много ниски обороти и при спиране гасне ?????
13 мнения
- vencenco
- Регистриран на: 7.08.2011
- Местоположение: Казанлък
- Кара: колело с климатик
- Мечтае да кара: мотопед с климатроник
здравейте колеги
имам един проблем с х5 4.4и е53 с газ
студена ми поддържа 600об
като загрее 400об дори и 300об
работи спокойно и няма никакви грешки на диагностика
единствения проблем е като спирам гасне, не всеки път а почти
и на бензин и газ
някои да има идея защо или как да си вдигна оборотите със 100-200об
дросела е свалян,чистен и пак така ,електронен е и не знам как да го базикна за да вдигне малко оборотите
и на бензин и газ
- armani78
- Регистриран на: 3.01.2013
Re: много ниски обороти и при спиране гасне ?????
Колега,на мен ми се е случвало същото и съм питал но никакъв резултат.На мен ми се е случвало за 2 години 3 пъти при по-рязко спиране и трите пъти на десен завой да гасне!!!!!
П.С. Но с оборотите нямам проблем.
- vencenco
явно ще карам с клима докато намеря отговор на загадката
Колега,нека ти видят дроселовата клапа.....
може да е зацапана,може и да е за смяна....
- vencenco
дросела го сваляхме чистих и пистите чистихме,пробваха да настроят с делфи 150, и като му даде фабрични настройки,и не запали повече
че му откачах акумулатора и дросела за 30мин и тогава запали и пак така
иди и разбери, сега взех друг дросел смених го и пак така,голямо чудене с тоз мотор
- xapubg
- Регистриран на: 19.01.2013
- Кара: BMW 530xD '06
- Мечтае да кара: Вече не мечтае.
- Детайли за колата: Е60 530xD '06
Колега, не че ги разбирам много, пък и не знам дали не си си решил проблема вече ...
Но една от системите по трасето без датчици е "сервото". Случвало ми се е от мембрана вътре изхабена да гасне при натискане на спирачка.
Обикновенно се форсира нали ама и другата крайност я има. Също може и да не държи стабилен празен ход по същата причина.
- vencenco
ще проверя колега тази теория
дано я отгатна накрая
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
Ако губи от сервото ще е твърд педала на спирачката .... по скоро от някъде просмуква въздух или дебитомер може да е проблема
Барай шишарката Минкеее ....
- vencenco
и това ще погледана, но не остана време защото ми се изгаври отново това х5,
и сега е по голяма чуденката
- xapubg
Ми аз онзи ден открих, че ми е скъсан въздуховода, след дебитомера, точно под скобата - нямаше как да го видя без да го сваля. А като го свалих установих, че от към страната на дросела се е изял отвътре т.е. и от там засмуква въздух ...
Сега е временно "пачнат" проблема с изолирбанд
, докато дойде новия въздуховод - разликата е фрапираща особено на студен двигател.
- vencenco
моя уж нов но така и така ще разглобявам ще погледна по обстойно
мерси колега
мерси колега
- Konstan696969
- Регистриран на: 28.02.2019
- Кара: Bmw e46 320d, bmw e87 120d
Здравейте, решихте ли проблема с фасненето. Днес и на мен ми го направи. Колата няма газ, но е с твърд волан и вероятно клапан на хидравликата или помпа ще търся проблем. Споменавам го защото имаше писани съмнения свързани със серовотроника.
На мене ми прилича на проблем с компютъра на скоростната кутия
13 мнения
Потребители разглеждащи този форум: goppe
