Изключване на цилиндри на BMW e46
6 мнения
- ElizabethT
- Регистриран на: 24.11.2021
- Пол: Жена
Здравейте! Може ли съвет за BMW е46 М52Б20ТУ относно следния проблем: Автомобилът изключва цилиндри като всеки път изключва различни. Колата го прави понякога,не винаги. Предимно проблема се появява на газ. След като се загаси автомобила за 10-15 минути, отново започва да работи нормално. Като се закачи на диагностика показва грешки в намаляване на гориво банка 1 и 2 с надхвърлен позволен диапазон, разпределителен вал сигнал, всмуквателен и неуспех за запалване на цилиндрите.
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Re: Изключване на цилиндри на BMW e46
Дай оригиналния текст на грешките, че така преведени нищо не говорят.
Fuel trim bank 1,permissible range exceeded
Fuel trim bank 1 control limit
Misfire
Нещо такова?
Misfire
Нещо такова?
- ElizabethT
- Пол: Жена
На самата диагностика грешките излизат на български,но не мога да прикача снимката.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Доколкото разбирам има грешка на датчик разпределителен вал на всмукателните клапани. Да се провери до колко е достоверна и да се смени с оригинален.
Другата грешка най-вероятно е за бедна горивна смес. Трябва да се види кога се случва- на газ или на бензин.
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
ElizabethT написа:На самата диагностика грешките излизат на български,но не мога да прикача снимката.
Отиди на читава диагностика, като за начало.
Случи ми се на едно МИНИ, колата работи и като загрее изключва 1 ви цилиндър. Бре свещи бубини разменяме и като застине се опрявя, като загрее пак изключва едни цилиндър.
Но какво научих. Когато изключи един цилиндър поради някаква причина послед не се включва сам. След като угасиш колата се включва, но изгасне ли само с рестарт.
6 мнения
