Шум при студен старт N47D20 от ангренажна верига ли е?
7 мнения
Привет! Само при студен старт първите 3-4 секунди се чува изразено високочестотно тракане, което рязко утихва. Може ли някой да разпознае въпросният звук дали е от ангренажните вериги или друго (например повдигачи)? Колата е BMW e90 N47D20 184 к.с без сервизна история по километраж на 160 000 км. Направих клипче на тракането. Предварително благодаря на тези, които ще споделят мнението си в темата. Надявам се това да бъде полезно за всеки, който има колебания дали е дошло време за смяна на веригите.
https://www.youtube.com/watch?v=RaTICwGz1Qw
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Re: Шум при студен старт N47D20 от ангренажна верига ли е?
Звучи точно като верига, няколко секунди до как масления обтегач е обтегне, наи лесно се разбира колко е разтегната като се свали капака на клапаните и от там като се хване със ръка.
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
\\\Vanko написа:Привет! Само при студен старт първите 3-4 секунди се чува изразено високочестотно тракане, което рязко утихва. Може ли някой да разпознае въпросният звук дали е от ангренажните вериги или друго (например повдигачи)? Колата е BMW e90 N47D20 184 к.с без сервизна история по километраж на 160 000 км. Направих клипче на тракането. Предварително благодаря на тези, които ще споделят мнението си в темата. Надявам се това да бъде полезно за всеки, който има колебания дали е дошло време за смяна на веригите.
Тя и мойта старата М57 тракаше първите 5-10 секунди на студен старт и то много по-силно от това, ама така си тракаше 5 години. А шума на клипа не чувам нищо особено отчетливо. Ако е разтеглена добре веригата се чува не само при палене, но и при работа. Ето малко матреал:
https://www.youtube.com/watch?v=VemKlZwoH-I
https://www.youtube.com/watch?v=cAhj2bzO4Ao
https://www.youtube.com/watch?v=7ZzHvRAO7QA
Моят съвет е да направиш диагностика, защото при студено време започват свещите да си показват, ако има изгорели.
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
Така е тудно да се определи и със сигурност такова тракане не трябва да има! Ако е нещо по веригите шумовете са в задната част на този мотор. Я свали капачката на масленият филтър и провери някой "специалист" да не е счупил пластмасовият държач с клапана в него. Ако е счупен не задържа маслото и при първоначално пускане за момент тракат повдигачите. Така че за всеки случай го провери.Сменява се цялата капачка. Номенклатурен номер 11428507685 е за този мотор. Ако не е той вече в сервиз ще ти кажат. А неясната история на автомобила предполага да помислиш и за смяна на вериги.
- dynalias
- Регистриран на: 22.09.2013
- Кара: с DPF
- Мечтае да кара: на ток
- Детайли за колата: стоковица
При разтегната верига, шума е постоянен и се чува отзад. При мен даже на загряла кола се засилваше. Това за мен не е верига. Търси проблема другаде... Ако го караш с различно масло от 5w30 или 5w40 от там ти е проблема.
history:
E36 328i coupe 1995г. 193hp 25.11.2013-19.04.2019г.sell
E90 320d sedan 2009г. 177hp 10.06.2019г.-now
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
Относно възвратния клапан на масления филтър - на старата ми Е46 явно беше така, защото тракаха повдигачите първите 5-10 секунди след запалване на студено. Нищо страшно дори и да не се оправи, колата живя дълго и щастливо с този проблем.
А при моята N57 забелязвам, че като я запаля след 3-4 секунди се чува като че ли нещо се включва или някаква клапа нещо отваря и се променя леко звука. Шумът при теб е подобен. Проучи дали не е нещо такова и дали не е нещо нормално. За мен няма някакви нетипични шумове за такъв двигател. Поне от клипа тракане на повдигачи не чувам.
След смяна на веригите въпросният шум изчезна. Благодаря за мненията, дано информацията помогне и на други във форума
7 мнения
