Интересни хоби проекти
Регистриран на: 25.12.2009
Мечтае да кара: BMW
Re: Интересни хоби проекти
Мнение от Ganchev__ » 09 Окт 2021, 4:07
Пускай във форума, бих взел едно колело.И други колеги биха се заинтересували.Пък после събраните средства могат да се дарят.
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: на германки и американки
Мнение от gromovich » 09 Окт 2021, 14:41
Колеги дайте идея къде могат да ми изрежат върху тънка ламарина, картинка по мой проект. Всъщност нещо подобно като на снимката, но с друга картинка. Детайлът след това ще се хромира и ще се използва за декорация. Става въпрос за единична бройка.
старши СПАМ ентусиаст
Регистриран на: 8.02.2008
Кара: е30 чат-пат
Мечтае да кара: варел
Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Мнение от K_Ilkov » 09 Окт 2021, 16:17
https://malka-reklama.com/
Пробвай ги тези дали ще свършат работа
Регистриран на: 20.10.2010
Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 11 Окт 2021, 16:10
Някой може и да се е чудил какво става с лазерните истории и 'що няма резултат, та рекох да споделя :ok: От неглижиране и мързел си изгорЕх контролерната платка :mhihi: В стремежа си да станат по-бързо нещата и общ мързел реших да си ползвам 48-волтовото захранване дето храни 500-ватовия мотор на шпиндела, и да захраня с него и лазера (който е 12-волтов :mhihi: ). Лощо няма, той и бая време поработи, докато правех експериментите, ама като го изнесох преди две седмици на двора на жегата и сгъна :mhihi: С две думи трябваше да ползвам просто друго 12-волтово, най-много 24-волтово захранване (не е да нямам), ама както казах, от пуст мързел да прехвърля две жици баси и пълно неглижиране на консумацията и ей го изгорЕ :ok: Точно единият от пауър чиповете сдаде багажа от прегряване, както и един диод и ми се провали рязането :ok: Та спешно поръчах от чайниците нова платка (даже две - да си имам :mhihi: ) обаче ги нацелих в техния "Golden week" и нЕма кой да ми прати платките вече десет дена (чак днес ги шипнаха) :mhihi: НервирАх се и направих лек ривърс инженеринг на платката, чиито чипове типично по китайски бяха изпилени, за да не се чете какви са, що са :ranting: Е... ако някой срещне подобен проблем чиповете са LM2576HV и XL4015. Та въпросният изгореляк е LM2576-цата. Късмет та го имаха в Комет за лев-два :bowdown: Реших, че ще е тегаво да го грея с поялника и че е крайно време да си поръчам ремонтна станция с подгряване и горещ въздух, та ей я - н'а! :ok: Малко бях резервиран към общата мощност на тая машина за такива по-силовашки платки, но още с първия повей на духалката чипа изскочи като млечно зъбче на второкласник :mhihi: Е доволен съм м@@@ма му стара, направо се родих :ok: За малко над 150лв. такава богата окомплектовка не съм и вярвал, че ще ми шипнат. Дойде от Полша за няма седмица. Та смених, чипа, след което открих и че единия от двата опаралелени шотки диода е пробил и вече не е диод, ами е минал на другия бряг и му е трудно да се самоопредели. Разкарах го проблемния само за тест без товар и оставих само един. И машината си запя пак песента :bchug:
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 26.04.2013
Местоположение: Ямбол
Мнение от STEVAL » 14 Окт 2021, 10:45
Здравейте, да използвам темата и да попитам - мога ли да захраня дизелов отоплител на 12 волта с трансформаторно зарядно за акумулатор.
Отоплителя е от този тип:
https://aliexpress.ru/item/400013252853 ... 4aa6MEAOAz
Регистриран на: 21.09.2017
Кара: E83 M57T2
Мечтае да кара: фърчило
Мнение от ID A » 14 Окт 2021, 11:03
Да, стига да поддържа ампеража необходим за отоплителя.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 14 Окт 2021, 11:56
Не е особено препоръчително , зарядното не е 12в а повече . При всички случаи ще се опитва да вдигне напрежението до 14.8в , ако е старо трансформаторно зарядно може да стане но трябва да се намали напрежението . Освен това там при модерните зарядни е импулсно и няма никакви претенции за пулсации на напрежението тъй като става въпрос за акумулатор . Но за управлението на печката не е без значение .
Мнение от STEVAL » 14 Окт 2021, 13:00
Дайте идеи за захранване около 150W, което да не изисква постоянна фаза и нула, т.е да няма значение как ще е позициониран щепсъла в контакта :).
