реле подгревни свещи
- sssssl
- Регистриран на: 2.08.2014
- Местоположение: sofia
- Кара: F10 535xi / Волво ЕХ30, 428 к.с.
Re: реле подгревни свещи
bokouser написа:Намерих тотално решение на моя проблем без да давам стотици левове.
В крайна сметка в моите очи - положителни отзиви за момчетата от Мирафиори и много отрицателни за Дару Кар.
С две думи питам човека от авточастите в Дару Кар за въпросната букса, давам му VIN, обяснявам му подробно, че в релето на подгревните свещи влизат две букси и т.н. Той ми казва - като резервна част съществува само едната - дванайсетпиновата (изходната - от релето към свещите). Пак му казвам, че ми трябва другата, коята захранва релето, тя е единична, описвам му я, казвам му - може би върви с кабел. Той ми казва - само дванайсетпиновата, съжалявам, с друго мога ли да помогна? Полудявам, защото не ми се вярва, да я няма като резервна част, но той си знае неговото. Казвам му, че искам уплътненията на маркучите, които влизат във фланеца над релето (всъщност от тях капеше антифриз на релето), оказва се, че се продават с маркучите - няколкостотин лева.
Прибирам се в нас, отварям RealOEM и естествено намирам буксата, че даже и при тяхната проверка на наличност излиза, че я имат.
Отидох в Мирафиори и си взех буксата, че даже и уплътненията за маркучите към фланеца. Действително уплътненията са афтърмаркет, но адмирации, че момчетата са решили въпроса по някакъв начин.
Сменихме кабелите в Мирафиори срещу 210 лв. Дано да няма проблеми...
Здравейте колеги!!! Дали си внушавам ама ми се струва, че откакто релето изгоря май започна да пропушва сивкав дим. Става вупрос за Х3 3.0д 218к 2007г.Карах зад нея и видях, че докато загрее пропушва сивкав дим и много люти зад нея тоя пушак. Със сигорност не мисля, че е масло защото знам как мирише на изгоряло масло но нали би трябвало това реле само при палене да играе роля. Питам понеже преди това нямаше грешка за 6 изгорели свещи и не пушеше пък сега взе да пропушва и изписва за 6 изгорели свещи. Изолирано ми е всичко механично и софтуерно, дюзите на диагностика са в норма но по надолу прочетох, че това реле подгряволо и след това!! Някой знае ли дали наистина е така, че може от него да прави
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
aktros написа:Здравейте колеги!!! Дали си внушавам ама ми се струва, че откакто релето изгоря май започна да пропушва сивкав дим. Става вупрос за Х3 3.0д 218к 2007г.Карах зад нея и видях, че докато загрее пропушва сивкав дим и много люти зад нея тоя пушак. Със сигорност не мисля, че е масло защото знам как мирише на изгоряло масло но нали би трябвало това реле само при палене да играе роля. Питам понеже преди това нямаше грешка за 6 изгорели свещи и не пушеше пък сега взе да пропушва и изписва за 6 изгорели свещи. Изолирано ми е всичко механично и софтуерно, дюзите на диагностика са в норма но по надолу прочетох, че това реле подгряволо и след това!! Някой знае ли дали наистина е така, че може от него да прави
като няма подгряване напълно нормално е това което описваш. Най вероятно има и леко притрисане. Просто има неизгоряла нафта. Оправяй релето и всичко ще е ОК
Да има и леко претрисане но е достлеко. Тези дни ще го сменя и ще пиша кво се получи но просто ми стана интересно как и след като запали играе роля. Благодаря колега.
- SpasT
- Регистриран на: 9.10.2016
- Местоположение: Русе
- Кара: E61 в цвят “мантинела”
По спомен - свещите работят до достигане на 50-60 градуса температура на мотора. Един дефектен термостат и съчетаване с факта, че няма индикация за температура на двигателя могат да ти отровят живота. Свещите ще греят почти постоянно и те , релето за подгрев или кабела захранващ релето ще дефектират често. Резултата: сутрин тресе и пуши. Особенно когато в по-студено време.
Да прав си колега!! Защото и термостата не работи както трябва. Тази седмица ще сменя всичко и ще ви пиша
благодаря ви за съветите
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Здравейте колеги, преди три години ремонтирах релето за подгревни свещи на Е60 530д и до последно си работеше. Миналата седмица един приятел ми даде неговото реле за ремонт и реших да заснема процеса по ремонта и проверката.
