Моля за съвет при избор на диагностика.
4 мнения
- el3ment
- Регистриран на: 4.02.2013
- Кара: BMW E91
- Мечтае да кара: BMW M4
- Детайли за колата: BMW 320D Е91 163Hp Manual Gears
Здравейте колеги,
Бихте ли ми препоръчали диагностика с която да може да се четат/чистят грешки и да може да се кодира(Ретрофит-ва), и да е надеждна?
По-възможност да е нещо като Лънч и да не струва колкото бмв-то
Благодаря предварително!
- silverstone
- Регистриран на: 1.10.2012
- Местоположение: Свети Влас
- Кара: E90 320i N46 седан
- Мечтае да кара: чисто ново BMW
- Детайли за колата: E 36 седан 9/1997г т.син 320i M52B20
Е 36 кабриолет 7/1996 сив M52B23
Е 90 седан 7.2006 сив 320i N46
Е 70 Х5. 08.2007 черен 3.0D 235
Re: Моля за съвет при избор на диагностика.
Здравей, виж този клип, сравнение между два вида, аз имам това с цветния дисплей
https://www.youtube.com/watch?v=Z9LRBIk_15k
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Нещата са много "зависи".
1. Дали е за твоята кола или ще ходиш по автоморг...салоните да четеш коли за купуване. Във втория случай ще ти върши работа почти всичко, което се предлага с OBD и K+DCAN.
2. Дали имаш добър лаптоп с Win10 и батерия, която да държи поне час. Ако да, купувай K+DCAN кабел с превключване на OBDII от Склад66 и слагай ISTA - оригинален БМВ софтуер(от склада ти дават флашка и код срещу доплащане). Така като си купиш по-ново БМВ ще може да четеш и него, а с OBDII кабела мисля, твоята кола е последната, която можеш да четеш. Като купиш по-нова вече купуваш и наново диагностика. Истата е перфектна да си зяпаш грешките, да триеш, да си гледаш данните по DDE, DPF-a, охлаждащата система, турбото, да следиш корекции на дюзите и т.н. Недостатъкът е, че трябва да се позапознаеш как се работи с нея.
И INPA става, но е доста по-дървена и аз лично съм имал проблеми с нея. Примерно като съм гледал корекциите на дюзите съм имал спонтанно затрисане и загадъчна промяна в работата на двигателя. За щастие не перманентно, но плащещо. Не знам дали INPA-та може да се ползва за по-новите двигатели.
3. Искаш да четеш или да пишеш също? Ако искаш да кодираш предполагам нямаше да задаваш въпроси в този форум за подбор на диагностика, тъй като вече щеше да имаш опит с диагностиката. Писането не е за всеки.
4 мнения
