Алтернативи за турбо на 2.5 ТДС
22 мнения
Здравейте колеги,
Описаната техника не е актуална вече
, но се надявам да има останали познавачи.
Старото ТВ25 на моя ТДС си отива. Звънях на няколко места и като цяло или не предлагат нови картриджи или много не им се занимава с рециклирането на такова турбо(или ТД04). Вероятно ще намеря кой да го направи, но цените гонят 700лв. Които нямам проблем да дам, но не и така на сляпо.
Вариантът за моргаджийско турбо за 50лв. или "рециклриано" от незнайно кой изобщо не стои. Пътувам много, колата ми върши страшно много работа и в случая се търси надеждност, вариантът да сменям боклучиви турбини през Х месеца не стои.
Въпросът е има ли алтернативи? 2260 не ми предлагайте, такива главоболия не искам да си създавам. Търсим нещо максимално близко до оригинала, по възможност без преходни фланци, пригаждания на вакууми, рязане на лапи на мотора и т.н.
- Как стоят нещата със старото турбо от 2.4тд? Доколкото знам колектор + турбо от 2.4тд се водят ъпгрейд за ТДС
- Намирам нови турбини за Омега или Роувър с нашия мотор, но са с друг сериен номер. Пасват ли при нас или са различни?
- Други алтернативи?
Re: Алтернативи за турбо на 2.5 ТДС
Колос не предлагат TB25 или 11g, имат само 13Т, което вероятно е plug and play на E34?
И на други места питах пак същото.
Единствено рециклиране, но като почнат с "от къде го намери сега това старо турбо....то части за тях няма...." и разбирам че не са много сигурни какво и как ще направят.
Намирам средна част за Омега или Роувър от чужбина обаче тяхното турбо е с друг сериен номер. Би трябвало да е същото, но не ми се дават 500+ лева, за да пробвам.
Вариант е да взема втора ръка от Омега и да сравнявам с моето, но се надявам да получа информация на готово.
- madafaka_donkele
- Регистриран на: 12.09.2015
Звънна ли на тези - https://www.turboshoet.bg/
http://m.avto4asti.de/kontakti/
Тези го поддържат. Имат в момента.
Тази турбина не е с картридж , има опорен лагер две бронзови втулки и маслени сегменти в ремонтния комплект . Рециклирането на подобин турбини е невъзможно само ако са износени леглата на лагерите в корпуса на средното тяло . Другия вариант е да се закупи цялото средно тяло с лагерите и перките . Турбината е същата с лагерно тяло на гарет при ТВ25 ..2509 ..2534 . Има ги и в някои рендета тези турбини . Доста широко изполвана турбина , дори и фланците да са различни .
Jordana написа:Турбината е същата с лагерно тяло на гарет при ТВ25 ..2509 ..2534 . Има ги и в някои рендета тези турбини . Доста широко изполвана турбина , дори и фланците да са различни .
Това сигурно ли е? Средни части за ТВ2509 има, при това на смешни пари. Само дето има два модела средни части за ТВ2509, единият е само за Ивеко 108коня, другия е споделен с Фиат и Рено. А моята турбина е 2514 и със съвсем други номера на средната част.
По принцип мога да се уговоря с Колос да ми пратят и ако не стане на топлата и студената част да я върна, но остава въпросът дали характеристиките са им същите.
vladobate написа:http://m.avto4asti.de/kontakti/
Благодаря ще им звънна да видя какво имат
madafaka_donkele написа:Звънна ли на тези - https://www.turboshoet.bg/
Не съм, но ще ги имам предвид. В сайта им има цели, нови турбини за М21 на цена близо 2к
Ето това ми трябва, но по възможност не от Украйна
https://turboexpert.in.ua/p1315035883-k ... 65555.html
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
TheDriver написа:По принцип мога да се уговоря с Колос да ми пратят и ако не стане на топлата и студената част да я върна, но остава въпросът дали характеристиките са им същите.![]()
Я вземи направи така ... Колос ги ползваме от сервиза, нямам забелжи към младежите . Винаги гледат кое и как не само да взимат парите . Чуй се със Стоян, той е уж най-разбиращ и с него говорим .
Много странно наистина - не намирам и аз налични такива части за тоз турбин
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
Eдин от популярните модове за засилване на 2.5тдс е турбина от е28/e30 с 2.4тд (и механично ГНП пак от същата кола
Не мога да кажа как точно беше модела, но турбината е доста по-голяма. Пасва плъг енд плей и разликата е осезаема.
2260 ти върши също работа, но трябва да е с механично управление. Имал съм и такъв тдс...
