Бързи въпроси и отговори
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Бързи въпроси и отговори
Трябва сериозно обслужване при придобиване за да те слуша после дълго време. Като казвам сериозно имам в предвид, освен вериги, малсена помпа и лагери. И после ползваш добавки за нафтата за да не метне стружки гнп. И смяна на масло на 10 000км. максимум, само хубаво 100% пълна синтетика масло. Та това е в общи линии.ChristianPetrow написа:Здравейте, може ли мнение за N57D30OL двигателя, знам че предишния M57D30TU2 е много корав, понеже мисля да гледам една e92-ка с N57 и не съм запознат дали са също толкова безпроблемни? Благодаря
Изпратено от моят Mi 9T с помощта на Tapatalk
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Някой знае ли кода на крушката за габарита, която се намира на багажника от шофьоската страна.
Всички други кружки намерих, но габаритите на багажника не успявам.
инфо: https://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=1012077
Здравейте, искам да попитам при слагане на м техник броня, трябва ли да сменя и държачите? Колата е е46 купе преди фейса.
Здравейте момчета,купих си кола,но книжките ми са на италиянски,ще ми бъде от помощ да си имам четиво,ако не на български,но поне на английски? За е92 по точно.
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
komar91 написа:Здравейте момчета,купих си кола,но книжките ми са на италиянски,ще ми бъде от помощ да си имам четиво,ако не на български,но поне на английски? За е92 по точно.
Ръководство на потребителя - BMW 3 серия E90: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing или ако го поискаш от някой дилър също ще ти го предоставят.
И тук : https://t-webspace.com/manual.pdf
- Moni_BMW
- Регистриран на: 31.10.2015
- Местоположение: Където дойде
- Кара: BMW 320d
- Мечтае да кара: 850 CSI E31
- Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
Moni_BMW написа:Здравейте отскоро имам Е90 и установих, че запалката и извода за 12V в подлакатника отпред не работят. Къде се намира и кой подред е бушона (предполагам, че е от него щом и двете не бачкат)
Бушон номер 30 в жабката 20 амперов е. Запалката и power outlet-а. не работят ако колата не е запалена.
///M power
- raddy
- Регистриран на: 22.02.2008
- Местоположение: Самоков/Боровец
- Кара: ше E30 сега:E90 N52B25
Здравейте, може ли някой да ми потвърди, че динамик ксенона преди фейс, фаровете са еднакви на Ляв волан и Десен. Вътре във фара има палче което сменя снопа светлина.
За всички останали версии на фаровете при E90, знам че има разлика и не са съвместими.
Благодаря ви предварително.
- facethepro
- Регистриран на: 26.03.2021
- Кара: E92 330d xDrive N57
Някой борил ли се е с "No acoustic tones"? Фейслифт, CIC навигация (работиси, блутута също), оригинално H&K озвучение. Няма никакъв звук. Не е влизала вода при усилвателя.
Колата е E90 320d 163hp
Въпроса ми е: Коя е добра алтернатива за антифриз спрямо оригиналния G48 83512355290.
Това ще ми е първа смяна, като сегашния цвят е трудно да го различа синкаво зелен е
Sent from my SM-G980F using Tapatalk
- djakere4a
- Регистриран на: 28.09.2016
- Кара: ги да викат
- Мечтае да кара: камаз
- Детайли за колата: E90 320i 2005г.
Здравейте, подгрева на задното стъкло не ми работи. Преди като натисна копчето светваше и цъкаше, сега само светва, може би има реле някъде. Може ли някой да даде схема или да обясни къде се намира въпросното реле?
- djakere4a
- Кара: ги да викат
mario001 написа:Здравейте,
Колега аз я карам с червен G12 вече 5 години. На опаковката пише "става и за алуминиеви блокове"
А като количество 7 литра ли е?
Става дума за ръчка
Става дума за ръчка
Според мен , не се занимавай да търсиш алтернативи, специално за такива неща, които са на доста достъпна цена ,за автентичен продукт на марката. До колкото знам ,за автоматична кутия е 8.2литра, а за ръчка е 8.4л
Да, ще си взема G48 както е по предписание от Дару. Разликата е 16 лева, което е нищо///MEHTOP написа:mario001 написа:Здравейте,
За обезвъздушаването:mario001 написа:Да, ще си взема G48 както е по предписание от Дару. Разликата е 16 лева, което е нищо///MEHTOP написа:mario001 написа:Здравейте,
След като съм налял, капачката остава отворена, паля колата, вентилатора да духа на минимум при най-висока температура, докато се включи перката ли? Или около 12 мин
