Басово бучене от задвижването при отпускане на газта *РЕШЕН*
33 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- xterminator
- Регистриран на: 12.01.2010
- Кара: F10
Re: Басово бучене от задвижването при отпускане на газта
Колата работеше все по-грубо с всеки изминал ден... Според Ауто Бавария няма дертове с тампоните. Закарах я при Томата в Несебър, който само като усети как работи и беше сигурен, че тампоните са леш. Толкова бяха зле, че мотора е бил легнал с 2 см на едната страна и полуоската е стъргала в тампона!!
Ето един клип, на който се вижда състоянието им и колко са "здрави": https://www.youtube.com/watch?v=VZCvz3NRuRQ
И понеже вакуумът, който управлява тампоните управлява и турбините, след смяната им колата стана много по-отзивчива на педала на газта.
Проблемът с басовия шум се подобри значително, но не напълно, вибрациите изчезнаха, работи доста по-тихо. Но явно проблемът е многокомпонентен.
Майсторът каза, че на задното каре на малкия кардан има лек луфт, а всичко друго е здраво... Може от този луфт да идва остатъчния шум.
Ако намеря пълното решение на проблема обезателно ще пиша.
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Дори не искам да коментирам компетентността в сервизи като Ауто бавария, но ме кефи как хората ги мислят за богове там...
Точно пък тампомните на мотора от 15 години насам са направени така §е зверски лесно им личи кога са за смяна, само с поглед! Без напъвания, повдигания и тестове.
Аз ти казах и по-напред в темата - аз имах проблем с бучене при отнемане на газ в движение и се оказа заден диф. Имай го едно на ум. Прекалено слабо място са от Е87 насам.
- xterminator
- Кара: F10
От 2-3 дни се появи едно притупкане при отпускане на газта, когато колата е в по-високи обороти. Чува се от задната част някъде при кардан/диференциал. Някой път го прави и като си смени предавката от по-висока към по-ниска при намаляне на скоростта без газ и се вдигнат оборотите. Сякаш става когато по-рязко се спре подаването на въртящия момент към колелата. Подобно е като на Е46-ците от едно време, като се включваше първа така притупкваше отзад.
Допускам, че може да е заминал тампона на дифа сега като е стегнал студа. Предстои да видим...
- Deo_10
- Регистриран на: 19.08.2010
- Кара: F10, 535i X Drive LCI
При мен след минаване през кофти дупка започна да вие при скорост над 70-80км/ч. Вие по-осезаемо в завой надясно и по-леко като се движа направо. При ляв завой спира. Имам и леки вибрации във волана. Минах с предно дясно колело, а реално виенето се чува май от другата страна.
Сменихме лагер, но виенето си остана. Майстора не вижда нищо друго. Общо взето и при мен има подобно нещо и пак е лека мистерия.
- msch
- Регистриран на: 1.05.2017
- Детайли за колата: '12 BMW F11 535d xDrive
Deo_10 написа:При мен след минаване през кофти дупка започна да вие при скорост над 70-80км/ч. Вие по-осезаемо в завой надясно и по-леко като се движа направо. При ляв завой спира. Имам и леки вибрации във волана. Минах с предно дясно колело, а реално виенето се чува май от другата страна.Сменихме лагер, но виенето си остана. Майстора не вижда нищо друго. Общо взето и при мен има подобно нещо и пак е лека мистерия.
Би трябвало щом вие повече на десен завой да е лагер от лявата страна на колата....
- xterminator
- Кара: F10
Докато жената вкарваше колата в двора аз стоях навън и като смени от D на R отвън така яко се чува пукане на метал, че си помислих, че се откачило нещо отзад. Направих и аз няколко проби. Като прехвърля от D на R пука здраво на метал
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Прегледай раздатката.xterminator написа:Докато жената вкарваше колата в двора аз стоях навън и като смени от D на R отвън така яко се чува пукане на метал, че си помислих, че се откачило нещо отзад. Направих и аз няколко проби. Като прехвърля от D на R пука здраво на метал![]()
- xterminator
- Кара: F10
Dextuar написа:Прегледай раздатката.xterminator написа:Докато жената вкарваше колата в двора аз стоях навън и като смени от D на R отвън така яко се чува пукане на метал, че си помислих, че се откачило нещо отзад. Направих и аз няколко проби. Като прехвърля от D на R пука здраво на метал![]()
Раздатката е сменена гаранционно преди 40 К км. Не мисля, че ще се скапе толкова бързо, а и се чува от задната част някъде. Запазвам час при първа възможност и ще видим какво ще излезе.
