Навигационни карти за CIC, NBT и EVO навигации
- kokignatov
- Регистриран на: 27.12.2011
- Кара: F11 535 xd, e28 520i
Re: Навигационни карти за CIC, NBT и EVO навигации
Трябва да намеря най -новия такъв файл ли ? И да го сложа в папката на генератора ?
- ivo1bg
- FC BAYERN
- Регистриран на: 11.08.2004
- Кара: 17' 540 I
- Мечтае да кара: Безаварийно
Точно така. Замени твоя стар файл от папката на генератора с най-новия.
Sent from my SM-G985F using Tapatalk
- svetliol
- Регистриран на: 5.11.2008
- Кара: X5 40d
- Мечтае да кара: Всички коли на света!
Миналата година обнових картите по описания метод, за което съм много благодарен на колегата
Сега трябва ли да генерирам код отново или директно да пъхам флашката с новата карта?
BMW не се купува защото ти трябва, а защото искаш!
- ivo1bg
- FC BAYERN
- Кара: 17' 540 I
Някои генератори дават възможността да се генерира Lifetime код и ако си ъпдейтнал картата с такъв код, няма да ти е нужно повторно генериране. Ако си ползвал еднократен код, тогава по същата процедура като миналата година
Най-лесно ще провериш като набуташ флашката с новата карта в колата. Ако поиска код-знаеш какво да правиш.
- svetliol
- Кара: X5 40d
Помня, че беше lifetime но не съм го записал. Мислех си, че само един път се въвежда и повече няма да ми е необходим.
Явно ще трябва да правя нов.
EDIT: поне си намерих флашката с 1b файла
- ivo1bg
- FC BAYERN
- Кара: 17' 540 I
Ами ако е бил Lifetime, значи няма да ти трябва да генерираш отново. Прочети предишния ми пост
- svetliol
- Кара: X5 40d
Излезе някакъв друг проблем. Флашката беше форматирана на FAT32, записах по инструкции, но ми показа описаните грешки (sorry за скапани Google translate, но немския не ми е силен):
- ivo1bg
- FC BAYERN
- Кара: 17' 540 I
Това показва, че се опитваш да вкараш същата версия на картата, която вече имаш инсталирана. Щом немския не ти е силен, защо не сложиш английски, френски или там език, който знаеш повече
- svetliol
- Кара: X5 40d
Бях свалил версията от торента преди 2 страници, но явно нещо се е омазало. Сега свалям от Megata и утре ще тествам.
Немското меню ми вади очите, но ми се иска аз да си го сменя с английско. Знам, че е по-добре някой разбиращ да го направи, но ме сърбят ръцете и ми е кеф да "пипам", но още не съм намерил точна информация как става на CIC-а, само за CCC има.
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
https://www.google.com/search?q=language+change+bmw+CIC&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=en-bg&client=safari#kpvalbx=_kSWQYfLABLTO7_UP4MmkSA12svetliol написа:Бях свалил версията от торента преди 2 страници, но явно нещо се е омазало. Сега свалям от Megata и утре ще тествам.
- svetliol
- Кара: X5 40d
Мерси колега, но си ме разбрал грешно. Колата е швейцарска и има само Немски и Френски в менюто. Трябва да се кодира. Ама това е за друга тема, да не спамим тук.
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
Препрограмира се цялата кола за добавяне на език в CIC менюто когато питах при дилър преди 2-3 години и смоменаха че няма гаранция някой модул да не умре. С две думи и те не поеха гаранция. Съмнява ме някой и да дава такава, че всичко ще е наред след процедурата. Аз лично се отказах, но някой ако го е правил и е давал гаранции да спомене - vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
nikola59 написа:svetliol написа:Бях свалил версията от торента преди 2 страници, но явно нещо се е омазало. Сега свалям от Megata и утре ще тествам.
Глупости нещо са те хлъзнали.
Сменя се с кодиране езика на CIC, както и много други работи по него могат да се променят.
Ненко Вранков написа:MaHuAkAT написа:Здравейте, вчера си свалих от един Руски сайт Roadmap NBT EVO EUROPE 2021-3, и успях да я инсталирам. Някой ако желае, може да актуализира първата страница.
Има ли хора от Вас които са с ЕVO карта, без Kafas камера и с емулатор който да показва ограничението на скоростта? Интересува ме дали в EVO картите има заложени ограниченията на скоростта за България?
Tези ЕВО карти различни ли са от НЕКСТ, които са за НБТ... и ти на НБТ ли си я качил... ?
Извинявай за закъснелия отговор. Картите са NEXT и EVO са различни. Това е последния упдейт който съм сложил:
- nikola59
vld написа:Глупости нещо са те хлъзнали.