Направих видео по въпроса с идеята да ви бъде полезно.
https://youtu.be/z6mn8ryduzw
[youtube]https://youtu.be/z6mn8ryduzw[/youtube]
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt- D.Hill
- Регистриран на: 19.08.2020
- Местоположение: Казанлък
- Кара: E60 LCI 525d xDrive
Колега, точно този ремонт със дебела жичка на захранването е доста рискован. Двете жички от алуминий са сметнати за определен ток и служат като предпазител. Ако назад пробие свещ или елемент, който включва свещ започва да протича голям ток и като няма предпазител се пали нещо и става интересно. Със този поялник рискуваш много да прецакаш електрониката и тези силикони са токопроводими и агресивни химически. Разяждат писти, патил съм си от тях.
- spower
D.Hill написа:Колега, точно този ремонт със дебела жичка на захранването е доста рискован. Двете жички от алуминий са сметнати за определен ток и служат като предпазител. Ако назад пробие свещ или елемент, който включва свещ започва да протича голям ток и като няма предпазител се пали нещо и става интересно. Със този поялник рискуваш много да прецакаш електрониката и тези силикони са токопроводими и агресивни химически. Разяждат писти, патил съм си от тях.
Колега, умишлено слагам една, а не две жички както е оригинално и меря предварително дебелината им, като тази която слагам е двойно по-дебела от двете оригинални точно с тази цел.
Относно силикона, няма проблем с токо-проводимост, ако имаше релето нямаше да сработи след това.
Относно поялника: допирам го единствено до местата за контакт, а не до елементите, а другото е, че релето така или иначе е прецакано и по принцип е обречено за кофата. И ако стане е един бонус и удоволствие от сам свършената работа
Идеята на тънките жички е да го играят електрически предпазител и да прекъснат над определен ток (не напрежение).Със поставянето на по-дебел меден проводник пропускаш много по-голям ток нямаш предпазител и при късо по платка или свещ става много интересно
.При електрониката имаме тънки писти,много ниски управляващи напрежения и при допир до обикновен силикон химиите в него или разяждат писти или грубо казано променят стойностите на тези сигнали и платката се шашка или спира да работи.
За поялника,ако е най обикновен и особено на 220 волта, и е без заземен корпус има вероятност човката да опре до нагревателя и да прати по писти или островчета 220 волта по цялата платка и да опука доста неща.Във колата напрежението е 14 волта.
.При електрониката имаме тънки писти,много ниски управляващи напрежения и при допир до обикновен силикон химиите в него или разяждат писти или грубо казано променят стойностите на тези сигнали и платката се шашка или спира да работи.За поялника,ако е най обикновен и особено на 220 волта, и е без заземен корпус има вероятност човката да опре до нагревателя и да прати по писти или островчета 220 волта по цялата платка и да опука доста неща.Във колата напрежението е 14 волта.
- schuschu
- Регистриран на: 24.06.2009
- Местоположение: Schumen
- Кара: 320 д
нормално ли е колата да подгрява на всяко отключване, отваряне на врата и всяко едно действие...Сменяйки релето реших да проверя какви напрежения отиват и кога към свещите...Оказа се че 5v. отивам към свещите дори когато се отвори врата....А отделно през останалото време се отчитат едни 1.5 - 1.7v. предполагам напрежение посредством което си тества свещите за дадено съпротивление...но пък и след повече от половин час след като е заключена...странно ми е , не заспива тази кола и постоянно напрежения по подгревите.
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
При отваряне на врата и/или отключване си подгрява.
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
Да попитам, тия неща от долния клип така ли са?
Т.е. ако не се отвиват подгревните свещи с 35-40Nm усилие се слага масло, кара се някакво време и след това отвиването им става по-лесно и т.н.
Въобще някой пробвал ли го е това? Щото като чета, голяма част от развиващите ги напъват до скъсване, после следва позвъняване на приятел да се мъчи да ги вади
Или с накисване с препарат като тези на Würth ефектът е добър?
Чудя се, щото това с късането на свещи ми се струва доста кофти вариант и не може да не е измислено?
- Kroki
- Дон Кроки
Има си специален спрей, който и BMW препоръчват да се използва в комбинация със загрял мотор.
viewtopic.php?f=112&t=447939&p=4720072#p4720072
