118i не набира на бензин
1-серия (E81, E82, E87, E88, F20, F21)
Регистриран на: 12.07.2021
Мнение от spikerbg » 20 Окт 2021, 7:37
Здравейте колеги.
Колата, като я запаля сутринта държи 480 оборота целия двигател трака и като натиснеш газта неще да се изфорсира.
След някво време се оправя, но колата на безин не иска да върви не дига обороти, като натиснеш газта дори леко цялата се лашка и нито дига обороти нито дига скорост.
На LPG като я карам няма проблем, само на бензин го прави този проблем.
На ISTA нищо не показва.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: 118i не набира на бензин
Мнение от zvetiko » 20 Окт 2021, 14:18
Колега, най-вероятно някой бензинов инжектор е проблемен.
Мнение от spikerbg » 20 Окт 2021, 15:32
Здравей колега.
Малко повече информация от ISTA: Ignition coil, cylinder 3, Misire several cylinders, Misfire cylinder 3 не постоянни грешки.
На IMPA от Analog данни, като давам обороти независимо колко са ми пише Engine roughness и на четирете цилиндара дава 0.00, а когато не давам газ на първи дава -0.79 на 3ти 0,61 на втори дава -0,27 на първи 0.31.
Показателите на air mass са 0 kg/h.
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 20 Окт 2021, 16:57
Размени бобина и свещ от този цилиндър. Изтрии грешката и покарай малко, докато пак не прекъсне. Прочети колата и ще видиш какво ще ти е за смяна.
В зависимост от какво е, смени х4.
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
Мнение от spikerbg » 20 Окт 2021, 18:49
Здравей колега.
Благодаря, добра идея. Утре ще ги сменя на друг цилиндър да видим дали ще смени грешката.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 20 Окт 2021, 22:15
Колегата пише, че на газ работи добре, проблемна е само на бензин.
Регистриран на: 24.07.2018
Кара: X1 Restyl,Suzuki Vitara,ATV-китайче
Мечтае да кара: Повече в гората и на сняг.
Детайли за колата: Вече има и 118d N47 в колекцията
Мнение от Denis yusein » 21 Окт 2021, 19:36
Бензинова помпа, горивен филтър, дебитомер
Мнение от spikerbg » 25 Окт 2021, 11:32
Здравейте колеги.
Оказа се реле на помпата. Подмених го и се оправи.
Благодаря ви за коментарите.
Назад към 1-ва Серия
