Кога ще е следващия срив в цените на имотите?
годината на голямата резачка
2021
25
25%
2022
27
27%
2023
12
12%
2024
6
6%
2025
1
1%
2026
1
1%
2026+
28
28%
Общо гласове : 100
Регистриран на: 13.06.2004
Кара: много бавно бенве
Мечтае да кара: Порше
Re: Кога ще е следващия срив в цените на имотите? 2021
Мнение от Bogat-Beden » 02 Ное 2021, 7:11
Moмчета, каква е тая криза със сметосъбирането в цялата страна?
Регистриран на: 9.10.2006
Кара: е85 M54B30
Мнение от sub_eleven » 02 Ное 2021, 8:25
nxn написа:И при мен старият паркинг беше подобен, 5 метра вход долу, но рампа 2.30 с прав ъгъл, ако не заходиш от първият път перфектно, тежко ти и горко..
Да, в такива гаражи се влиза стига да се изнесеш плътно вляво или вдясно преди предстоящия завой. Проблемът е първите пъти като си карат посредата хората и подсечат завоя, после изходът е само на заден и то с голям наклон. Най-добре първите пъти с човек, който да навигира ако си решил да си го причиниш.
Отделно от изнасянето, като не си знаеш габарита и често започваш да завиваш много рано. На мен така в един подземен ми се струваше при завой, че отпред ще закача. Слизам и гледам отпред сигурно 75 см.
Но по-добре да не се мъчиш с прекалено едрогабаритни коли в подобен гараж, дори да влизат на косъм, си е изпитание. Като влезеш и излезеш едно 200 пъти и вече не го мислиш, но дотогава...
Аз вкарвам една кола на подобно място редовно. При добър заход, от едната страна остава около 5-10см до задиране. Но вече 4 години вкарвам там и няма притеснение, просто повишено внимание. Сега имам вариант да я изкарам и в надземен, но продължава да я ръгам там. :lol: С по-малки коли влизането там е лесно, но предполагам висок процент от хората без опит, ще задерат и с малка кола там.
Аз подземните гаражи и паркоместа съм ги изключил от списъка, на неща, които бих купил. Лошото е, че в днешно време всичко почти е подземно.
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Мнение от barty » 02 Ное 2021, 10:00
На мен "любим" паркинг ми е подземен с асансьор :mhihi:
Имам апартамент в София, можех да взема подземен гараж за 3000лв, голям, широк обаче този асансьор... Вече 10 години не работи и реално гаражите са луксозни мазета.
Преди години вкарах едно Q7 в подземен паркинг, кв Манастирски ливади запад, вътре широко обаче на излизане от там :mhihi: що зор видях :mhihi:
Изпотих се сто пъти точно заради 90 градуса подход.
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 02 Ное 2021, 10:03
Нищо му няма на подземното! Просто трябва да е направено както трябва! Защото може и всичко да е наред, а рампата да е под прав ъгъл надоло и пак няма да влезеш... Пък и да го направиш както трябва, просто не е икономически рентбилно :mhihi: !
Регистриран на: 30.04.2008
Мечтае да кара: 911
Мнение от TNT » 02 Ное 2021, 11:26
Да, нищо му няма, ама ако е направено както трябва. А всеки втори с кофти заход, всеки 5-ти на голям дъжд става локва долу :wave:
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 02 Ное 2021, 11:33
Мен ми е много влажно в тия дънджъни.
Последно бях взел един под наем ама се наводни на един дъжд и го махнах.
Само един съм вижал от поне 50-на в които съм влизал в който нямаше влага и той беше в центъра с естествена вентилация направен, всичко друго беше леш.
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: на германки и американки
Мнение от gromovich » 02 Ное 2021, 11:38
Явно само при мен подземните гаражи и входа към тях са ОК. Рампата и гаражната врата са двойни и често отстрани на рампата има спрели коли и въпреки това не ми е проблем да минавам покарай тях. Местата са супер и отскоро до моята кола паркирам и мотор, без да пречи на съседната кола. Трябва обаче да се отчита факта, че инвеститорът живее в същия блок и е правил всичко за да му е удобно.
Кара: е85 M54B30
Мнение от sub_eleven » 02 Ное 2021, 12:13
TNT написа:А всеки втори с кофти заход, всеки 5-ти на голям дъжд става локва долу :wave:
Според мен всеки втори е и за двете :lol:
Подземен гараж се избира в дъждовно време като не е зле и рампата да имаш наблюдение зимно време как е.
Ако си с гараж, а не паркомясто долу, спокойно можеш да си сложиш един влагоуловител вътре и да си контролираш влагата ако се притесняваш.
Мечтае да кара: 911
Мнение от TNT » 02 Ное 2021, 12:39
Ако има ток ще сложиш. Със Церезитка с таблетка ще видиш зор за гараж. А при някои гаражи не е проблем с влага или локва... а с вода до стъклата :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: е85 M54B30
Мнение от sub_eleven » 02 Ное 2021, 13:01
TNT написа:Ако има ток ще сложиш.
Ако говорим за гаражи по проект, всички си имат ток. Ако са заградени паркоместа - друг въпрос.
TNT написа:А при някои гаражи не е проблем с влага или локва... а с вода до стъклата :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Такова чудо само при върнала канализация може да се случи... Лошото е, че и нормални и хубави гаражи се наводняват по тази причина, може да е веднъж на много години, но съм бил свидетел да се случва. Например при потопа миналото лято.
Регистриран на: 23.06.2005
Кара: сребърна звезда
Мечтае да кара: RAUH
Мнение от kiko » 02 Ное 2021, 13:37
Няма невъзможни места...опа неща :mhihi:
пс.навремето преди да го купя с Е36 комби ми се стори ок..ама сега колите си ги избирам по размер,а не какво ми харесва.Друг голям + е,че гледам да не напълнявам :mrgreen:
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 02 Ное 2021, 14:16
Става това паркомясто за джипа, ако го изкарваш веднъж годишно :mhihi:
Регистриран на: 19.11.2009
Местоположение: Царево
Мнение от barabqga » 02 Ное 2021, 14:31
поне може да ги отказва крадците
Изпратено от моят moto e6 play с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
Мечтае да кара: През просото...
Детайли за колата: Х3 (Е83) 3.0d, 2004г.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 02 Ное 2021, 15:04
Респект за драйверските умения, аз изобщо не бих се пробвал да вкарам такъв камион на такова място. :yes: :yes:
После пред шибидаха ли излизаш? :mhihi: :mhihi:
Excellent! Steven is my name!
Регистриран на: 7.01.2007
Кара: X7 G07 LCI 40i
Мнение от Rainbow » 02 Ное 2021, 15:24
Това за нормално каране - няколко пъти на ден да влизаш/излизаш там - си е каляване на нерви :mhihi:
