Препоръчайте ми генератор за ток
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Re: Препоръчайте ми генератор за ток
Какво означава 'фърнис'?
Фърнис е мястото където коледната мисирка добива своята окончателна форма на коледна мисирка
- ID A
- Регистриран на: 21.09.2017
- Кара: E83 M57T2
- Мечтае да кара: фърчило
Ти мисирки в котела ли готвиш? Що не пробваш над открит огън, със сигурност ще станат по-добре.
ildivvy написа:Какво означава 'фърнис'?
Това ми е "газовото котле", което грее къщата. Но не топли вода, а въздух.
Понеже комшията говори за дизели, как ще запаля генератор на нафта при -25С, -35С???
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
Наще, мааалко по - на север от теб, изобщо не се гасят
Като се замисля, с повечето дизели там е така - седят си и си потропват тихичко цяла зима. Стрелките падат и доста по-надолу, та и с бензина не е като да няма проблеми
Ubi dubium, ibi libertas
- ID A
- Кара: E83 M57T2
BMW_POWER написа:Понеже комшията говори за дизели, как ще запаля генератор на нафта при -25С, -35С???
Монтира се електрически подгревател захранван от мрежата и антифриза се прекарва през него. Настройва се на температура около 50 градуса и когато токът спре, двигателят пали от раз, без значение от околната температура.
hell's angel написа:... мааалко по - на север от теб...
Пак си взел картата с умаления мащаб. Един сантиметър нагоре е един час път със самолета. FYI
Дизели тук имат всички големи блокове и обществени сгради. Малкият мога да го местя. Големият си тежи, отделно има допълнително и 20-тина литра бензин в него.
ID A написа:BMW_POWER написа:Понеже комшията говори за дизели, как ще запаля генератор на нафта при -25С, -35С???
Това е така, ама аз чак в такива филми няма да се вкарвам. Седи заключен в бараката и спре ли тока, паля и включвам кабела.
- hell's angel
BMW_POWER написа: един час път със самолета. FYI![]()
И самолети няма, само от време на време - вертолет
hell's angel написа:BMW_POWER написа: един час път със самолета. FYI![]()
О, Тигре, пак си се развихрил
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
До -25C пада ли реално в мазето или то не е истинско мазе, а приземен?
На -25 ще запали с клизма и ензиновия и дизеловия генератор . Дизелите са със стартер така че не виждам проблем в тая работа . Държиш акумулатора на топло в къщи и като угасне го слагаш на генератора и си ти .
steeN написа:До -25C пада ли реално в мазето или то не е истинско мазе, а приземен?
Моят ще седи навън в бараката. Няма стартер, само теглиш въжето. Там ми седи и сноублоуъра. До сега винаги е палил от раз. Само го изтеглям и включвам кабела. Мазето ми реално е 1/3 стая и 2/3 склад.
BMW_POWER написа:https://www.canadiantire.ca/en/pdp/champion-3550w-4450w-portable-generator-camouflage-0550368p.html#srp
Направо го купих. Ако не пускам пералня и сушилня, това ми върши работа и през зимата при фърнис и осветление. Рутера, камерите и РС-тата не са толкова много. На практика пак съм в рамките на 75-80% при всичко включено. По-лек, по-икономичен. Този уикенд ще го пробвам. Казал съм на жичкаджията, дето ми прави инсталацията, че без него няма да пипам![]()
Така се случи, че горният генератор го пробвах неочаквано. Днес след обяд мина торнадо и вече три часа сме на генератор. Имам нет, телевизия, осветление, хладилниците бачкат, друго не ми трябва. Ето малко снимки и видеа:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10 ... 9578707133
https://www.facebook.com/thejameslook/v ... 9095928706
https://www.facebook.com/photo/?fbid=13 ... 5698024682
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
Аз имам малка Хонда конвенционална 2,2кв номинална мощност. С кондензатор е, без регулатор на напрежението. От олх я купих. Тамън се бях навил да си купя китаец и излезе моята в Елин Пелин на много добра цена. Слагам и' стабилизатор на гориво на Мотул. Сипвам и в мотора за зимата. Веднъж годишно му сменям горивото с прясно, старото го изгарям в мотора. Не съм имал проблеми, даже бих казал, че мотора пали и работи по добре от както ползвам стабилизатор на горивото.
Като съвет мога да кажа, че с иридиева свещ пали по лесно.
https://www.driftshop.com/media/catalog ... 61e603.jpg
Заслужава си всеки цент. Разходът ми идва около 1л/час. Вече 26 часа съм на генератор. Малко е шумен, но не ми пука. Успя да захрани и машината за хляб и кафе машината. Можете да проверите в нета. 170 000 абонати на енергото нямат ток 27 часа след торнадото. Няма ток, няма нет, телефоните работят с прекъсвания.
