Аудио уредба
- D.Hill
- Регистриран на: 19.08.2020
- Местоположение: Казанлък
- Кара: E60 LCI 525d xDrive
Re: Аудио уредба
Щом колегата слуша АЧХ , а не музика си губим времето за обяснения. В Техномаркет каквото и да му пуснат ще му хареса. Не е заяждане.
- немо
- Регистриран на: 25.06.2011
- Местоположение: rustland
- Детайли за колата: Focus,Opel Monza/Senator,MX5 nb
Re: Аудио уредба
SpeedyMan написа:Ами то ако е така - добре. Ти мониторно право АЧХ ли харвсваш?
По цял свят конструкторите на ОТ и усилватели си сцепват з@дниците за равна АЧХ .Има и доста други неща, освен равната АЧХ. Казах си мнението, не го натрапвам, успех.
- rosen vanev
- Регистриран на: 19.04.2011
Re: Аудио уредба
Колега, вземи си един DAC, свържи го към настоящата система и ще бъдеш доволен.
На практика получаваш дигитални входове, bluetooth (в зависимост от модела) и тн.
Sent from my SM-A202F using Tapatalk
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW 320 Touring
Re: Аудио уредба
немо написа:SpeedyMan написа:Ами то ако е така - добре. Ти мониторно право АЧХ ли харвсваш?
Така е, не ме мисли за лаик. Но човешкият слух има друга характеристика, която не е лястовица а тип планина (обратното на лястовицата). За това е добре да се използва "лястовица" и това е задачата на тон-коректорите. То няма лошо да слушаш равна характеристика, стига да ти е по вкуса. Знам, че сега е модерно да се хвалят някакви батки, как равната характеристика им харесва.. ноо... няма как да пренебрегнеш човешката природа и АЧХ-то на човешкия слух.. така да се каже.
Nickelback написа:По-добре си ги слушай със собствения слух ами не се занимавай с глупости... С бял шум и незнаен микрофон и софтуер на телефон точно нищо ще хванеш. Едно време затваряхме колоната в специално направена камера и тествахме с Behringer измервателен микрофон за 500 евра, като колоната я клатехме с чисто клас-А стъпало с 1 ампер начален ток и пак - уж я настройваш мериш със sweep 20Hz-20kHz (не бял шум) и накрая дойде клиента и вика - "това не ми 'аресва"SpeedyMan написа:Взамам един телефон SONY с добър микрофон, слагам му спектър-анализатор... записвам бял шум и честотите от 20 Hz до 20 kHz и може да се разходя да пробвам някои от системите.
Sent from my M2102J20SG using Tapatalk
Естествено ще взема разни музики и sweep ако ходя. Едната е Sultans of Swing и примерно Ring my Bells. Просто в магазина е хале, ще звучи различно, за това е добре да се поизмери. Няма как да я кача в тиха стая, имам и измервателен микрофон, но знам, че и SONY-то ще ми даде ясна картина.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Re: Аудио уредба
SpeedyMan написа:Естествено трябва да прави кристален звук и да има добър, нисък бас, да става за стари рок парчета и за модерна музика.
Колко бас очакваш да извадиш от 13 см високоговорител и 40 Вт консумация?
С едно такова се напиваме, като седнем на маса, вдига шум
https://www.technopolis.bg/bg/Audio-sis ... 3/p/153162
но да седнеш с пура в ръка да слушаш музика
- SpeedyMan
Re: Аудио уредба
Май клоня към това: https://www.technopolis.bg/bg/Audio-sis ... K/p/151617
Когато имам време ще го прослушам дали става за нещо. Но трябва да се отбележи, че даже е с трилентови тонколони...
Re: Аудио уредба
rosen vanev написа:Колега, вземи си един DAC, свържи го към настоящата система и ще бъдеш доволен.
Това.
И ако настоящата система не е технически впечатляваща(щом се предполага, че бивша ширпотреба ще е ъпгрейд), то едни активни монитори/2.1 с приличен dac ще е разумното бюджетно решение.
Re: Аудио уредба
Я да изпозлвам темата на колегата понеже и аз съм на такава вълна. Обаче вече си поръчах нещата останаха само кабели, та какви кабели да избера.
Разстоянието от ресивъра до говорителите е 1.5м макс , говорителите са тези.
https://www.qacoustics.com/products/303 ... eaker-pair
А това е усилвателя
https://www.denon.com/bg-bg/shop/amplifier/pma600ne
А това е усилвателя
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
Re: Аудио уредба
SpeedyMan написа:Май клоня към това: https://www.technopolis.bg/bg/Audio-sis ... K/p/151617
Не зная как ще свири, но това изглежда много грозно (поне на снимки)
- Cyberloner
- Регистриран на: 5.08.2007
- Кара: е53
Re: Аудио уредба
Понятието "кристален звук" е доста разтегливо да ти кажа, много зависи на какво си свикнал и какво приемаш като "кристален".
По правило, ако ще се отнасяш сериозно към темата е хубаво, от време навреме, да си "сверяваш ушите" с истинска музика - концерти, опери и т.н. представления на професионални музиканти с добре настроени инструменти, в зали с добра акустика.
От горното атоматично може да изключиш всякакви електронни изпъления, тежък метъл, всякакъв поп/турбо фолк, рап и т.н. - отиваме на джаз, класическа музика, балади, блусове.
