демпферна шайба е46 320д 150hp
16 мнения
Колеги, някой сменял ли е скоро демпферната шайба?
Съмнявам се в моята , която е на около 50к, купена преди 4 гот БМВ за скомната сума от 700-800 лв.
От няколко дни чувам едно нехарактерно подрънкване -подчукване съпроводено с вибрации на двигателя.
Но понеже от както съм купил колата така и така не можах да успокоя този мотор, смяна демпферна шайба, смяна тампони двигател, нов обтегач, ремък, в последствие дюзи-на старо от една "англичанка" - тн и вибрации винаги е имало.
Естествено не обръщам внимание до тази сутрин.
Още не съм разглобил колата, защото съм на работа но забелязах че и ремъка "играе" повече.
Въпроса ми е каква марка да купя, явно и ОЕМ е т*шак работа. Не е нормално да изкара 50к.
Re: демпферна шайба е46 320д 150hp
Най-честите добри отзиви са за континентал, кортеко и оем.
Изпратено от моят Redmi 8 с помощта на Tapatalk
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
BAYRON написа:Колеги, някой сменял ли е скоро демпферната шайба?
Колега, нали не си сигурен дали е тя....лесно се проверява. Като заместител- CORTECO и нищо друго.
Че не съм проверил още вярно е, но какво друго да е, човек си мисли за най лошото
Добре де кортеко от къде? да вземе да не налетя на някой ментак.
за проба съм слагал китайска в един сериз ми я подариха чистом нова. Слагам и все едно бях сменил мотора едно боботене едно тресене помислих че съм я сложил на криво или не съм я стегнал.
След това уж оригинална и изкара... три четри лета.
НОВА ИНФОРМАЦИЯ
Сега звънях в Аутобавария и цената е 806 лв. Попитах ги колко и е ресурса на шайбата и ми казаха че първоначакно вграждане и дават 80к а след това вероятно по-малко... имат наличност да заповядам.
Потитах да "дота" не можаха да ми го кажат, НО често зареждали
НОВА ИНФОРМАЦИЯ
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Е очакваш момичето на телефона да отиде и да ти каже, коя дата пише на шайбата ли? Стига вече... Слагай едно кортеко от елит кар/интер карс и тва е.
- Фидел Кастро
- Регистриран на: 17.10.2004
Здрасти колега!
Оригиналният номер на шайбата 11237805696 ли е?
Ето линк:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-C ... ion_damper
Номенклатурен номер : 11237805696
Описание : ДЕМПФЕР КОЛЯНОВ ВАЛ M47N #
Ед.цена (с ДДС) : 789.98 BGN
Има наличност
Дару Кар ЕАД си запазва право за промени в цените
Оригиналният може да се вземе наличен поне със 100 лв надолу., а и повече ако малко се почака.
CORTECO и CONTITECH малко под 300 лв.
Желателно е да смениш центриращия болт и шайбата - номера 2 и 3 в схемата
Пиши ми л.с. ако имаш питания.
Ето линк:
Има наличност
За период от 135 години стигнахме от Стефан Стамболов до Бойко Борисов. Ако това е еволюцията в политическия елит много скоро ще гласуваме за едноклетъчни.
След снимката си с Б.Б., Робърт де Ниро бил много доволен, че най-после се снимал с истински мафиот.
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Ако искаш да вземеш истинско Кортеко не менте пиши на колегата laviatan
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Преди месец взех ОЕМ шайба за М57 - не е от официален дилър, но на няколко места цената беше около 600 лева. Кортекото е около 400, та не знам дали си струва икономията... Колегата да я свали и ще види дали е заминала, а също може да откачи ремъка за проба дали има разни паразитни шумове. Друг вариант е с маркер през средата на шайбата и да се следи за разместване на линията.
Аз сменях преди 10-ина месеца на старата кола, като цяло най-лесно се проверява като махнеш ремъците и видиш дали има луфт, също е вариант без ремъци да запалиш мотора, но не повече от 1 минута, защото мисля, че не се охлажда. Ако има промяна на тракането, или е тя или ролките отпред. Моя мотор също тресеше и така си я продадох колата, питах по сервизи като цяло казват че и те не знаят защо, предполага се че може да е вериги темпони и какво ли не, почти всичко бях проверил. Като цяло вземи си 3ка дизел и няма да тресе двигателя.
ps:Аз моята я смених със втора ръка май на кортеко и изчезна тракането, при моята имаше може би 1 мм луфт при натискане без ремъци.
В момента има отстъпки в М Кар - за цитирания горе номер: https://shop.bmw-mcarsofia.bg/product/v ... 1237805696
Нещата са ясни
Дали ще изкара до близкия сервиз или да си купя специялния ключ и да я одвивам в гаража.
Не смея да я запаля да не излети
Re: демпферна шайба е46 320д 150hp спешно!!!
С каква резба е големия болт
Да не е с обратна..забравил съм ?
Последна промяна BAYRON на 20 Дек 2021, 18:04, променена общо 1 път
Re: демпферна шайба е46 320д 150hp спесно!!!
BAYRON написа:С каква резба е големия болт
С нормална е.
Според вас оригинална ли е шайбата?
16 мнения
