Има ли фенове на алтернативните горива ?
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Re: Има ли фенове на алтернативните горива ?
Мнение от steeN » 05 Ное 2021, 11:42
Е то тези неща се знаят отдавна. Ще върви върви повече, ако държи по-висок boost под товар, заради по-високото октаново число. И естествено ще харчи много повече. Сега дали е така при конкретната кола, кой знае ама едва ли човека си измисля. Принципно няма други условия, при които да върви (смислено) повече. :lol: За атмосферна кола, няма никакъв смисъл, само негативи (да уточня, според мен :lol: нямам идея какво гурутата разправят). За мен това с аванса е като да си въртиш делкото на голф двойката общо взето, също толкова ефект ще има... не е ли нещо надуто...
п.с.
От моя опит особено на студено пали по-трудно и не работи ОК докато не стопли. Знам ли може да иска по-топли свещи или who cares... дано спрат да ги пробутват тези алкохолни горива най-накрая, ама едва ли. Олио да ги попари? :mhihi:
- The only easy day was yesterday.
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: BigBlockV8
Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Мнение от Nickelback » 05 Ное 2021, 12:08
steeN написа:Сега дали е така при конкретната кола, кой знае ама едва ли човека си измисля.
Ще се изненадаш колко много хора си измислят в тия среди, всъщност :mhihi: В подобен порядък като тези дето слагат коне на диното и се дуят с числа, а на пътя ги няма никакви (конете... а и хората) :mhihi: При други е просто пласебо, ама не се усещат :ok:
Та затова ми стана любопитно конкретно това ECU как се оправя с "тия неща", и той какво точно "му е направил" (евентуално, или по периферията), че да почне да се оправя и наистина да завърви повече. Щото ако всичко е сток, аз си мисля че е пласебо (освен ако бууст контрол рутината на ECU-то не успява да добута до повече бууст, заради E30-то, преди да усети, че почва да става "ненадеждно" :roll: ), ама може и да не съм прав и да има гейн :ok: Ама да видим първо метриките, де, пък после можем да задълбаем :mhihi:
Изображение Изображение
Лето две и седемнаесто.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 05 Ное 2021, 12:52
Достатъчно е да се подобри "караемостта" на колата в средния диапазон за да чувства човек "голяма" разлика. Нещо, което няма да видиш на дайното. Какво повече ти трябва? :lol: Защо човек трябва да си усложнява живота излишно? :lol:
Регистриран на: 25.06.2011
Местоположение: rustland
Мнение от немо » 05 Ное 2021, 13:57
Събрал съм около 8-9 л.отработено олио, прецедил съм през цедка 125 микрона. Пробвах- смесва се с дизел, получава се хомогенна смес. Ще рискувам да го смеся с 40-50 л. дизел и да проверя Ламборджинито как ще работи с такава смес.
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 05 Ное 2021, 15:48
steeN написа:Достатъчно е да се подобри "караемостта" на колата в средния диапазон за да чувства човек "голяма" разлика. Нещо, което няма да видиш на дайното. Какво повече ти трябва? :lol: Защо човек трябва да си усложнява живота излишно? :lol:
Е сега... какво ми трябва на мен, или на теб, или на някой друг е отделен въпрос :ok: Аз даже и не карам много, а съм повече по правенето, та просто винаги гледам да изстискам максимума и в крайна сметка да се види черно на бяло какво е постигнато според вложеното :ok: Щото "чувствата" са неточна наука, аз не я разбирам и затова си питам, не да се заяждам, ами да четем една и съща книга просто :ok:
Регистриран на: 30.11.2007
Кара: F90
Мечтае да кара: 507
Мнение от Spunky » 05 Ное 2021, 18:27
Nickelback написа:Имаш ли някакви реални измервания на перформънса с Е30 спрямо нормален бензин, че ми е любопитно да видя процентно как варира разликата? :dunno:
На тези кола не съм мерил и е сток, освен кюнците назад. Правя го, защото при мен няма 93 безнин(р+м/2), а едно от тукашните списания бяха правили сравнение на 91 с 93 и бяха видяли 13 коня разлика и малко по-добри времена, та се сетих да миксирам.
Ето статията - https://www.caranddriver.com/features/a ... e-charger/
Ето и таблицата по която се водя. Аз правя горе долу около Е27-30, според колко съм имал преди това останало и резервоара е една идея над 20 галона. Сипвам 15гал 91 и до горе с е85. В книжката на колата пише, че може да се ползва до е25. Добре.
