X3/e83 Проблем с парното - при висока скорост духа студено
Регистриран на: 28.08.2011
Кара: е39 525dА 2003
Мнение от bmw e 39 » 30 Ное 2021, 16:33
Здравейте колеги,
Имам страшна дилема, поне за мен. Проблема е следния, при висока скорост, например след 120-130 км/ч парното започва да духа студено, като намаля под 100 км/ч нещата се оправят.
До тука пробвах със смяната на управлението на климатроника, смених и няколко пъти клапанчето на парното(вътре сменен маншон)
Колата е Х3/е83 преди фейса, с климатроник без печка.
Моля някой който се сблъскал с подобен проблем са помага.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: X3/e83 Проблем с парното - при висока скорост духа студе
Мнение от zvetiko » 30 Ное 2021, 19:07
Колега, провери температурата на антифриза, може да има повреден термостат.
Мнение от bmw e 39 » 30 Ное 2021, 21:58
zvetiko написа:Колега, провери температурата на антифриза, може да има повреден термостат.
там също всичко е наред! сменен е.
Регистриран на: 2.06.2008
Местоположение: София, Възраждане
Кара: Х3 § Lupo
Мнение от Georgi_G » 03 Дек 2021, 11:18
bmw e 39 написа:при висока скорост, например след 120-130 км/ч парното започва да духа студено, като намаля под 100 км/ч нещата се оправят
Това от фронталните духалки ли, или от всички?
Мнение от bmw e 39 » 11 Дек 2021, 11:43
Georgi_G написа:
От всякъде, след като сваля скоростта започва пак да духа топло.
Регистриран на: 30.05.2015
Мнение от rosenrt » 20 Дек 2021, 11:17
Не знам с кой мотор сте, но моята беше така, имаше въздух в системата на високи обороти падаше новото на антифриза като я изгася или студена казанчето беше пълно до горе, оправих се по следния начин, спрях я на леко стръмен наклон с муцуната нагоре на загрял работещ мотор отворих капачката, нямаше налагане, казанчето беше полупразно, налях антифриз хвана около литър и половина без да гася мотора
Мнение от bmw e 39 » 11 Яну 2022, 20:47
rosenrt написа:Не знам с кой мотор сте, но моята беше така, имаше въздух в системата на високи обороти падаше новото на антифриза като я изгася или студена казанчето беше пълно до горе, оправих се по следния начин, спрях я на леко стръмен наклон с муцуната нагоре на загрял работещ мотор отворих капачката, нямаше налагане, казанчето беше полупразно, налях антифриз хвана около литър и половина без да гася мотора
Ще проверя както е описано, но малко ме съмнява. След като махна буксата от клапанчето духа топло на макс. Ако има въздух в системата според мен няма да дух топло.
Мнение от rosenrt » 15 Яну 2022, 22:32
Явно клапана е повреден
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
