Проблем с кормилна рейка
Регистриран на: 15.10.2021
Местоположение: Ruse
Кара: BMW E46 Coupe
Мнение от Frikito » 15 Окт 2021, 12:20
Здравейте колеги. От скоро и аз съм горд собственик на BMW e46 coupe. Забелязах за сега несъществен проблем който в бъдеще може да се превърне във сериозен.
Когато завивам на ляво и максимално завъртя волана понякога той блокира, все едно е заключен почти невъзможно е да се завърти. Изгасям двигателя запалвам пак и се оправя. Бях в сервиз заради друг проблем, помолих техника да си каже мнението за рейката. Той сподели че е рециклирана но не се знае как :shock: . Та въпроса ми към вас колеги е как да процедирам от тук нататък? :?: Проблема се е повявал 3 пъти до момента с 2 км/ч докато паркирам. Момчето от сервиза ми каза да не давам волана на макс, ако трябва да правя повече маневри и няма проблем :dunno: но според мен това нещо може да прерастне в по-голям проблем след време.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с кормилна рейка
Мнение от zvetiko » 16 Окт 2021, 10:30
Колега, проблем с кормилното управление, от каквото и да е естество, е с приоритет пред всичко останало и трябва да се разреши веднага. Намери сервиз където се занимават с рециклиране на кормилни рейки, за да направят необходимото.
Кара: BMW E46 Coupe
Мнение от Frikito » 18 Окт 2021, 16:57
Колега, предполагам че си прав, но за съжеление от друг сервиз ми казаха че не могат да остановят проблема. Няма теч, не го прави постояно, хидравликата е добре. Искат ми 400 лв за цялостно рециклиране, което поне според мен не е нужно. Единственото ми е оплакване е че 3 пъти за 6 месеца до сега със скорост от 2 км/ч ми е зациклял волана при паркиране завъртят максимално. Просто моля ако още някой е имал подобен проблем да сподели. Нужно ли е найстина цялостно рециклиране, нямам доверие на сервизите в днешно време. :nono:
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: 320i мнооо убаво )))
Мнение от Моджо » 19 Окт 2021, 10:45
При крайно ляво/дясно волана ми блокираше и ако не го напънеш не се връща /не ми се е налагало да гася и да паля/. Рядко го правеше и никога като искам да демонстрирам :lol: Появи се и луфт след време. Не е текло нищо, нито пък е хлопало ..поне не много.
Рециклирането го отписах като вариант. Взех си 2-ръка рейка за около 220 лв, оказа се читава и всичко е на 6.
Хм,хм...
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 19 Окт 2021, 19:03
Frikito написа:Здравейте колеги. От скоро и аз съм горд собственик на BMW e46 coupe. Забелязах за сега несъществен проблем който в бъдеще може да се превърне във сериозен.
Колега, никога не дръж докрай навит волана, когато завиваш, защото така най-сигурно можеш да прецакаш рейката.
Провери маншоните на накрайниците на рейката за течове. Ако изсъхне някой от тях хваща ръжда и воланът почва да се върти трудно и да не се връща. Имал съм такъв проблем, но при мен воланът си седеше както го оставиш. Рециклажът беше преди 7 години 160 лв в Сливен. Сега вероятно е повече. Оттогава колата не е имала никакви проблеми с рейката.
Регистриран на: 8.09.2015
Кара: Е46 330xi
Мнение от stefan_suny » 19 Окт 2021, 21:16
Още един глас от мен за Сливен, в момента май е малко над 200лв.
ОБАЧЕ!!! Аз не мисля че проблема е 100% в рейката! Не се сещам за смислена причина която да кара реката да отпуска след рестарт на двигателя! За мен е силно вероятно защитния клапан на хидравлична помпа да забива. Също проверете каретата на кормилния прът, ей така за всеки случай, че чувството е подобно, макар че отново рестартиране не би помогнало.
Кара: Е90 330d
Мнение от NGneer4eto » 20 Окт 2021, 0:58
А чува ли се скърцане някакво? Имах подобна огромна тежест при навъртян волан, когато ми беше изсъхнал единия шарнир. Само че се чуваше и едно като скърцане на метал в метал. Помня, че беше при почти напълно навит волан и после трудно се връщаше. На другата посока май нямаше проблеми. Изходът е смяна на шарнира. Ако е това, може да се инжектира масло в него, колкото да изкара ден-два и после пак почва да скърца. Ако не скърца обаче не знам как може да се диагностицира, освен да се гледа за скъсано.
Регистриран на: 1.06.2016
Мнение от swetlioo » 20 Окт 2021, 16:49
Аз имах подобен проблем, докато не смених носачите и всичко се оправи. НО аз имах 4 разбити шарнира и 2 скъсани тампона на двата носача.
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 22 Окт 2021, 10:11
Според мен проблема ти е в хидравличната помпа.
Като за начало смени си казанчето че в него има и филтър ,ново масло и карай така за да видиш ще ти прави ли пак проблеми.
След това бих пробвал с друга помпа и най накрая да мисля за рейка.
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 13.08.2019
Мнение от sente99 » 28 Окт 2021, 18:29
В едната посока завива повече. Когато са рециклирали рейката, вероятно са я зацепили към кормилния път 2/3 зъба в едната посока, а не в средата.
Това при условие, че карето на кормилния прът + носачите са здрави.
Изпратено от моят Redmi Note 9S с помощта на Tapatalk
