Бързи въпроси и отговори
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Бързи въпроси и отговори
SpasT написа:vladi_a_i написа:Колеги, шест месеца паля с ключа без проблем, до тази сутрин не ми го зачете въобще, но отключва колата и заключва. Никакъв контакт, нищо. Да питам дали батерията е свършила щот ще го отварям или е друго/трансподер или платка/, слагам сервизния ключ и запали без проблем.. Колата е е60 2004г
Паленето не зависи от състоянието на батерията, обаче интегралната схема на платката е обща и за паленето и за дистанционното. Трябва да се отлепят двете половини на кутийката и да се огледа платката за проблеми: следи от влага и корозия или скъсани спойки.
Ще ми отремонтират ключа, услугата ще ми струва 100лв. Проверих за нов оригинален от Ауто Бавария и ми съобщиха цена от 463лв.което не ми изнася на този етап
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- P1tbuL
- Регистриран на: 4.08.2008
- Кара: 2006 Е91 330xi
- Мечтае да кара: E34 520i M50 non vanos
Привет колеги!
Насочете ме къде в София да си закарам 61цата за да ми оправят сноповете кабели на пантите на багажника качествено!
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Търси ОциP1tbuL написа:Привет колеги!
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Някой знае ли на М57 кой е производителя на всмукателния колектор?
- Nikoobg
- Регистриран на: 16.03.2017
- Кара: Е61 530 Xdrive
- Мечтае да кара: "Вечния Сокол"
Колеги,Nikoobg написа:Здравейте Колеги.
След като застудя и започна да вали забелязах , че страничните огледала не подгряват.
Свалих ги за да ги проверя - нагревателите са в ред, кабелите са включени.
Някой идея къде да търся проблема: бушон (не намери такъв) , някой модул.
Благодаря предварително!
ПоЗдрави!!!
Някой ще даде ли едно рамо къде да търся проблема!
May the Force be with You!!!
ПоЗдрави!!!
- Eliyan
- Регистриран на: 2.11.2019
- Кара: E70 40D 2013 Individual
- Мечтае да кара: 760 V12.
Здравейте колеги! Прегледах темите, но неможах да намеря, извинявам се ако съм изпуснал.
Четох мнения в чужди форуми, но преди 8-9 години че НЕ може ретрофит на скоростна кутия от фейслифт (по-точно спортната с перата, ако съм прав се води zf6hp28 ) на 535 преди фейса, но май съм виждал колеги, които са го правили.
На кратко - може ли да се сложи фейсова кутия на преди фейс (272) и ако да, горе-долу какви пари излиза цялото приключение, тъй като на нашата май ще трябва да се прави кутия и вместо да я рециклирам, директно ретрофит.
Благодаря!
Благодаря!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Може около 3к.Eliyan написа:Здравейте колеги! Прегледах темите, но неможах да намеря, извинявам се ако съм изпуснал.
Благодаря!
Изпратено от моят Mi 9T с помощта на Tapatalk
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Привет.Колата се кара рядко,на седмица веднъж.
След като е стояла цяла седмица,при палене за първите 3-4 секунди мотора тресе и оборотите играят.На диагностика няма грешки.
Възможно ли е да е някоя дюза?
- ivanski_2
- Кара: V8 HEMI
Biogame написа:Привет.Колата се кара рядко,на седмица веднъж.
Лесно може да разбереш като провериш корекциите с инпата, сега не са много миродани, но пък са добър начален ориентир.
- datchko
datchko написа:Някой знае ли на М57 кой е производителя на всмукателния колектор?
Някой?
Питам, защото имам типичното омасляване от уплътненията на пеперудките.
Нов оригинален е ~1500лв, има в аутодок на Pierburg по ~700лв, Феби по ~560лв и други незнайни марки по около 300лв.
Със сигурност са рециклирани, но пак по-добре, отколкото да тече масло навсякъде.
- Biogame
E46 3.0i
Е60 545i
ivanski_2 написа:Biogame написа:Привет.Колата се кара рядко,на седмица веднъж.
Ще ги прегледам с btool, благодаря.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
Колеги, ползвате ли добавки за дизел, че никога не съм слагал, има ли ефект или няма смисъл.
- nikolay.peshev
- Регистриран на: 21.12.2010
- Кара: BMW e60
Здравейте автоматична скоростна кутия от е61 530i Н52Б30 ще пасне ли на e60 523i Н52Б25?
- crusherr1
- Регистриран на: 25.04.2017
- Кара: e60 530D LCI
- Мечтае да кара: М5 F90
Здравейте ! Вчера смених свещ и видях, че в всмукателния колектор и егр клапана има омасляване и от първата тръба е изтървало масло през уплътненията, а загубата на масло от двигателя е около 300мл. Мотора работи нормално, няма пушаци и странични звуци. Възможно ли е проблема да е в турбото или сегменти на двг, или от филтъра за картерните газове тъй като не е оригинал? Колата е 530 фейс 235
- moniii
- Регистриран на: 4.05.2018
- Местоположение: Ловеч
- Кара: BMW E60 530D
Имам проблем с теч в багажника при бошунерата и акумулатора на Е60, беше скъсана решетката, смених я с нова оригинална от М-кар и продължава да тече! Уплатненията на задния прозорец са нови, свалях стопа и уплатненията около него и няма боклуци и задруствания и не знам от къде идва тази вода!!!
Някой ако има съвет или се е сблъсквал с такъв проблем да сподели!
