Бихте ли се ваксинирали срещу CoVid?
Когато излезне CoVid ваксината и бъде достъпна бихте ли се ваксинирали?
Не!
206
61%
Да, веднага
58
17%
Да, 1 месец по-късно
14
4%
Да, 3 месеца по-късно
16
5%
Да, 6 месеца по-късно
21
6%
Да, 9 месеца по-късно
21
6%
Общо гласове : 336
Регистриран на: 30.11.2007
Кара: F90
Мечтае да кара: 507
Re: Бихте ли се ваксинирали срещу CoVid?
Мнение от Spunky » 22 Ное 2021, 0:00
sub_eleven написа:Аз имам моя лична статистика
Евала. Я направи една статистика колко от тия тежко изкаралите са пили вода в тоя период. Гарантирам ти, че са всички! Шок! Аз говоря, че водата е за миене ма никой не слуша :banghead:
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 22 Ное 2021, 13:09
bioz написа:
sub_eleven написа:
Bogat-Beden написа:Всъщност препоръчва да се избягва? :roll:
Не съм дочел....
Аз имам моя лична статистика на всички тежко карали вируса. Всичките са започнали сваляне на температурата с парацетамол веднага. Писал съм го поне два пъти в темата.
Да, аз точно така направих по препоръка на личната. Даже каза имаш нямаш темп пиеш парацетамол на всеки 6 часа. Сигурно си мисли, че са бонбонки. Изкарах го тежко.
Високата температура е защитна реакция на организма за преборване на вирусите и инфекциите. Тя спомага за по-бързото функциониране на имунната система и обмяна на вещества. Като цяло температура до 38.5-39 С не е опасна за организма. Ако се вдигне над 39 тогава вече не е добре и тогава трябва да се вземе лекарство за сваляне - парацетамол или подобно. Това го знам от личната лекарка, която има сигурно над 40 години практика. Да държиш организна с нормална температура може и да се окаже лошо, когато има налична инфекция.
Регистриран на: 9.10.2006
Кара: е85 M54B30
Мнение от sub_eleven » 22 Ное 2021, 13:48
NGneer4eto написа:Високата температура е защитна реакция на организма за преборване на вирусите и инфекциите. Тя спомага за по-бързото функциониране на имунната система и обмяна на вещества. Като цяло температура до 38.5-39 С не е опасна за организма. Ако се вдигне над 39 тогава вече не е добре и тогава трябва да се вземе лекарство за сваляне - парацетамол или подобно. Това го знам от личната лекарка, която има сигурно над 40 години практика. Да държиш организна с нормална температура може и да се окаже лошо, когато има налична инфекция.
Съгласен.
Spunky написа:Евала. Я направи една статистика колко от тия тежко изкаралите са пили вода в тоя период. Гарантирам ти, че са всички! Шок! Аз говоря, че водата е за миене ма никой не слуша :banghead:
Аз съм разпитвал много хора, които са го карали тежко, без да коментирам или правя заключения пред тях. И повярвай ми, всичките до един са пили хапчета за сваляне на температура от самото начало.
Аз и малко хора като мен, не сме пили хапчета за понижаване на температурата и никой не го е карал тежко, тъй като инфекцията не се е развивала и нямаме последствия.
Ти си мисли каквото искаш и си блъскай главата, където искаш.
Колкото до водата, съмнявам се да са пили достатъчно, както 95% от хората по принцип, не само в период, в който са болни.
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 23 Ное 2021, 0:26
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 23 Ное 2021, 14:31
sub_eleven написа:
Съгласен.
Ето ти жив пример - аз не свалям Т преди да стане 39, и сега се мъчих 5 дни без лекарства, но така или иначе не спадаше като започнах да пия нещо. Така че Т рядко успява да се пребори с вируса, ако е успял да пробие. Поддържането й висока дълго време обаче удря органите (бъбреци основно), така че и с това трябва да се внимава. За водата е вярно - и аз почти не пиех, а е задължително. Дори и само заради без друго натоварените в такива моменти бъбреци.
Регистриран на: 10.08.2010
Местоположение: София/Г.О.
Мнение от spirco » 23 Ное 2021, 14:46
Не помня дали е коментирано, но да не се пие вода е голяма грешка. Аз моята така я поддържах до към 38 и малко. Буквално две чаши вода я смъкнаха от 39 и малко на 38.5. Това го забелязах без да искам, но е факт.
