Бял пушак на студен двигател при M57D30
Регистриран на: 20.11.2021
Мнение от OkyE39 » 20 Ное 2021, 16:06
Здравейте , колеги наскоро си купих 530d e39 193к.с колата е закупена от автокъща. Карам я от 3 месеца обслужих я смених доста работи включително маслоохладител и дебитомер от начало нямах проблеми с пушаци но след време колата почна да прави бял пушек при всеки студен старт и пуши докато загрее или докато я покарам малко и си прави облаци от пушек и има странен мирис като я изцидя няколко пъти и спира и си почва нормален черен пушек. Колата не бута антифриз и не надува маркучи от сервиза казват че колата е чипната понеже върви доста добре и аз не мога да разбета от какво е този проблем моля някой ако се е сблъсквал с този проблем да съдейства мога да предоставя и видео мерси предварително .
Регистриран на: 18.07.2012
Re: Бял пушак на студен двигател при M57D30
Мнение от turbonetic » 27 Ное 2021, 12:41
Според мен е нормално времето стана студено и най-вероятно това е конденз
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: ше: е36,e39,e61..сега MB W205
Мнение от hummer » 27 Ное 2021, 13:56
Подгревни свещи..реле..
Смени си и клапан картерни газове, ако не си
Мнение от OkyE39 » 28 Ное 2021, 17:04
turbonetic написа:Според мен е нормално времето стана студено и най-вероятно това е конденз
Здравей,колега пушека е доста гъст и плътен и го правеше и при топло време не е от сега .
Мнение от OkyE39 » 28 Ное 2021, 17:09
hummer написа:Подгревни свещи..реле..
Подгревни свещи съм сменил колега за реле и клапан картерни газове никой не е споменавал поне от сервиза ще видя да ги сменя и ще пиша имали вериятност да е от дюзи ?
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 29 Ное 2021, 23:09
Прегледай както ти каза колегата над мен подгревните свещи, дали работят.
