Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Satanism » 18 Дек 2021, 12:56
miroslavkirilov написа:Здравейте колеги, да попитам каква е нормалната работна температура на 320д е91 163к.с. с ръчни скорости? Защото чета и всеки различно пише...и нормално ли е като спускам по-дълъг наклон при студено време(от в.з. Ярема до гр.София) на скорост без да се дава много газ колата изтива до към 72/3 градуса това е при пуснато парно на 1-ва степен и градусите на климатроника са на 28... Миналата година са сменявани и двата термостата - големия е ОЕМ, малкия е BEHR. Преди няколко седмици смених малкия с бер, но същата работа...като катеря баир стига до около 87/88 градуса но спускам ли изстива ......... :banghead:
Не е нормално. Под 87-8 не трябва да пада, веднъж загряла.
Регистриран на: 31.10.2015
Местоположение: Където дойде
Кара: BMW 320d
Мечтае да кара: 850 CSI E31
Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
Мнение от Moni_BMW » 18 Дек 2021, 16:05
Смени големия и моята правеше тези номера ,смених малкия пак същото, смених и големия . И двата са ми на Behr (mahle)
///M power
Регистриран на: 17.08.2020
Кара: BMW E90 2.0 benzin
Мнение от newdriver » 20 Дек 2021, 12:47
Здравейте , колеги ,
вчера докато си карам десния ми фар умря (къси,дълги,мигач ).. Предполагам , че бушона му е изгорял или поне това ще е първото нещо , с което искам да опитам. Някой може ли да ми каже кои са бушоните на фаровете ? Като отворя бушонната кутия нямам листче там със диаграма на бушоните. Моля за помощ.
Регистриран на: 16.03.2019
Местоположение: Пловдив (за момента)
Кара: пенсионерската
Мечтае да кара: самолети и лодки
Детайли за колата: E91 320d М47
Мнение от zzafirov » 20 Дек 2021, 17:53
днес претърпях малко ПТП и десния ми фар е с отчупени парченца от стъклото, но и от корпуса също т.е. трябва да го сменя. Фаровете ми са със завиващ ксенон и се чудя, дали корпус от фар без такъв ще свърши работа т.е. да прехвърля вътрешностите от моя в здраво тяло - някой има ли идея?
Кара: BMW 320d
Мнение от Moni_BMW » 27 Дек 2021, 14:20
Евентуален проблем със средния разход. Значи от седмица и малко си карам само градско и на къси разстояния, като често я оставам да работи, примерно влезна до магазина за 10тина минути колата я оставя да работи ,че нали студено. На борд компютъра ми вдигна на 7.0 разход и наистина я уситех че малко ми вдигна. Днес я покарах 110км извън града на прав път с леки байри,карал съм я на 6та със скорост 140- 150 ,на места при изпреварване 180-190. Не можах да я засеча колко изгори, киляметрите колко гориво остава постоянно ми варираха нагоре надолу понякога показваше 174 после се вдигнаха постепенно на 236 ,паднаха на 220 и така ,но разхода 7.0 по БК не падна на долу не се качи и на горе,преди като карам извън града постоянно варират примерно 5.4 ,после стане 5.7,после падне на 5.3 и така . На какъв принцип работи това и може ли да се е бъгнало. Засичал съм я на колонката, но компа показва горе долу вярно плюс минус 100-200 грама. Малко дълъг ферман стана ама... аа колата е 320д седан 163кс без чипове ,от скоро я карам с добавка Bardahl BDC в горивото
///M power
Регистриран на: 22.09.2013
Кара: с DPF
Мечтае да кара: на ток
Детайли за колата: стоковица
Мнение от dynalias » 28 Дек 2021, 10:11
Moni_BMW написа:Евентуален проблем със средния разход. Значи от седмица и малко си карам само градско и на къси разстояния, като често я оставам да работи, примерно влезна до магазина за 10тина минути колата я оставя да работи ,че нали студено. На борд компютъра ми вдигна на 7.0 разход и наистина я уситех че малко ми вдигна. Днес я покарах 110км извън града на прав път с леки байри,карал съм я на 6та със скорост 140- 150 ,на места при изпреварване 180-190. Не можах да я засеча колко изгори, киляметрите колко гориво остава постоянно ми варираха нагоре надолу понякога показваше 174 после се вдигнаха постепенно на 236 ,паднаха на 220 и така ,но разхода 7.0 по БК не падна на долу не се качи и на горе,преди като карам извън града постоянно варират примерно 5.4 ,после стане 5.7,после падне на 5.3 и така . На какъв принцип работи това и може ли да се е бъгнало. Засичал съм я на колонката, но компа показва горе долу вярно плюс минус 100-200 грама. Малко дълъг ферман стана ама... аа колата е 320д седан 163кс без чипове ,от скоро я карам с добавка Bardahl BDC в горивото
reset-вай го когато искаш да засечеш разход иначе при изминати 1000км градско няма как да излезеш за 100км извънградско и да ти покаже адекватен разход...
