демпферна шайба е46 320д 150hp
Регистриран на: 21.11.2004
Местоположение: Sofiq
Мнение от BAYRON » 16 Дек 2021, 16:32
Колеги, някой сменял ли е скоро демпферната шайба?
Съмнявам се в моята , която е на около 50к, купена преди 4 гот БМВ за скомната сума от 700-800 лв.
От няколко дни чувам едно нехарактерно подрънкване -подчукване съпроводено с вибрации на двигателя.
Но понеже от както съм купил колата така и така не можах да успокоя този мотор, смяна демпферна шайба, смяна тампони двигател, нов обтегач, ремък, в последствие дюзи-на старо от една "англичанка" - тн и вибрации винаги е имало.
Естествено не обръщам внимание до тази сутрин.
Още не съм разглобил колата, защото съм на работа но забелязах че и ремъка "играе" повече.
Въпроса ми е каква марка да купя, явно и ОЕМ е т*шак работа. Не е нормално да изкара 50к.
Регистриран на: 28.06.2008
Re: демпферна шайба е46 320д 150hp
Мнение от inspite » 16 Дек 2021, 17:01
Най-честите добри отзиви са за континентал, кортеко и оем.
Изпратено от моят Redmi 8 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 16 Дек 2021, 17:09
BAYRON написа:Колеги, някой сменял ли е скоро демпферната шайба?
Колега, нали не си сигурен дали е тя....лесно се проверява. Като заместител- CORTECO и нищо друго.
Мнение от BAYRON » 16 Дек 2021, 17:35
Че не съм проверил още вярно е, но какво друго да е, човек си мисли за най лошото :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Добре де кортеко от къде? да вземе да не налетя на някой ментак.
за проба съм слагал китайска в един сериз ми я подариха чистом нова. Слагам и все едно бях сменил мотора едно боботене едно тресене помислих че съм я сложил на криво или не съм я стегнал.
След това уж оригинална и изкара... три четри лета.
НОВА ИНФОРМАЦИЯ
Сега звънях в Аутобавария и цената е 806 лв. Попитах ги колко и е ресурса на шайбата и ми казаха че първоначакно вграждане и дават 80к а след това вероятно по-малко... имат наличност да заповядам.
Потитах да "дота" не можаха да ми го кажат, НО често зареждали :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 16 Дек 2021, 18:35
Е очакваш момичето на телефона да отиде и да ти каже, коя дата пише на шайбата ли? Стига вече... Слагай едно кортеко от елит кар/интер карс и тва е. :kuku:
Регистриран на: 17.10.2004
Мнение от Фидел Кастро » 16 Дек 2021, 21:39
Здрасти колега!
Оригиналният номер на шайбата 11237805696 ли е?
Ето линк:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-C ... ion_damper
Номенклатурен номер : 11237805696
Описание : ДЕМПФЕР КОЛЯНОВ ВАЛ M47N #
Ед.цена (с ДДС) : 789.98 BGN
Има наличност
Дару Кар ЕАД си запазва право за промени в цените
Оригиналният може да се вземе наличен поне със 100 лв надолу., а и повече ако малко се почака.
CORTECO и CONTITECH малко под 300 лв.
Желателно е да смениш центриращия болт и шайбата - номера 2 и 3 в схемата
Пиши ми л.с. ако имаш питания.
За период от 135 години стигнахме от Стефан Стамболов до Бойко Борисов. Ако това е еволюцията в политическия елит много скоро ще гласуваме за едноклетъчни.
След снимката си с Б.Б., Робърт де Ниро бил много доволен, че най-после се снимал с истински мафиот.
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 16 Дек 2021, 22:05
Ако искаш да вземеш истинско Кортеко не менте пиши на колегата laviatan
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 16 Дек 2021, 23:31
Преди месец взех ОЕМ шайба за М57 - не е от официален дилър, но на няколко места цената беше около 600 лева. Кортекото е около 400, та не знам дали си струва икономията... Колегата да я свали и ще види дали е заминала, а също може да откачи ремъка за проба дали има разни паразитни шумове. Друг вариант е с маркер през средата на шайбата и да се следи за разместване на линията.
Регистриран на: 29.12.2016
Мнение от wdas » 17 Дек 2021, 10:33
Аз сменях преди 10-ина месеца на старата кола, като цяло най-лесно се проверява като махнеш ремъците и видиш дали има луфт, също е вариант без ремъци да запалиш мотора, но не повече от 1 минута, защото мисля, че не се охлажда. Ако има промяна на тракането, или е тя или ролките отпред. Моя мотор също тресеше и така си я продадох колата, питах по сервизи като цяло казват че и те не знаят защо, предполага се че може да е вериги темпони и какво ли не, почти всичко бях проверил. Като цяло вземи си 3ка дизел и няма да тресе двигателя.
ps:Аз моята я смених със втора ръка май на кортеко и изчезна тракането, при моята имаше може би 1 мм луфт при натискане без ремъци.
Регистриран на: 15.05.2004
Мнение от txl » 17 Дек 2021, 11:40
В момента има отстъпки в М Кар - за цитирания горе номер: https://shop.bmw-mcarsofia.bg/product/v ... 1237805696
Мнение от BAYRON » 19 Дек 2021, 13:54
Нещата са ясни
Мнение от BAYRON » 19 Дек 2021, 14:02
Дали ще изкара до близкия сервиз или да си купя специялния ключ и да я одвивам в гаража.
Не смея да я запаля да не излети
Re: демпферна шайба е46 320д 150hp спешно!!!
Мнение от BAYRON » 20 Дек 2021, 16:24
С каква резба е големия болт
Да не е с обратна..забравил съм ?
Последна промяна BAYRON на 20 Дек 2021, 18:04, променена общо 1 път
Re: демпферна шайба е46 320д 150hp спесно!!!
Мнение от inspite » 20 Дек 2021, 17:18
BAYRON написа:С каква резба е големия болт
С нормална е.
Мнение от BAYRON » 20 Дек 2021, 18:07
Според вас оригинална ли е шайбата?
