Откачено или скъсано жило на преден капак е46
Регистриран на: 28.11.2008
Мнение от abracadabra » 21 Ное 2021, 16:09
Да отворя капака и при дръжката в купето усетих как се откачи там на ръчката. Как мога да го оправя?
Свалих дръжката, жилото се вижда(-дали мога да го дръпна от там?). Но, кората не мажах да сваля. Ще може ли жилото да се дръпне с някакви клещи и да се отвори капака?
Злото е безсилно, когато Доброто е Безстрашно!
Регистриран на: 6.05.2017
Местоположение: Хасково/Пловдив
Кара: BMW E46 330i M Sport
Мечтае да кара: със софийска регистрация
Re: Откачено или скъсано жило на преден капак е46
Мнение от AvoyzeN » 21 Ное 2021, 19:42
Най-добре свали отпочиващия крак, но преди това кората под волана и внимавай с щипките, че лесно се чупят. След това свали цялата дръжка и отвори капака с клещите, иначе жилото е от 2 части, като отвориш капака до лявото бомбе има черна кутийка, отваряш я и сменяш само парчето от там до дръжката.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 22 Ное 2021, 9:37
Ще може. Махни кората на дръжката, ако жилото е скрито, махни и част от кожуха на жилото. Сменя се с оригинално, за да нямаш още по-сериозен проблем.
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 22 Ное 2021, 12:46
AvoyzeN написа:Най-добре свали отпочиващия крак, но преди това кората под волана и внимавай с щипките, че лесно се чупят. След това свали цялата дръжка и отвори капака с клещите, иначе жилото е от 2 части, като отвориш капака до лявото бомбе има черна кутийка, отваряш я и сменяш само парчето от там до дръжката.
Ето това е.
Мнение от abracadabra » 25 Ное 2021, 19:36
За да сваля отпочиващия крак трябва да махна пластмасата на прага на вратата. Но не знам как се сваля. Дайте съвет?
За тази на снимката питам:
Последна промяна abracadabra на 25 Ное 2021, 19:47, променена общо 1 път
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Мнение от DoesNot » 25 Ное 2021, 19:38
abracadabra написа:За да сваля отпочиващия крак трябва да махна пластмасата на прага на вратата. Но не знам как се сваля. Дайте съвет?
Дърпаш го нагоре като започнеш от едната страна, но внимателно че лесно се чупят държачите на щипките.
Мнение от abracadabra » 25 Ное 2021, 19:49
Не знам как се казва за да го потърся в интернет като детайл да го видя.
kroki_e_edin
Мнение от Kroki » 26 Ное 2021, 17:39
Дърпай нагоре внимателно от едната страна.
Мнение от abracadabra » 27 Ное 2021, 21:03
Оправих се. Смених си го сам днес за 2 часа(само първата част до над калника в наставката). Сега работи механизма.
Благодаря на всички за съветите и коментарите.
Не е толкова трудно ако се скъса само на дръжката.