history:
E36 328i coupe 1995г. 193hp 25.11.2013-19.04.2019г.sell
E90 320d sedan 2009г. 177hp 10.06.2019г.-now
Регистриран на: 28.04.2021
Мнение от mario001 » 31 Дек 2021, 20:20
Моторчето на вентилатора за купето спря да работи.
Вариантите са нов: ако може да ми препоръчате марка.
Или втора ръка, като втора ръка е 70лв...но не съм сигурен че ще изкара дълго..
Какво бихте ме посаветлави.
Колата е Е90 320d преди фейса.
И не на последно място, Весела Нова Година! :)
Sent from my SM-G980F using Tapatalk
Мнение от mario001 » 02 Яну 2022, 15:48
mario001 написа:Здравейте,
Здравейте, свалих моторчето, оста беше корозирала.
Първо използвах wd40 понеже прониква по-добре и после бяла летлива грес на спрей- и работи идеално...най-вероятно ще трябва да го сменя след време, защото прави конденз и оста корозира.
Valeo е оригиналния производител.
Регистриран на: 29.12.2016
Мнение от wdas » 11 Яну 2022, 9:40
Здравейте, искам да попитам за съвет, колко г/д вървят предна и задна броня м тех втора употреба, направо боядисани и тн и от къде да потърся? Гледах в olx но там на колкото обяви писах ем пакета все го няма, само на 1 намерих но синя. Също така същия въпрос за ксенон, да ми дадете ориентировъчна цена и от къде да потърся втора ръка?
Регистриран на: 16.01.2022
Мнение от Иване91 » 16 Яну 2022, 16:10
Здравейте. Незнам тали съм за тук но имам следния проблем.
След монтаж на рециклиран къс кардан на е91 330хд продължава да ми свети 4х4 и на моменти като огасне блокира предно дясно колело и се чува странен шум откъм него.
Регистриран на: 3.11.2021
Кара: 2007 E91 325D
Мечтае да кара: 635CSi
Мнение от Chipsy » 17 Яну 2022, 14:23
Някой може ли да ми снима какво има под капачките за захващане на греди за багажник на Е90?
Регистриран на: 2.11.2021
Мнение от m1rsy » 22 Яну 2022, 0:04
Колеги имам нужда от помощ!
Колата е е90 320 бензин 150кс. 2005 година.
И направо на проблема, колата на празен ход има вибрация, скоростния лост също тресе, оборотите играят от аха да загасне до 1100.. след като загрее заспива на 700-800, но вибрацията остава.
Казаха ми верига, е смених я, и същото.
Отделно валвтроника се оказа за смяна, но при майстор специалист ходих, но ми каза че липсва катализатор, и не давал гаранция че валвтроника след смяна ще работи правилно, уж били някак взаимно свързани катализатора и валвтроника.
Разхода мисля че е леко завишен, няма течове на масло и прочее, не съм запознат и не мога да налучквам какво от къде идва и как работи.
Да не е сонда, соленоид, свещ и нз кво вече.
Регистриран на: 20.05.2008
Кара: Touring
Мнение от nakoone » 30 Яну 2022, 10:52
Здравейте!
От няколко дена съм собственик на Е91.Има голямата навигация Professional.
Проблема е .че показва само един град и не може да намери колата.Нещо в настройките ли трябва да променя или диска не работи?
Колата е 2006г.Изчетох много теми,но не срещнах този проблем.
Благодаря предварително.
Регистриран на: 16.05.2015
Кара: BMW E46 320d Touring
Детайли за колата: BMW E46 320d Touring 150ks 2002
Мнение от zlatev_atanas » 01 Фев 2022, 2:32
Згравейте някой да помогне за декодиранр на този VIN
WBAPX51030CU09014
Кара: BMW 320d
Мнение от Moni_BMW » 02 Фев 2022, 9:55
zlatev_atanas написа:Згравейте някой да помогне за декодиранр на този VIN
WBAPX51030CU09014
///M power
Назад към E90/E91/E92/E93
