Налягане на масло Е91 330XD
6 мнения
- Веселин Кръстев
- Регистриран на: 15.10.2021
Здравейте колеги,
имам следния проблем:
BMW E91 330XD 231к.с. след изкачване на наклон или по продължително "настъпване" излиза съобщение за ниско налягане на маслото, след като върна газта. Премерих налягането на ниски обороти е 08-1, при подаване на газ 4. Смених датчика за налягане и продължава да го изкарва това съобщение, макар и по рядко.
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и може ли да дадете съвети към какво да се ориентирам.
П.с. Извинявам се ако има подобна тема, но не можах да открия нищо по въпроса.
Благодаря.
Благодаря.
Re: Налягане на масло Е91 330XD
Може би дефектен датчик, или проблем с буксата и кабелите му.
Налягането според мен е добре.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Датчика трябва да е сменен с оригинален. Както казва колегата, провери и електрическите връзки. Има вероятност и проблема да е и в таблото.
- Optrop
- Регистриран на: 4.08.2018
- Кара: 330 xd E91
Имам абсолютно същият проблем. Само при изкачване по наклон ми се е случвало. Като карам 20-30 Мин планинско. Смених датчика с Хела и пак ми е пищяла,но по рядко. Мерих налягането е ок. Даже в сервиза ги карах да го мерят с леко вдигната предница
- Веселин Кръстев
Абсолютно същото колега Optrop.
Да добавя че компютъра не записва грешка, само като съобщение излиза.
- Optrop
- Кара: 330 xd E91
Казаха ми,че в тялото на масленият филтър трябвало да се смени малкият О-пръстен. Но забравих да го купя при последната смяна на масло. От него губело част от налягането под наклон. Не съм го направил не мога да кажа ще има ли резултат.
6 мнения