xterminator написа:Dextuar написа:Прегледай раздатката.xterminator написа:Докато жената вкарваше колата в двора аз стоях навън и като смени от D на R отвън така яко се чува пукане на метал, че си помислих, че се откачило нещо отзад. Направих и аз няколко проби. Като прехвърля от D на R пука здраво на метал![]()
Ще излезе фланеца на раздатката. Отиди по - скоро преди да превъртят всички зъби. На мен вече ми се случи.
- Deo_10
msch написа:Deo_10 написа:При мен след минаване през кофти дупка започна да вие при скорост над 70-80км/ч. Вие по-осезаемо в завой надясно и по-леко като се движа направо. При ляв завой спира. Имам и леки вибрации във волана. Минах с предно дясно колело, а реално виенето се чува май от другата страна.Сменихме лагер, но виенето си остана. Майстора не вижда нищо друго. Общо взето и при мен има подобно нещо и пак е лека мистерия.
Него сменихме. И все пак виенето започна след дупката.
- xterminator
- Кара: F10
Каквото имаше да се троши се строши... На един обратен завой при потегляне нещо изпука по-яко и взе да стърже. Изгасих я, запалих я и си работеше нормално, но не посмях да я включа на D. Натоварих я и я изпратих в сервиза. След като са я разглобили стана ясно, че е превъртял фланеца на кардана откъм диференциала. Няма данни за други щети. Ще чакам след НГ да видим какво ще става и ще пиша.
Казах ти, аз минах по този път вече, но отворих и раздатката и я направих като нова, беше паднала циментацията на лагерите, дисковете си бяха заминали, общо взето където и да си решил да я правиш, провери я за да не ти се налага пак да оставаш без кола.
Къде ще я правиш? Нали не си я закарал в Горубляне при този от ОЛХ?
- xterminator
- Кара: F10
Spaidy написа:Казах ти, аз минах по този път вече, но отворих и раздатката и я направих като нова, беше паднала циментацията на лагерите, дисковете си бяха заминали, общо взето където и да си решил да я правиш, провери я за да не ти се налага пак да оставаш без кола.
Колата е с премиум селекшън гаранция и мога да я ремонтирам само в оторизирани сервизи. В момента е в Ауто Бавария в Младост. Проверили са раздатката и само ще и сменят маслото. Това е инфото засега.
Раздатката е на 40 000 км, надявам се да не е видяла зор от този случай и всичко да е наред.
- Dextuar
Тампоните защо не ги смени в Ауто Бавария, щом е премиум селекшън, а ги смени другаде?xterminator написа:Spaidy написа:Казах ти, аз минах по този път вече, но отворих и раздатката и я направих като нова, беше паднала циментацията на лагерите, дисковете си бяха заминали, общо взето където и да си решил да я правиш, провери я за да не ти се налага пак да оставаш без кола.
- xterminator
- Кара: F10
Dextuar написа:Тампоните защо не ги смени в Ауто Бавария, щом е премиум селекшън, а ги смени другаде?xterminator написа:Spaidy написа:Казах ти, аз минах по този път вече, но отворих и раздатката и я направих като нова, беше паднала циментацията на лагерите, дисковете си бяха заминали, общо взето където и да си решил да я правиш, провери я за да не ти се налага пак да оставаш без кола.
Тоз как ме излови
Защото според тях тампоните бяха окей, а реално бяха тотално зле и форс мажорните обстоятелства ме накараха да ги сменя другаде. Имал съм дизел доста години и знам как работи като му се скапят тампоните на мотора. Не можах да понеса повече тая груба работа на място. Накарах ги да ги прегледат, исках да ми вземат парите, но те не поискаха или ги домързя...
33 мнения