Отделно, етанола сваля температурата в цилиндъра след изпаряване, та може би е една идея по-добре от просто 93.
По-старите бенвета с директно пръскане имаха проблем с компенсиране на налягането на горивото, заради по-ниската калоричност, но пак става въпрос за е50 и нагоре. Модерните нямат проблеми с това.
Може да замеря 100-200 с 91 и микса, да видим реално каква е разликата, но дупедайното усеща… осезаема разлика :mhihi:
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 09 Ное 2021, 12:24
Spunky написа:Може да замеря 100-200 с 91 и микса, да видим реално каква е разликата, но дупедайното усеща… осезаема разлика :mhihi:
Мерни като се сетиш, ще е интересно да се види в какъв диапазон варира разликата :yes:
Странно ми е, понеже при подобни и малко повече коне, аз лично не хващам разлики от по 20-30-50 коня дори, а при измерване това са времена с по 0.1-0.5 секунди надолу на 100-200kmph дисциплината :dunno: Може би трябва някаква особена концентрация, за да се усети точно ускорението, което при кола на чисто задно и ръчна кутия, без каквито и да било стабилизации, на излъскан БГ асфалт няма как да се случи :dunno: :mhihi:
И на 60-130mph да мернеш пак имам база да сравня :)
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 09 Ное 2021, 12:31
Е10 е напълно достатъчно да получиш бонусите от алкохолни присадки на стоков двигател . Всички напъни да слагаш още алкохол нагоре ти развалят картинката . Само вдига разхода който трябва да се компенсира с повече гориво но вече гориш смес от бензин и алкохол та икономия няма от това . За мен е напълно плацебо ефекта ако изобщо се усеща нещо като плюс при вдигане от Е10 на Е30 .
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 09 Ное 2021, 15:02
Икономията е ясно, че пада колкото и алкохол да сложиш. Говорим единствено и само за мощност :lol:
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 09 Ное 2021, 15:21
И откъде идва повечето мощност ? Цялата тая адаптивност на новите електроники почива на заводско сложени по големи инжектори които могат да пръснат повече гориво . Гориво което вече има етанол и няма калоричност още на бензиностанцията . Това е цялата адаптация към Е30 .
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 09 Ное 2021, 15:23
Ако искаш да напишем отново предните 2 страници, само щото на теб не ти се чете :ok: Е ми няма.
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от FaceOff » 09 Ное 2021, 18:24
Като се говори за алтернативни горива, на някой да му се намират 20-30л керосин?
Кара: F90
Мечтае да кара: 507
Мнение от Spunky » 09 Ное 2021, 18:49
[quote="Nickelback"]
Странно ми е, понеже при подобни и малко повече коне, аз лично не хващам разлики от по 20-30-50 коня дори, а при измерване това са времена с по 0.1-0.5 секунди надолу на 100-200kmph дисциплината :dunno: Може би трябва няк[/quote
Да, това си слага конете много ефективно в режим за разстрелване. Мисля си, че хващам разликата и между обикновен 91 и випауър... Иначе карам в града и по каньоните само на задно, което е без тракшън и така разлика няма да мога да усетя.
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 09 Ное 2021, 22:03
Spunky написа:
Nickelback написа:Странно ми е, понеже при подобни и малко повече коне, аз лично не хващам разлики от по 20-30-50 коня дори, а при измерване това са времена с по 0.1-0.5 секунди надолу на 100-200kmph дисциплината :dunno: Може би трябва няк[/quote
Не, не, нямах предвид за ефективното слагане на конете на асфалта. С хубави гуми на читав асфалт не е проблем да ги сложиш. Имах предвид, че да караш едното и другото няма грам общо, нито като усещане, нито като рефлекси, нито като... нищо :ok: И това притъпява разни други по-второстепенни и незначителни усещания, за сметка на основни "животоопределящи" такива :ok:
За да онагледя какво имам предвид ей го резултата на кУлангата от съседна тема :ok:
viewtopic.php?p=4598888#p4598888
Вижда се кое от какво страда и какъв фактор е шофьора.
Sent from my M2102J20SG using Tapatalk
Кара: F90
Мечтае да кара: 507
Мнение от Spunky » 09 Ное 2021, 22:36
Да де, имах предвид, че в 4wd и всичко на спорт плюс и кутия на 3, нямам никакво замисляне да смачкам газта и да се държа само. Като карам на задно, кутията е на 2 и газта на спорт и го мисля. Глупости на публични пътища гледам да не правя. Утре ще замеря с микса и другата седмица ще сипя чист 91(Е10)