От двата варианта, винаги бих избрал този с турбото от е28
ogata написа:Eдин от популярните модове за засилване на 2.5тдс е турбина от е28/e30 с 2.4тд (и механично ГНП пак от същата кола)
Чел съм го това тук и за това го предложих и в първия пост, но и там има тънкости. Ти го разбираш по-добре М21 поправи ме ако греша - Има два вида(поне) изпускателни колектори и топли части за тази турбина нали така? Едната е идентична(или близка) с тази от ТДС, другата е по стар модел. Предполагам, че новата пасва директно обаче бидейки по-голяма няма ли проблеми с мястото? Масово тоя мод се предлага в комбинация с целия изпускателен колектор, да не би да ми е нужен и той, за да се намести турбината?
С лага как стоят нещата? На мен и сега ми идва лагава, по-голямата турбина би следвало да влоши нещата или се бъркам
И накрая комбинацията с ГНПто задължителна ли е? Няма шанс да са разделя с темпомата, съответно чакам да излезе Е34 М21 с темпомат(
), за да взема всичко накуп.2260ки имам няколко и хибридни и стандартни, всичките на вакуум. Обаче доколкото съм чел постовете на vladobate не е толкова лесно да се подкара културно. Трябвше някакъв клапан от Алфа, игра с вакуумите, събирането и е проблем и трябва къстъм лапа.... Няма да се занимавам с това на ежедневката.
Цялата серия тв25 се комбинира с поне десетина различни компресора . Сменя се компресорната част - оххлюва с турбинката и става от ТВ2509 на ТВ2514 . Това за какви коне е бил двигателя да не те бърка , ти нама да сменяш топлата част че да има проблем с фланци или да тапи . В твоя случай със средното тяло ако се купува трябва да се прехвърли от твоята турбина компресорното колело на новата и да се балансира . Препоръчвам ти дори да намериш същия картридж го занеси на баланс преди да го монтираш .
Пробвай с тези , носил съм няколко пъти компресори за ремонт правят и престъргване на охлюв с по голяма перка и баланс продават и резервни части и нови турбини .
http://www.unitechturbo.com/contact_bg.html
Май се търси под вола теле. Нова средна част има и се сменя смешно лесно . Доработка с по-голяма компресорна перка е негативно, ако няма софтуерна намеса след това. Правил съм пристъргване на компресорен охлюв и по-голяма перка дори беше "билет " обаче без повече гориво лагва доволно. По-пъргава е с Мицубиши турбо, че е по-малка перката и развърта лесно както и по-икономична градско.
Доработката с по голяма компресорна част няма абсолютно никаква вързка с ремап или подаване на повече гориво . Ако се искат повече коне тогава трябва да се вдигне налягането и да се ремапва . В случая не се налага абсолютно нищо друго да прави и промяна ще има само в лага на турбината и това как държи налягането което фабрично е зададено .
Няма да се занимавам със смяна на перки или пристъргвания на корпуси, нито пък с ремапи.
Като ми остане малко време ще прозвъня местата, които ми дадохте с цел да намеря готова нова средна част.
Горе долу вариантите които се очертват са:
1.Нова средна част за ТВ2514 от продавач тук.
2.Нова средна част за ТD04-13Т(Е39) + втора употреба ТD04-13-T със здрави корпуси за донор.
3. Нова средна част за ТВ2514 от Украйна.
4. Турбина от М21 ако наистина се окаже plug&play + нова средна част за нея.
Оказа се, че е доста използвана турбина в Паджеро и офроудърите около мен ме заляха с информация - размери на колела, компресорни карти, работен диапазон.
Общо взето TD04-11G-4(5) е най-старата турбина, тръгва най-рано, но умира по-бързо. TD04-13T има почти идентичен флоу на топлата част с моя Гарет, но е доста по-нова и с по-добра графика.
С престъргване няма какво да се занимаваш ти лично . Тези в унитех правят всичко за което се разберете че може да се направи и ти предложат варианти . Според мен не купувай нищо преди да си говорил с хората от линковете . Тези в унитех специално ми намериха и нов охлюв и комресорно колело за разбита турбина която съм носил при тях . Основното което трябва да се съобрази е студената част да има същия корпус /охлюва/ и топлата част същия фланец за да може да сложиш новата турбина без никакви префасонирания . Затова най добре да си запазиш чугуна и охлюва от старата турбина . Или да си намериш нова цяла турбина . Те може да са същите турбини тия дето ги гледаш и средната част да е същата обаче да имат разлика във фланеца към колектора и във тръбата от компресора . Затова и да поръчаш такава цяла турбина ще трябва да прехвърляш капаците . Така че моя съвет е ако не можеш да намериш същата турбина говори с тия хора от линковете да ти направят една сглобка с твоите капаци на турбината и нова средна част със баланс . Това е най лесното откъм ремонт .
Ето я нова средната част , не е гарет така че трябва да се провери капаците дали пасват . Просто пример , трябва да се търси иначе нищо не става .
https://nasauto.bg/turbo-za-bmw-5-sedan ... 85773.html
Последна промяна Jordana на 12 Яну 2022, 22:43, променена общо 5 пъти
22 мнения