Това дали ще върши работа https://vikiwat.com/impulsno-zahranvane ... aprezhenie
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 14 Окт 2021, 14:12
https://vikiwat.com/zahranvasht-blok-st ... 138vdc-10a
Ето това е трансформаторно най вероятно , 10 А трябва да стигне със запас . Другия вариант е импулсно за лампи
https://vikiwat.com/led-tokov-drayver-8 ... oyanen-tok
или такова
https://vikiwat.com/impulsno-zahranvane ... -mean-well
Мнение от STEVAL » 14 Окт 2021, 14:46
Благодаря.
Последна промяна STEVAL на 15 Окт 2021, 13:44, променена общо 1 път
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
Мечтае да кара: През просото...
Детайли за колата: Х3 (Е83) 3.0d, 2004г.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 14 Окт 2021, 15:04
Nickelback написа:Реших, че ще е тегаво да го грея с поялника и че е крайно време да си поръчам ремонтна станция с подгряване и горещ въздух, та ей я - н'а! :ok:
Човек, защо не се обади, че търсиш такава духалка... Щях да ти дам моята - прашясва в гаража от години, пускана е три пъти. И тя беше Гордак и някакъв номер, но май изглеждаше малко по-различно от твоята. Имаше две копчета, такива въртящи. Едното регулираше температурата, а другото май беше за потока на въздуха. Сума пари дадох навремето...
Купих я отдавна, преди повече от 10 години. Имах идея да лепя (всъщност да заварявам) с нея спукани автомобилни брони и мотоциклетни спойлери. Пробвах с разни стари парчетии и наистина се получаваше. Но после започнах работа в Белене и... зарязах станцията в гаража. Ако все пак имаш интерес - пиши и ще измислим нещо. :yes: :yes:
Excellent! Steven is my name!
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 25 Окт 2021, 17:42
Borymeckata написа:
Тая моята е с "котлон" отдолу за pre-heating, такава само с горещ въздух не исках :roll:
Лекинко да ъпдейтна по лазер щуротиите :ok: Понеже съм малко грандоман си взех нов лазер - NEJE "80-ватов" (това му е маркетинговата мощност). Реално са два лазера по 7.5 вата зад обща леща и с огледало под 45 градуса в тоя алуминиевия корпус. Реже да си е*е майката :mhihi: Направо тая чернилката за вентилатора я сцепва на два бързи (540mm/min) паса и грам не му мигва окото :mhihi: Правих предходна планка и скоба за въздуха, та се замотах, ама си стана чудно :) Допълнително сложих и един компресор за въздух и нещата вече се случват идеално - срезовете са идеално прави без никакво назъбване или недоизрязани нишки! Много ми е мерак да видя как ще се спряви с черен плексиглас, да почвам да си правя кутийки, ама ще пробвам по-натам :dunno: Има си чудно контролерче дето можеш да задаваш и ръчно на каква мощност да бачка, както и да следиш температурата на лазерите. А бе готинко :D И най-важното - има около четири пъти по-остър фокус от стария :ok:
големия брат на Монтоя
Регистриран на: 20.05.2002
Мнение от BMW_POWER » 25 Окт 2021, 19:41
Nickelback написа:Понеже съм малко грандоман си взех нов лазер
В скоро време се очаква масово падане на руски сателити от орбита :OT:
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 27 Окт 2021, 13:22
BMW_POWER написа:
Подсещаш ме, че скоро пак трябва да си продължа по насочващата система, с фюжън от камери, радари и ултразвук :mhihi: Лазера е лесен после :ok:
Тъпото е, че ме зарибихте с Helium-а да ви правя устройства, та бачкам по "proto zero" сега :mhihi: И понеже ми трябваше специален размер кутийче за прототипа, реших да си спретна една. Наред с липсата на електронни компоненти има вече и липса на кутии, нервирАх се и наринах това долу набързо :mhihi: Даже и втулките ще си изрежа :mhihi: Оказа се, че тоя черния полимер дето ще режа от него за гривна на вентилатора на банята нито гори, нито се топи, а само става на въглен и е перфектен за "окутийване" на електроника :ok: Тия дни режа, а другата седмица, ако извъртя и платката, ще е екстра, и ще сглобявам :D А бе... с тоя лазер тотално затварям цикъла за производство на прототипи end-to-end :ok:
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 29 Окт 2021, 13:38
Дууубрееелиии са кутийчетата, коланги? :ok:
Потребители разглеждащи този форум: bir40o0
