Проблемен студен старт М54Б22
Регистриран на: 14.01.2015
Кара: Е46
Детайли за колата: 2.2i 170hp, 2003год.
Мнение от valdes4yyy » 15 Яну 2022, 0:18
Здравейте, колеги ! Откакто застуди времето, имам много странен проблем със студения старт, когато колата не е палена доста дълго време. Проблема се изразява с това, че колата буквално "тресе" и иска да изгасне ако не й помагам с педала на газта, но най-интересното е, че този проблем е единствено и само първите ДО 90 секунди. След като си поработи около минута и половина си се успокояват и обороти и работата на мотора, и няма и помен от лошия старт. Като за начало започнах с дежурните проблеми при този мотор, а именно : нови свещи, подмяна на всички вакуми, нова картерна вентилация + тръбите към нея, смяна на гарнитурата на капак клапани, проверка край ДИСА клапите и всмук. колектор със пръскане на спрей за старт дали ще има промяна в оборотите - нямаше промяна. Някакви идеи с какво да продължавам като решение ... ако е дебитомер или загиваща ламбда възможно ли е да се получават горепосочените проблеми само в началото на запалването ? Бензиновата помпа не е проверявана на какво налягане работи, но при ускорение и доускорение двигателя не се усеща да няма сила или да глъхне. Колата е на реални 307хил.км в момента, като аз съм си я вкарвал и не са пипани на 100% километрите.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: Проблемен студен старт М54Б22
Мнение от spacepl » 15 Яну 2022, 0:27
Ако има газ и оправете настройките, ако няма - О-рингове на ваносите.
Кара: Е46
Мнение от valdes4yyy » 15 Яну 2022, 0:31
spacepl написа:Ако има газ и оправете настройките, ако няма - О-рингове на ваносите.
Има газ, карана е седмица всеки ден само и единствено на бензин, което ще рече, че е правила минимум по 2 цикъла "студено-топло" на ден, отделно от това имам и извънградско каране, което би трябвало да уравновеси шорт и лонг тримовете и да няма проблем ако е от адаптациите. Тези О-рингове на "челото" към радиатора ли, които са или са някъде другаде ?
Мнение от spacepl » 15 Яну 2022, 0:39
Да, там са. На предната част на главата.
Кара: Е46
Мнение от valdes4yyy » 15 Яну 2022, 0:43
Ясно, предполагам, че трябва да падне пак капака на клапаните, защото по спомен беше цяла част, която ги държеше. Каква е обаче логиката ако е проблем с вануса да го прави само в началните 90-100 секунди ?
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 15 Яну 2022, 3:07
Сменяш си повдигачите,и си решаваш проблема.Ако искаш пробвай с 1000- 1500лв да сменяш части на принципа проба- грешка,и ти гарантирам че пак до тях ще опреш. Има много информация по чуждите форуми,не е лошо да потърсиш. Преди няколко години имах 2бр Е39 с M54B30 и М54В25 с същият проблем, и след многото хвърлени пари на вятъра ,ми увря главата най накрая,ама беше късно.
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Мнение от streetz » 15 Яну 2022, 9:57
Записва ли някакви грешки, светва ли check engine лампата?
Регистриран на: 8.09.2015
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 330xi
Мнение от stefan_suny » 15 Яну 2022, 12:39
При така сменените и проверени неща
+1 за повдигачите и от мен :yes:
Имах същия проблем, може би не чак толкова добре изразен че да отива да гасне, но яко си тресеше сутрин. Мислех също че някой сегмент може да запича \понякога и това се случва, но записва мисфаери в ДМЕ\, но отварях мотора и сегментите си бяха повече от добре, без маслените разбира се :bang:
Кара: Е46
Мнение от valdes4yyy » 15 Яну 2022, 16:29
Така, значи грешките в началото бяха безброй мисфайъри и бедни смеси на различни цилиндри. След отстраняването на всичките горепосочени неща, понякога получавам мисфайър на 4ти цилиндър и веднъж там даде фира и бобината, които смених после с нови. Насоката с повдигачите може и да е правилна, тъй като рано сутрин имам усещане, че точно 1 цилиндър пропуска запалване, та ме навежда на мисълта че хидр.повдигач на 4ти цилиндър явно е в най-лошо състояние. Освен самите повдигачи, кое е препоръчително също да се замени, за да не се разпилява повторно мотора на по-късен етап ?
Кара: Е46
Мнение от valdes4yyy » 15 Яну 2022, 16:41
Само като допълнение, на 20-30 /относително/ студени паления се случва да си запали и да няма никакви проблеми, което съвсем ме обърква на къде да продължавам, а метода проба-грешка не е финансово най-удачен
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 15 Яну 2022, 23:51
Регистриран на: 2.11.2008
Мнение от v_p_m » 16 Яну 2022, 0:02
Здравейте , имам доказано адски много нагар около разпределителните валове (и не само там) та въпроса е може ли от нагара да се получава ефекта като при колегата ?
Кара: Е46
Мнение от valdes4yyy » 16 Яну 2022, 1:00
ivoo написа:Чети тук viewtopic.php?f=34&t=273748&hilit=misfire+m54
Благодаря ти, Иво ! Ще я изчета обстойно, защото на пръв поглед имаме прекален сходен проблем с колегата, който я е пуснал преди това. Последен въпрос - ако са повдигачите не трябва ли да има някакво "тракане" или "щракане" при запалване сутрин ? Благодаря отново !
п.п. От всичко изчетено, стигам до извода просто да профилактирам бензиновите дюзи и горивния филтър да го сменя, защото вече е на 20-25хил.км /колата се кара главно на газ/, след това вече ако няма промяна /не вярвам да има/ ще прежаля на есен едни 1000лв и ще обслужвам ваносите заедно със смяна на всичките 24 хидр. повдигачи.
Регистриран на: 26.01.2017
Мнение от Denis1903 » 19 Фев 2022, 15:44
Интeрeсна тeма !
Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Кара: Е46
Мнение от valdes4yyy » 19 Фев 2022, 15:47
Ъпдейт !!! :lalala:
Проблема е решен, след многото ходене по мъките и гореизброените неща, отидох при мой приятел, който се занимава с кодиране и ремап ! Пуснахме пълна диагностика на колата, всичко на пръв поглед изглеждаше да е наред, уви не беше така ! По негово предложение започнахме с кодирането и изключихме едновременно задни ламбди сонди, подгрев на катализаторите и т.н. "прахосмукачка". Рестартирахме изцяло адаптациите и покарах 200км на бензин, за да възстанови и направи нови адаптации ! Проблема със студеното палене ИЗЧЕЗНА ! Вече над един месец не съм имал никакви проблеми със студен старт, прекъсване или глъхнене сутрин !
Надявам се да съм бил полезен и да не се хвърлят хората на скъпите ремонти на повдигачи и вануси без да си струват! :yes:
