Проблем с Панорамен люк Е61
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 9.08.2010
Местоположение: София /Нови Искър/
Кара: 530d
Мнение от BMW_Kurilo » 28 Дек 2016, 15:16
Здравейте колеги ,
от скоро съм собственик на БМВ е61 535д , та колата има панорама която се отваря назад и напред без проблем(не се вдига но няма пълно щастие), но от известно време започна много да тропа по дупки и леко се отваря нагоре. Не тече но има лек ход.
Та въпроса ми е някой правил ли си е люка и съответно къде. Ако може малко повече инфо какво трябва да се смени и колко ще струва цялата манипулация. :D :D :D
Регистриран на: 28.09.2011
Re: Проблем с Панорамен люк Е61
Мнение от drago9205 » 28 Дек 2016, 15:53
И аз от известно време се чудя същото нещо - има ли читав майстор, който да провежда подобни интервенции върху шибедаси и панорамни покриви. Предполагам в оторизиран може да стане работата, но панорама + оторизиран отива на стартово 1000 лева сигурно :D
За сега съм намерил само това, ноо не намирам отзиви или мнения
Кара: 530d
Мнение от BMW_Kurilo » 28 Дек 2016, 16:24
drago9205 написа:И аз от известно време се чудя същото нещо - има ли читав майстор, който да провежда подобни интервенции върху шибедаси и панорамни покриви. Предполагам в оторизиран може да стане работата, но панорама + оторизиран отива на стартово 1000 лева сигурно :D
И аз видях тези момчета , но никаде нито добри нито лоши отзиви...или не са правили или никой не се е похвалил, но 1000 + :no: няма как да дам за панорама (по евтино е да я махна и да преправя тавана :D :mhihi: :mhihi: )
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 29 Дек 2016, 9:45
Сменете си уплътнението, това голямото, което е по цялата обиколка на шибидаха и се радвайте на тишината след това. :)
Регистриран на: 14.02.2009
Кара: N52B25
Мнение от AmW » 02 Яну 2017, 2:04
Микрон са много добри в това което правят. Професионалисти !
Регистриран на: 12.06.2008
Местоположение: asenovgrad
Кара: e46
Мечтае да кара: M
Мнение от velizar » 19 Мар 2017, 12:56
Здравейте колеги, вчера оглеждах едно е61 с цел да го закупя и при огледа забелязах, че панорамния шибедах не работи. При натискане на бутона за отваряне не се случва нищо, а на борда започва да мига една иконка кола с люк. Ако някой е имал подобен проблем моля да сподели опит.
Регистриран на: 13.03.2011
Кара: E61 LCI космос
Мечтае да кара: Йемки
Мнение от sysmurdoc » 13 Окт 2021, 13:41
Да не правя нова тема, някой има ли идея уплътнението между двете стъкла на панорамата дали се сменя и ако е така същото ли е като това между панорамата и тавана?
Регистриран на: 8.02.2015
Местоположение: ЛяуЛИН
Кара: ше M54 , сега N53
Мечтае да кара: нормално
Детайли за колата: КомБееее
Мнение от Stoqnchev » 18 Окт 2021, 14:21
velizar написа:Здравейте колеги, вчера оглеждах едно е61 с цел да го закупя и при огледа забелязах, че панорамния шибедах не работи. При натискане на бутона за отваряне не се случва нищо, а на борда започва да мига една иконка кола с люк. Ако някой е имал подобен проблем моля да сподели опит.
Много неща може да са ..... и няма да е едно " кабелче " както всеки излиза с това оправдание .....
Като цяло панорамата в Е61 си е - , създава не евтини проблеми , болки в кръста в последствие , тежка е ..........
Големия мотор е като спестените пари , имаш ги! ама не винаги ти трябват.
Регистриран на: 12.06.2013
Кара: BWM e61 535d и g30 540ix
Мечтае да кара: Валяк
Мнение от borke_ » 24 Авг 2022, 21:53
Да ползвам и аз темата. Като цяло нямам проблем с панорамата, обаче днес си я бях вдигнал нагоре. При натискане на бутона да се свали, тръгва да се сваля и в момента когато трябва да спре отново тръгва нагоре. Пробвах няколко пъти и най-накрая трябваше да задържа бутона и да изчакам да се свали, тогава си се спря както си трябва. Преди не ми е правила такива магарии, само едно натискане и си се сваляше и си заставаше както трябва. Някакви идеи?
Назад към Е60/Е61