Бях се улисал нещо този ден и забравих да пия достатъчно вода. В някакъв момент усетих, че хич не ми е добре и след като премерих се оказа 29.1 - 39.2. Изпих две чаши вода една след друга и след 20 - 30 мин бях с 38.5.
До преди знаех, че да се приема достатъчно вода е важно обаче не подозирах, че е чак толкова важно.
Scrapyard user
Регистриран на: 8.09.2006
Кара: ток
Мнение от Spit-Fire » 24 Ное 2021, 8:27
Отчитам се с 3-ти чип Файзер след първи два Астра. За сега само ме боли рамото.
Кара: е85 M54B30
Мнение от sub_eleven » 24 Ное 2021, 10:08
Относно водата бих добавил, че и с нея не трябва да се прекалява. Над определени количества започва да чисти организма от всякакви минерали, които са жизненоважни. Говоря примерно за 4л на ден и нагоре чист прием на вода.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 24 Ное 2021, 10:58
Писал съм не веднъж за водата . Пие се 2-3.5 литра на ден , това е нуждата от чиста вода на мъж в нормална ежедневна среда . Приема над 4 литра вода на ден е опасна за здравето . Това не важи за екстремни условия когато организма има повишена нужда от вода , но и там има мярка и трябва да се вземат таблетки за минерализация на водата за да компенсират загубата на соли . Щото ако пиеш 4 литра значи си загубил 4 литра а това е огромно количества за организма и се нарушава солевия баланс .
Кара: е85 M54B30
Мнение от sub_eleven » 24 Ное 2021, 11:19
Съгласен съм с казаното.
Между другото професионалните спортисти стигат до 10л вода на ден при сваляне на кг и желание за достигане ударно до някаква категория.
А съм чул и за хора, които се лекуват с висок прием на вода, без да се хранят.
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 24 Ное 2021, 12:22
Това при спортистите и сваляне на кг е нещо съвсем различно - наливат тялото с много вода и после остават само на диуретици, че да накарат организма ударно да изхвърли много вода... при културистите се прави преди състезание...
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Мнение от zAcK » 24 Ное 2021, 16:05
Само да вметна, че все още никой не знае със сигурност, дали минералите и т.н. във водата са важни, до какво води това, да пиеш много повече вода и т.н. :bchug: Хидратирането е супер важно, това водата да разкарва всякаква гнус от организма също, ама много от другите неща не са ясни как работят :bchug:
Кара: е85 M54B30
Мнение от sub_eleven » 24 Ное 2021, 18:14
zAcK написа:Само да вметна, че все още никой не знае със сигурност, дали минералите и т.н. във водата са важни, до какво води това, да пиеш много повече вода и т.н. :bchug: Хидратирането е супер важно, това водата да разкарва всякаква гнус от организма също, ама много от другите неща не са ясни как работят :bchug:
Минералите във водата са нищожни за един спортист примерно, а мен ако питаш и за всеки индивид. Трябва човек да знае достатъчно и да си познава организма, за да възстановява дефицитите, които има, например на магнезий, цинк, калций и т.н. Ако започнеш да прекаляваш с някой минерал, това води до дефицит на друг и т.н. Даже магнезият и калцият, които дадох за пример са обвързани доколкото помня обратно пропорционално. Така помня, но няма да ползвам Гугъл за справка.
При правилно и разнообразно хранене и снабдяване с хранителни вещества, при достатъчен прием на вода и достатъчно движение, коронавирус би трябвало да не ни мъчи.
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 24 Ное 2021, 18:41
sub_eleven написа:
Това ако беше така, много "проблеми" нямаше да ни мъчат... :D :D :D
Кара: Е90 330d
Мнение от NGneer4eto » 24 Ное 2021, 20:21
Относно пиенето на вода: Чудя се на времето. Вода са носили от кладенци и реки на няколко километра от къщата и са пестели всяка капка за пиене и миене. Чудя се как са докарвали тия 3 литра на ден за да бъдат толкова здрави, че и без антибиотици са изкарвали по 60-70 годишна възраст, че и повече. Странна работа. Едно кисело мляко, кисело зеле и ракийка са имали. А на запад и толкова са нямали.
