BMW 550i Вибрации
Регистриран на: 4.11.2021
BMW 550i Вибрации
Мнение от bimbobcn » 04 Ное 2021, 22:17
Здравейте имам 550i 2010г и има проблем с вибрациите при студен двигател и като загрее също има но са минимални. Смених свещи и бубини и пак проблема си остава. И другия проблем на 1000км грубо о,5 литра масло гори. Нормално ли е това,такива главоболия си взех с това BMW. Някой ако може да ми даде съвет или да ми каже какво да направя. Благодаря предварително.
Регистриран на: 14.04.2017
Кара: Range Rover
Re: BMW 550i Вибрации
Мнение от santorini » 05 Ное 2021, 10:40
колегата nthnl може надълго и нашироко да ти обясни как да постъпиш, той беше със същата и май си я е стегнал много добре.
Регистриран на: 3.11.2016
Кара: BMW
Детайли за колата: F10 M550D
Мнение от Ppetkow » 05 Ное 2021, 10:42
Добре де не се ли информирате малко преди да се направи покупка. Кой знае сега тариката продал това бмв още не му се вярва и дивее от щастие. Та по темата - моя съвет е ако можеш продавай бързо и не се занимавай, защото ще платиш отново колата. :banghead:
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 05 Ное 2021, 11:04
bimbobcn написа:Здравейте имам 550i 2010г и има проблем с вибрациите при студен двигател и като загрее също има но са минимални. Смених свещи и бубини и пак проблема си остава. И другия проблем на 1000км грубо о,5 литра масло гори. Нормално ли е това,такива главоболия си взех с това BMW. Някой ако може да ми даде съвет или да ми каже какво да направя. Благодаря предварително.
Взел си един мотор с много проблеми. Общо взето ако е над 100к. както каза колегата по горе пробвай да се отървеш възможно най бързо. Не случайно цената им на пазара е доста ниска
Регистриран на: 22.01.2019
Мнение от Maxx_E90 » 05 Ное 2021, 11:43
bimbobcn написа:Някой ако може да ми даде съвет или да ми каже какво да направя.
Да се поинтересуваш малко преди да купиш сравнително модерна немска премиум кола с голям мотор на цената на почти нова Дачия Дъстър. Дори с едно търсене в гугъл щеше да намериш десетки сайтове, които детайлно описват многото проблеми на тези мотори, особено началния вариант.
Най добрата опция е успееш да продадеш колата, дори и на загуба.
Ако все пак имаш пари за горене - с тези симптоми почти сигурно имаш течащи инжектори. Тестват се на стенд, като междувременно и оглеждаш цилиндрите с ендоскоп за надирания - вероятни, ако е колата е карана така дълго време. Ако няма надрано и компресията е ОК, за момента може и да минеш само със смяна на инжектори, иначе... лошо.
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 05 Ное 2021, 14:59
Maxx_E90 написа:
+ да добавя относно харча на масло. Най-вероятно изпечени гумички на клапаните. Все пак пробрай да я загрееш в нормална работна температура ( 120 градуса ) , да я оставиш да поработи малко на място 3-4 мин и я изфорсирай.. Ако отзаде има калбета от пушек, вероятно и сегментите са заминали.
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: Каквото има..
Мечтае да кара: .....
Мнение от iliew » 05 Ное 2021, 19:14
Не подвеждай момчето.... Изпушване след престой си е симптома за гумички... Иначе по темата.... И аз сьм нагледал 650 гран купе...но 449кс и сьм много на кантар заради проблемите дори и при n63b44tu двг..
Регистриран на: 9.12.2019
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 05 Ное 2021, 21:31
Моите съболезнования колега, не си се информирал предварително и сега ще ти излезе скъпо. Потърси във форума е писано за проблемите с тоя двигател за да не се повтаряме тук.
Регистриран на: 14.03.2008
Кара: Renault Megan E-Tech, Kia Sorento
Мечтае да кара: По пистите :)
Мнение от nthnl » 06 Ное 2021, 11:07
направо на Надин да я кара.. аман от експерти в тоя форум
Назад към F07/F10/F11
