от RaiN » 17 Яну 2022, 20:38
Благодаря :yes:
