Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 28.04.2021
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от mario001 » 13 Ное 2021, 18:39
Moni_BMW написа:Ако колата ти е дизел работи на 88-90 градуса поне моята на толкова работи сменени са и двата термостата. При мен също не вдигаше повече от 74 градуса, смених малкия, но се оказа че е бил големия за смяна. А ако термостата е за смяна няма да можеш да я обезвъздушиш хубаво.
Ако сменя и големия, демек на водната помпа, не е ли добра идея и нея да я сменя?
Да дизел е N47 163hp
Sent from my SM-G980F using Tapatalk
Регистриран на: 31.10.2015
Местоположение: Където дойде
Кара: BMW 320d
Мечтае да кара: 850 CSI E31
Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
Мнение от Moni_BMW » 13 Ное 2021, 18:50
mario001 написа:
Ми да ти кажа аз водната помпа не я сменявах, но проблеми нямам. Ако прецениш може да си я смениш. А ти с какъв антифриз караш G12+ ли, че на мен такъв наляха, казаха че такъв бил по спецификация
///M power
Мнение от mario001 » 13 Ное 2021, 18:53
Moni_BMW написа:
mario001 написа:
Не, взех си оригинален, G48.
А като марка и за двата компонента, кое бихте ме посъветвал е най-качествено?
За все си мисля, да сменя първо малкия, ако не стане ще я закарам да сменят големия, че нз дали ще се оправя.
Кара: BMW 320d
Мнение от Moni_BMW » 13 Ное 2021, 19:18
Ами малкия ми термостат е BEHR, големият е Mahle, майстора каза че такива поръчва и не е имал проблеми, малкия беше към 60лв,големия към 80лв., добре звучи като ги гледам на други известни и неизвестни марки, че ги има за 30лв.,антифриза ми е Hepu. Любопитна подробност е, че моята е била с оригиналните термостати защото щампата и на двата е 12.2006 и малкият е BEHR, на големия пише само BMW, което ме навява на мисълта че оригиналните термостати са BEHR. Водна помпа на Е90тката не съм сменявал, но на е46цата взимях Hepu.
///M power
Мнение от mario001 » 13 Ное 2021, 19:31
Moni_BMW написа:Ами малкия ми термостат е BEHR, големият е Mahle, майстора каза че такива поръчва и не е имал проблеми, малкия беше към 60лв,големия към 80лв., добре звучи като ги гледам на други известни и неизвестни марки, че ги има за 30лв.,антифриза ми е Hepu. Любопитна подробност е, че моята е била с оригиналните термостати защото щампата и на двата е 12.2006 и малкият е BEHR, на големия пише само BMW, което ме навява на мисълта че оригиналните термостати са BEHR. Водна помпа на Е90тката не съм сменявал, но на е46цата взимях Hepu.
Колега, големия на Meyle (mahle не намирам в autopower)с уплътнението е 73 лв (без отстъпката)
Пише че отваря на 88 градуса, 11517805811 ми излиза номера.
Малкия термостат на MAHLE, е 47, отваря при 70°. без уплътнението но него ще го взема от дару. 11717787870
Защо разликата в цената на MAHLE и примерно VEMO е толкова голяма, Vemo е 114лв...
Със смяната смятам, че сам ще се справя.
Водната помпа няма да я пипам за сега.
Кара: BMW 320d
Мнение от Moni_BMW » 13 Ное 2021, 19:55
mario001 написа:
Така е смяната особено на малкия е елементарна. А относно разликата в цената нямам представа, но Vemo по не съм ги чувал спрямо Mahle. Карам с Behr и Mahle да видим колко ще изкарат. И моя малкия behr отваря на 70
///M power
Мнение от mario001 » 13 Ное 2021, 19:57
Moni_BMW написа:
mario001 написа:
Ще те послушам и ще взема и аз BEHR и Mahle.
БЛАГОДАРЯ!
Мнение от mario001 » 14 Ное 2021, 11:04
Снощи обезвъздуших от тая пробка докато не потече антифриз и днес излизам и това се е сцепило...
Регистриран на: 18.07.2012
Мнение от turbonetic » 15 Ное 2021, 17:18
Здравейте! При Е90 325Д фейса 197 к.с ръчка имат ли вихрови клапи ? Понеже на доста места чета ,че при този мотор няма вихрови клапи и колектора бил по-здрав ..Също проблем с веригите има ли ?
Регистриран на: 22.06.2010
Кара: ше BMW F36 420xD GC, E90 320d
Мечтае да кара: изтребител F16 но ще се задоволя с F36 (за сега)
Детайли за колата: Сега се радвам на G11 740d XDrive LCI
Мнение от tosh » 15 Ное 2021, 18:09
Колеги здравейте!
Днес колата на жена ми (320d 163к.с.)беше в сервиза и майстора на своя глава решил, че колата двигатела е на доста км (320000 реални) и е налял 10W40 До сега не ми се беше налагало да обяснявам какво масло искам и винаги са ми сипвали 5W40.
Да ходя ли утре да се разправям или се филмирам излишно?
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 15 Ное 2021, 22:30
tosh написа:Колеги здравейте!
Само мога да си представя на какво прилича сервиза, след като няма елементарни познания...
Отивай и се разправяй за негова сметка да ти сложи 5w30 или 5w40.
10w40 е полусинтетично (клонящо към минерално) масло и е почти несъвместимо с коли с турбина.
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 15 Ное 2021, 22:35
turbonetic написа:Здравейте! При Е90 325Д фейса 197 к.с ръчка имат ли вихрови клапи ? Понеже на доста места чета ,че при този мотор няма вихрови клапи и колектора бил по-здрав ..Също проблем с веригите има ли ?
197кс нямат.
Регистриран на: 3.11.2021
Кара: 2007 E91 325D
Мечтае да кара: 635CSi
Мнение от Chipsy » 16 Ное 2021, 6:23
Някой да препоръча надеждно място за реглаж на предница и баланс на гумите в София?
Трябва ми за днес или утре.
Регистриран на: 26.09.2015
Кара: БМВ Е60 530Д, Е90 320Д
Мнение от Ronian » 21 Ное 2021, 10:06
Здравейте
Колата е е92 330д, 231кс. Въпроса ми е следния една от дюзите ми дава отклонения и съм решил да я сменя.
Проблем ли ще е ако не е същия код, защото втора употреба не намирам същия. И ще изисква ли някакво кодиране след това.
Мерси.
Регистриран на: 22.09.2013
Кара: с DPF
Мечтае да кара: на ток
Детайли за колата: стоковица
Мнение от dynalias » 26 Ное 2021, 9:47
Ronian написа:Здравейте
Мерси.
Трябва и 6-те да са от един и същи мотор в случая от 231кс и трябва да й се вкара номера (кодира) за да прави правилни корекции.
history:
E36 328i coupe 1995г. 193hp 25.11.2013-19.04.2019г.sell
E90 320d sedan 2009г. 177hp 10.06.2019г.-now
Назад към E90/E91/E92/E93