За тези неща дори скромна мощност с порядъчно чувствтелни колони и приличен източник ще станат нещата, особено с нещо русо в стаята съвсем ще се нареди
Идва, обаче момента, в който правиш купон и искате да "отвъртите копчето", поредното здраво метъл парче да вкара колоните в "правилния режим" (разбирай клипинг през 30% от времето) и за там си трябват корави колони и стабилен усилвател, източника губи значение.
Системите, способни да се представят добре при всеки от гореописаните сценарии са 2 вида:
1. Професионално озвучение, което обаче си иска настройка от човек, който знае какво прави, както и допълнителни компоненти еквалайзери, DSP и т.н., като дори само един от тези ще е над бюджета ти.
2. High-end система - отново бюджета ти е праклено малък и пак ще прекараш поне 2 седмици да гласиш точно къде да са колоните и как да са завъртени, къде по стята да има акустични панели (и какъв тип) и пак отиваме на едни доста хиляди евра.
Съвета ми към теб е:
1. Направи си една компилация с песни, които познаваш, ама наистина познаваш всеки тон, всяко трепване на вокалите и т.н. и в рамките на седмица слушай тези песни поне по 2-3 пъти на ден
2. Тази компилация си я запиши на CD или в някакъв lossless формат и с нея отиваш в магазина да слушаш системи в бюджета ти.
3. Като слушаш, в магазина, попитай въпросната система от колко време е там, дали свири по цял ден, или сега я пускат за пръв път. Това е важно най-вече за баса, който да очакваш, защото при чисто нови колони, окачването на говорителите все още не е разработено и оказва по-голямо съпротивление на движението на мембраната. Необходими са едни прилични 20-30 часа работа с музика, за да може окачването да се разработи и колоните да покажат истинските си параметри. Ако басът е слабичък, има голяма вероятност да не са разработени, но ако ти кажат, че са там от година и ги ползват за фонова музика в магазина и въпреки това звука е кофти - смело пропускай.
Откъм среди и високи осезаема разлика трудно се намира между нови и разработени говорители.
Принципно за приличен звук в домашни условия бих се насочил към двулетови озвучителни тела с 6" или 8" бас и отделно един събуфер 10" или 12". Или всичко активно, или само събуфера, а колоните с външен усилвател.
За източник - има наистина много добри предложения на техника от 80те и 90те в нета, която и доста хора допълнително модифицират и постигат отлични резултати.
Обикновено има някой и друг кондензтора за смяна и/или аналогов филтър в изхода за доработка - известни са нещата, информация има много по български и чужди форуми и почти всеки с поялник и елементарни познания може да се справи.
- SpeedyMan
Re: Аудио уредба
Така е, имам няколко добри конфигурации от 90-те, но ми се иска и нещо по-компактно. Съжалявам, че не си взех SONY RX на времето, харесваха ми и микро системите на JVC, особено с черешовите говорители, но златната ера на малките системи като чели приключи. Е, имам едно миди Sony LBT-XB8AV с четирилентови колони, леко моднато, но е доста голяма и няма къде да я слагам..
Мисля, че ще ти трябва и събуфер ако вземеш тези колонки.
Между другото ми попадна този сайт за озвучителни тела: https://www.exproject-bg.com/index.php?id=1309
don_gori написа:Я да изпозлвам темата на колегата понеже и аз съм на такава вълна. Обаче вече си поръчах нещата останаха само кабели, та какви кабели да избера.
А това е усилвателя
Последна промяна SpeedyMan на 31 Дек 2021, 11:42, променена общо 2 пъти
- Cyberloner
- Кара: е53
Re: Аудио уредба
Прегледах по-внимателно системи, които си си харесал и честно казано само последния Panasonic изглейда като нещо различно, макар че трилентово тяло с тези размери е рядкост и това не е случайно
По този повод нещо не мога да разбера защо му искат и тези пари, при положение че това е по-скоро система, която да слушаш тихичко за фонов звук, доакто си работиш нещо друго.
Аз така на последния черен петък се обзаведох с един Philips базов с тези рамери - върши работа да ми "дрънка" докато работя, можеш да познаеш кое е парчето, но дотам.
И общо взето това е което можеш да постигнеш с тези микросистеми. Ако стаята е повече от 9-10 кв.м. съвсем приключват нещата. При мен кабинета е 9 кв.м. и не винаги успява да я "напълни със звук"
Между другото, ако си имаш източник разгледай тези:
https://www.musicworld.bg/bg/m_1330000/KRK.html
За купони надали ще стават, но за спокойно слушане ще са класи над всички системи в този ценови клас от технополис/техномаркет/емаг и т.н.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: Аудио уредба
Психоакустиката е велик измамник
И още нещо - хубав, нисък ама наистина нисък бас се прави от големи мембрани в големи обеми. Не че и това не е компромис, но в сферата на аудиото ВСИЧКО е компромис.
- stormrider
- Регистриран на: 10.10.2007
- Кара: БМВ М44Б19
- Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
- Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Re: Аудио уредба
Тези "неща", няма да ти харесат. Не си давай парите напразно. Сони rx има секънд хенд,но трябва да се купи от правилния продавач. Ако трябва да е малка и компактна имам за продажба едно jvc und 77 . Касетата не му работи ,но е нещо дребно. При интерес пиши л.с.
С много любов към децата!
