Безконтактно палене
Регистриран на: 9.02.2020
Местоположение: Netherland
Кара: BMW E46 323i
Мечтае да кара: BMW M4
Безконтактно палене
Мнение от Borisov890326 » 25 Ное 2021, 19:44
Здравейте на всички. Купих си система за безконтактно палене но нещо не мога да я свържа правилно. Идеята е да се премахне ключа и барела за него и там се поставя старт/стоп бутона. А барела се премахва за да не се заключва волана. Но проблема е че не откривам 2 кабела или незнам къде точно да ги вържа. Единият е написан като Oil path detectection input (+) а другият е immobilizer input (-)
Ако някой го е правил или знае кои са кабелите нека помага, ще добавя и снимка на схемата.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Безконтактно палене
Мнение от zvetiko » 26 Ное 2021, 10:00
Доколкото разбирам, ако имаш допълнителна аларма, когато я изключиш трябва да подаде минус на 3, за да ти сработи системата. Ако нямаш свържи 3 на маса. На 1 подай плюс. Даже си мисля, като идея, някое от двете да минава през скрит прекъсвач за по-голяма сигурност.
Регистриран на: 16.02.2012
Кара: e92 M3 LCI / g30 530d xdrive
Мечтае да кара: всички модели на BMW M GmbH
Мнение от Vanqu1sh » 26 Ное 2021, 12:06
Въпрос от любопитство - какъв е смисъла от безключовото палене ако нямаш и безключово отключване?
Кара: BMW E46 323i
Мнение от Borisov890326 » 26 Ное 2021, 22:22
Vanqu1sh написа:Въпрос от любопитство - какъв е смисъла от безключовото палене ако нямаш и безключово отключване?
Имам безключово отключване от телефона си, точно затова искам и тази опция.
Кара: BMW E46 323i
Мнение от Borisov890326 » 26 Ное 2021, 22:25
zvetiko написа:Доколкото разбирам, ако имаш допълнителна аларма, когато я изключиш трябва да подаде минус на 3, за да ти сработи системата. Ако нямаш свържи 3 на маса. На 1 подай плюс. Даже си мисля, като идея, някое от двете да минава през скрит прекъсвач за по-голяма сигурност.
Аз ако разбирам правилно, това не е ли чека за маслото? Обмислям варианта да го закача за кабела който подава сигнал за чека на маслото... А за допълнителна аларма, имам система, за отключване на колата от телефона, дали ефекта ще е същият?
Регистриран на: 21.09.2017
Кара: E83 M57T2
Мечтае да кара: фърчило
Мнение от ID A » 26 Ное 2021, 22:50
Налягането на маслото се използва, като индикация за работещ двигател и се блокира пускане на стартера тогава. Но датчика за масло е с минус. Внимателно премери какво се подава, да не окъсиш нещо ако подадеш плюс.
Кара: BMW E46 323i
Мнение от Borisov890326 » 28 Ное 2021, 20:19
Добре. Вече 2 дена се мъча с това чудо и не ми се получава... Първо за системата ми трябват 6 кабела, а аз имам 5 както се вижда на първата и втората снимка, но да кажем, че е така защото 6я е ground. Стигнах до положение в което системата стартира и гаси сякаш ключа е на 2ра позиция. Първа позиция немога да я оправя, според мен защото не намирам ACC на буксата за ключа. На буксата намирам 2х 12v 1-ignition 1, 1- ignition 2, и 1 за стартера.
След това имам 2ра букса пак с 6 кабела. Там проблема ми е че не намирам къде да вържа кабела за Oil Path, реално даже неразбирам какво точно имат в предвид... Вторият ми проблем е крачната спирачка. Снимал съм буксата си на спирачката (снимка 3) и както и да замервам кабелите не намирам кабел, който да подава ток когато натискам спирачката. Има само 1 кабел който дава постоянно ток.
Моля всички! Помагайте! Знам, че има много хора които вече са го направили...
Регистриран на: 14.12.2007
Местоположение: Shumen
Кара: BMW E46 325xi-2001г.
Мнение от emobmw » 29 Ное 2021, 9:49
Колега трябва ти байпас модул за имобелайзера за да го активираш.Другото за оил помпа не е към мъслото а се свързва към кабела за бензиновата помпа.Аз съм с такава система от няколко години и сам си я поставях.Модулчето за имобилайзера е около 40 лв. по спомен.
Кара: BMW E46 323i
Мнение от Borisov890326 » 29 Ное 2021, 10:39
emobmw написа:Колега трябва ти байпас модул за имобелайзера за да го активираш.Другото за оил помпа не е към мъслото а се свързва към кабела за бензиновата помпа.Аз съм с такава система от няколко години и сам си я поставях.Модулчето за имобилайзера е около 40 лв. по спомен.
Дай някакъв линк към тоя модул, че живея в Холандия, и така ми е много трудно да го намеря. И каква работа върши тоя модул? Казваш, че кабела който са го писали, че е oil path, трябва да се върже към бензина... би ли помогнал къде точно? А кабела за спирачката? За него можеш ли да помогнеш?
Регистриран на: 8.09.2015
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 330xi
Мнение от stefan_suny » 29 Ное 2021, 19:14
Ако се битова един чип от ключ към гривната на имобилайзера вероятно ще върши същата работа и няма да е нужен допълнителен модул.
Кара: BMW E46 323i
Мнение от Borisov890326 » 29 Ное 2021, 20:56
stefan_suny написа:Ако се битова един чип от ключ към гривната на имобилайзера вероятно ще върши същата работа и няма да е нужен допълнителен модул.
Чип имам. Програмиран е, тестван е, работи перфектно. Но в упътването пише, че ключа трябва да стои на контакт 1, за да не се заключва волана. В бъдеще и заключването на волана ще премахна, но първо искам да проработи бутона.
Мнение от emobmw » 30 Ное 2021, 16:32
Ето линк към модула https://www.eldibg.com/bypass-module-pandora-di-3
Кара: BMW E46 323i
Мнение от Borisov890326 » 30 Ное 2021, 23:22
emobmw написа:Ето линк към модула https://www.eldibg.com/bypass-module-pandora-di-3
Благодаря за модула! А без него, ако чипа от ключа стои в оригиналния ринг, колата трябва да запали от start/stop бутона ако всичко е свързано правилно нали?
Мнение от emobmw » 03 Дек 2021, 12:27
Да и така става но с модулчето е по практично тъй като го управлява старт стоп системата.
Кара: BMW E46 323i
Мнение от Borisov890326 » 06 Дек 2021, 0:42
emobmw написа:Да и така става но с модулчето е по практично тъй като го управлява старт стоп системата.
Здравейте. Системата е вече инсталирана и работи, но има един малък проблем. За да запали колата разбира се чипа трябва да е в ринга, такаче го бях оставил за постоянно в ринга, но в един момент осъзнах, че колата не се заключва, заради чипа в ринга. Какво мога да направя за да мога да я заключвам и да не се налага да махам чипа?
