Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
- AlonsoBest
- Регистриран на: 25.04.2013
- Кара: 540i G30, 120d F20
- Мечтае да кара: M5
Re: Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
Cvetun написа:Здравейте колеги, имам няколко питания.
1. Може ли да усиля звука на AUX-a при MASK модул. Нямам CAPPL или CAUDI, като модули, само MASK, но нищо не намерих?
2. Може ли мигачите и angel eyes-а да светят едновременно на положение 0, като DRL. В момента само мигачите съм си пуснал, но за да светнат и ейнджълите, трябва да дам на габарит. Има ли начин да светят и мигачи и ейнджъли, като съм на положение 0, като дневни светлини при палене на колата?
3. Как да направя мигачите да продължават да светят, след като пусна късите? Сега се гасят, като пусна късите.
1. Няма как при маск.
2. Преди фейса не може, трябва ти LM2.
3. Същото като 2
- banan4i
- Регистриран на: 11.11.2016
- Кара: e61 530d LCI
- Мечтае да кара: X6 M50d
borke_ написа:banan4i написа:Колеги, как пи дяволите да кодирам хидравличния багажник на е61 фейс да се затваря от ключа?
Каквото и да цъках в нцс-на - нищо не сработи.
Единстветно успях да включа опцията със затваряне от бутона в купето.
Как да я кодирам, че да затварям с бутона на ключа - дори в книжката пише, че се затваря от крюча с продължително натискане...
Колега, как го подкара да го затваряш от бутона в купето?
По същия начин, както и от ключа. Заради скъсаните кабели на багажника при мен не се затваря от ключа, но се затваря от купето. След като оправя кабели ще се затваря от двете.
3 реда са:
HKL Module
SCH_FBD aktiv.
SCH_TOEHKI aktiv
+ още един ред под тях със TOEHKI в името (не го помня точно)
- borke_
- Регистриран на: 12.06.2013
- Кара: BWM e61 535d
- Мечтае да кара: Валяк
banan4i написа:borke_ написа:banan4i написа:Колеги, как пи дяволите да кодирам хидравличния багажник на е61 фейс да се затваря от ключа?
3 реда са:
HKL Module
SCH_FBD aktiv.
SCH_TOEHKI aktiv
Благодаря
Може ли да видим нивото на маслото в двигателя с Инпа?
- dido_dulgiq
- Регистриран на: 29.01.2013
- Местоположение: Русе
- Кара: BMW E61 '04
- Мечтае да кара: BMW CSL 3.0
Здравейте колеги. От доста време съм регистриран във форума и почти винаги съм намирал информацията от която имам нужда. Естествено винаги идва момента в който някой има нужда от малко помощ. Преди няколко дни монтирах LCI стопове на моето Е61 2004г. и имам няколко въпроса за които не можах да намеря информация :
1. Каква може да е причината левия мигач да работи с нормални интервали, а десния да мига по-бързо все едно има изгоряла крушка?
2. В момента когато автомобила е на габарити светят пурите и леко само външните крушки на външните части на двата стопа,а когато се натисне педала на спирачката същите външни крушки светват просто по силно. Дали има вариант с кодиране на габарит да светят само пурите, а при натискане на стоп педала да светнат 4-те крушки на външната част на 2та стопа? Автомобила е с LM1.
1: Това ми изглежда като грешно окабеляване. Или не е кодиран модула, което ме съмнява.
2: Това което искаш, се казва Рики мод, и се прави с кодиране, може да намериш инфо в ютуб.
- dido_dulgiq
- Кара: BMW E61 '04
Не мисля, че има грешка в окабеляването защото мигача е свързан на правилното място към новите стопове. По лайт модула не съм бутал нищо преди и след монтажа. На ЦЦЦ-то излиза грешка само за десен мигач ( turn indicator rear right failure ). Другата е ( rear light right и left failure ) която предполагам ще се оправи с премахването на чековете. А колкото до Ricky Mod-а ще съм благодарен, ако някой има под ръка повече инфо за това дали окабеляването е същото и евентуално какви са промените по кодировката на лайт модула.
- bekkerzftw
- Регистриран на: 24.01.2022
- Кара: E60 535d Face 286hp
Здравейте колеги! нов съм в кодирането и искам да попитам нещо. Днес активирах AUX-a и V= на моята 60ка, искам да деактивирам пискането на коланите с NCS Dummy обаче там ми показва, че вече са деактивирани? Също така искам да активирам SIDEMARKER_US обаче ми показва aktiv, какво мога да направя в този случай?
Как да кодирам уреда за измерване на моментния разход на таблото, да ми показва температурата на маслото с NCS Expert?
Благодаря предварително!
Заповядай колега ако ти върши с туул32. Аз с него го направих
След това си промених скалата удобна за мен - 30/70/90/110/130 градуса
А с NCS Expert не става ли? Защото него имам, а това Tool32 го нямам.
Благодаря иначе.
Благодаря иначе.
Ако си зареждал импа с нея се качват и туул32, експерта и други, но не излизат шорткъти. Иди в инстал папката и ще ги видиш.
С Експерта други да помагат за кодирането.
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
А дали е възможно там да показва тази на водата а не на маслото ?
- philip_vd
- Регистриран на: 1.01.2016
- Местоположение: Видин
- Кара: F10 LCI 535i
- Мечтае да кара: 1970 Dodge Charger 500
На който му се вижда сложен tool32 има по-удобна прорама за кодиране температурата на маслото PerfektToolbox. В клипа е описано подробно.
https://www.youtube.com/watch?v=hLBj-Vu ... =EngGuyDIY
Направих го с PerfectTools. Когато го тествам с програмата работи. Излязали на пътя не помръдва. Май не при всички дизели бачка. 3.0д 231коня съм.
