Въпроси и съвети относно избор на X1/X2/X3/X4/X5/Х6
Регистриран на: 26.07.2020
Re: Въпроси и съвети относно избор на X1/X2/X3/X4/X5/Х6
Мнение от Vort » 29 Ное 2021, 22:20
Здравейте, харесал съм тази x3-ка
https://m.mobile.bg/details/21635495539627332
Много ще съм благодарен на всякакви мнения.
Мнение от Vort » 02 Дек 2021, 16:42
Vort написа:Здравейте, харесал съм тази x3-ка
Пълен гроб, не си губете времето! Боядисван салон, двигателя тропа злобно, може би дюзи но по-скоро биелен лагер. Дискове леш, гуми 4 различни и така.
Регистриран на: 28.02.2019
Кара: Bmw e46 320d, bmw e87 120d
Мнение от Konstan696969 » 12 Дек 2021, 10:45
wbafb31020lg93821-auto-records.pdf
Здравейте, до каква степен може да се доверяваме на данните от ауторекърдс и как вие бихте интерпретирали точно тази информация. Към днешна дата километража е на 210 000 км, като собственика ми е близък и колата е в него от края на 2019 като той е навъртял 8000 км. Предишния собственик е твърдял, че колата е внос от австрия и е била с един собственик от самото начало (доооста банална информация). Та въпроса ми е колко предполагате ще е пробега от 09.2015 до 06.2019 като предния средно годишен пробег е бил около 17 000. Благодаря предварително
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: E46, G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: M54B22
B48B20
Мнение от streetz » 12 Дек 2021, 13:55
Аз бих си помислил, че е била е при първия собственик до 2015-та, после я е взел Мехмед, карал е каквото е карал и преди да я шитне е върнал километража както е бил преди да я вземе през 2015.
Регистриран на: 15.12.2021
Мнение от F10_survivor » 20 Дек 2021, 12:04
Здравейте колеги,
Бих те ли споделили мнение за тази Х5-ца https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... 6657285232?
Също така мнения за автокъщата - чувал съм че е една от най-старите в София. Благодаря предварително.
Регистриран на: 10.02.2013
Мнение от goppe » 22 Дек 2021, 19:18
Наскоро разглеждах тази обява и другите с този бензинов мотор, че ми минават еретични мисли за такъв по-натам :mhihi:
Ако годините и километрите са истински е добро попадение. Задължително искай ВИН и направи проверка на историята. Колата е внос от САЩ/Канада, затова е добре да искаш тайтъла и/или история в Карфакс ако има, за да се види дали не е тотализирана/наводнявана.
Иначе на мен ми е бедна колата откъм екстри - освен дигиталното табло и пакета за студено време друго не виждам в нея. Но това е въпрос на предпочитания все пак, а цената вероятно е такава и заради липсата на екстри.
Регистриран на: 23.06.2010
Мнение от gaziraniq » 26 Дек 2021, 19:57
Здравейте колеги,
Харесал съм тази Х-3-ка
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... k2OtgalbUE
Ще съм много благодарен да чуя и вашето мнение.
Регистриран на: 4.06.2013
Мечтае да кара: DBS
Мнение от Alek_SV » 27 Дек 2021, 16:32
gaziraniq написа:Здравейте колеги,
Защо искаш да си го причиниш това? На 600к. км. колко ресурс има в тази кола според теб ?
Мнение от gaziraniq » 27 Дек 2021, 19:28
Здравей, а как разбра на колко км. е?
Би ли ми препоръчал читава х3-ка от обявите в нета?
Благодаря предварително!
Мечтае да кара: DBS
Мнение от Alek_SV » 04 Яну 2022, 22:17
gaziraniq написа:Здравей, а как разбра на колко км. е?
статистическо обосновано дедуктивно предположение
не мога нищо да ти препоръчам - не си ми платил да ти търся х3-ка 8)
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 05 Яну 2022, 12:21
Alek_SV написа:.....
Съвсем откровенно - Този форум не е за такива постове.
Регистриран на: 8.01.2013
Мнение от bubo_92 » 16 Яну 2022, 4:23
Здравейте! Мисля да купувам Х5 (Е70) , ако може да помогнете какъв двигател да търся и при двата варианта преди и след фейса, интересува ме да е възможно по надежден и евентуално по евтин за ремонтиране. Като цяло мисля да е от Швейцария( надявам се да са реални километрите) понеже това което виждам тук в автокъщите е минимум по 2.
Благодаря!
Регистриран на: 9.04.2018
Кара: BMW X5 (E70)
Детайли за колата: BMW X5 (E70) 3.0SD
Мнение от Infiltrat » 21 Фев 2022, 17:44
bubo_92 написа:Здравейте! Мисля да купувам Х5 (Е70) , ако може да помогнете какъв двигател да търся и при двата варианта преди и след фейса, интересува ме да е възможно по надежден и евентуално по евтин за ремонтиране. Като цяло мисля да е от Швейцария( надявам се да са реални километрите) понеже това което виждам тук в автокъщите е минимум по 2.
Благодаря!
Бих ти препоръчал да е след 2010 г., даже възможно от най- последните години. За Е70 не мисля, че има евтин вариант ако искаш да имаш надежден автомобил и да не е "курник". Поддръжката не е евтина ако трябва да е с нови части, еле оригинални такива. За дизелите обръщай внимание на стандартните за него неща - дюзи, дпф, колектор, верига и т.н. За бензиновите двигатели не мога да кажи нищо конкретно, но при коли над 10 г. няма как да не очакваш проблеми с различни модули. Задължително в сервиз преди покупката, независимо какво ти говорят или ти показват като документи, х-а обича изненадите :) Ако го вземеш, най - важното е правилната и навременна поддръжка, т.е много можещ и разбиращ майстор от бмв (подчертавам бмв) и да не отлагаш дори и дребните неща.
Регистриран на: 26.12.2008
Кара: E4243AT
Мнение от jenkarche » 04 Мар 2022, 17:55
Здравейте колеги!
Някой да е ходил да гледа тази джипка? https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... 0824791779
Регистриран на: 31.03.2022
Мнение от nik001 » 31 Мар 2022, 20:52
Някой дали е гледал тези Х4, или да има отзиви за продавачите:
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=ntalac
Гледах няколко Х4, ще дам бързо лично мнение по обявите, ако някой има интерес може да пише на лс за повече инфо от тези обяви.
За цената, колата не е тотал. Салонът е запазен сравнение с други, които съм гледал. Колата по борд е била на 213к км 2019-та, тоест км не са реални. Предният фар е лепен и даде грешки, при минаване на къси/дълги и дългите не работеха. ПДЦ също дава грешка, според продавача от парктроника. При тази цена все още се замислям.
От представителство, иначе нямаше да повярвам за километрите. Салонът е яко малтретиран, иначе колата беше много жива и вървеше много добре.
Според продавачът са сменени веригите. С ксенон обикновени фарове е. Седалките не са ел, което ме учуда доста. Но пък има птичи поглед камерите.
Х3 Фейслифт
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=nulcio
Гледах я преди 2 месеца някъде. Колата не иска да върви, както се очаква от този мотор, в същото време няма грешки, моторът е за вериги. Може да се тества само в базата на човека, няма номера.
Поздрави
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
