Евтин комлект гедоре
Re: Евтин комлект гедоре
Еми Мандела ефект .
И руската салата е френска , що да не е немско гедорето ?
- sub_eleven
- Регистриран на: 9.10.2006
- Кара: е85 M54B30
А динамометричен ключ да препоръчате на добра цена и качествен? Решил съм да си купя и все отлагах.
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
от колко до колко нм?
Те са на килограми усилие , Nм . Приблизително 10 кг са 100 нм . Моя е форс , носих го един път на калибриране нямаше отклонение .
Има три вида подобни ключове . Най старите са една пръчка която се огъва при стягане и има стрелка със скала така отчита . Другите са със пружина в дръжката и тресчотка , като достигне кг и прещраква . Третите са електронни , има и такива с електронен модул адаптер който се слага между ключа и накрайника . Или с вграден електронен модул . Отделно и трите вида имат малки ключове почват от малки кг и големи които почват от 6кг и дори от 10кг и нагоре . В общи линии най важното е за какво се ползва подобен ключ , най честото е по двигателя болтове глава и опорни биелни лагери . Там обаче на повечето двигатели вече има торкс глави на болтовете и те са на ъгъл не като старите шестоъгълни глави на кг . В смисъл малък до 5-6кг ключ върши работа , обаче пък за стягане на градуси трябва тръбата щото рамото е малко . Идеалния вариант един малък и един голям . За марка гедоре от край време са класика в тоя жанр . Аз със други освен гедоре и форс не см работил не мога да кажа нищо .
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Ония ден видях в Лидъл динамометричен ключ за мисля беше около 20 лева, ама може и да бъркам.
Изглеждаше...добре
Изглеждаше...добре
- sub_eleven
- Кара: е85 M54B30
Kroki написа:от колко до колко нм?
Не съм се замислял точно, но по-скоро за мотоциклети ще е - разни дреболии...
Ще видя в Лидл какъв предлагат... Мерси Е.Димитров
- Kroki
- Дон Кроки
Преди си взех малък, който е от 5-28нм и ми върши перфектна работа за датчици и други такива дребни неща.
Иначе разполагам и със среден 20-60, голям 60-160 и камионски 50-450 и още един, който е само за гайки на поршета - 680нм
