Пасивни доходи от крипто - Helium, staking и т.н.
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Re: Пасивни доходи от крипто - Helium, stacking и т.н.
Мнение от alx » 14 Окт 2021, 17:36
TNT написа:И аз мисля първо да пробвам с едно Tyre 3-4 устройство, пък тогава по списъци с чакащи за друго. При този тип устройства поне няма разходи за ток (символични са), не са шумни и т.н. 20лв/месец да вади - пасивен доход си е :ok: Докато ригове, асици и т.н.... Гледал съм го тоя филм и ми е ясно, че никакви сметки не могат да се правят и всичко е "в този момент - толкова". За Planetwatch-a има значение и колко души е населението в региона. Т.е. ако го забиеш в гората... нищо :dunno:
има два вида зони- градска и извънградска - в градската печелиш 100% от наградите, в извънградската - 50%... но шанса да си пръв в градската зона е малък та нещата се изравняват накрая ми се струва...
Регистриран на: 24.02.2015
Кара: E60 530dA & VW Golf Mk6
Мечтае да кара: F82 ///M4
Мнение от Exclusive89 » 14 Окт 2021, 17:38
Вече има тема, да започвам с тъпите въпроси :ok: Пичове, аз мисля да сложа такъв майнър в БГ, но лошото е че не живея там, прибирам се рядко. Ясно е, че ако получа майнъра ще се прибирам за да сложа на подходящо място, но след това трябва ли да се пипа нещо периодично? И какво става, ако интернета прекъсне за няколко минути/часа и т.н.? Дали всичко тръгва автоматично или трябва да се човърка нещо?
Регистриран на: 30.04.2008
Мечтае да кара: 911
Мнение от TNT » 14 Окт 2021, 17:43
alx написа:
А малко повече информация за това, че си пръв и колко значение има ? Малките градове къде ги броят ? :mhihi: Или имаш предвид Tier 1 на тази карта ? https://map.planetwatch.io/map/ Ако е така... поне 4 мога да разположа :lol: Indoor устройствата пак ли ги броят в тези "квадрати" или там няма значение ?
Регистриран на: 20.10.2010
Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 14 Окт 2021, 18:06
steeN написа:И аз повече съм заинтересован да си направя някакво устройство, което ползва helium мрежата от колкото да предоставям услуга.
Някой наясно ли е down link-а до колко е възможен на този стандарт и какви са latency-тата? В смисъл порядък... секунди... минути?
Downlink (изобщо LoRaWAN лимитираната скорост на трансфер бил той "ъп" или "даун") за Европа е в диапазона 250bps до 5.5kbps по няколко честотни канала. Има и един hi-speed канал 11kbps, както и един 50kbps канал, но той е FSK. Демек не може да се очаква от тях далекобойност. При какви условия може да се докопаш до тях - още не съм се интересувал да чета :ok:
По отношения на латенцията - зависи колко е натоварен "концентратора" в твоята ейрия. И не защото няма изчислителна мощ, или пък не може да се набримчи на висока скорост, когато пожелае, ами просто в LoRaWAN има жестока дисциплина на предаването и щадене на ефира. Има си определени стойности на "duty cycle", които ти, като обикновен дивайс не можеш да превишаваш и биваш баннат, ако го направиш. Същото, но в друг порядък важи и за самите "концентратори". Съответно колкото повече устройства имаш в определена област, толкова ти е по-малък шанса да си предадеш или получиш съобщението бързо. С две думи латенцията може да е в милисекундния диапазон, а може да чакаш и минути - зависи от натовареността в мрежата на локално ниво :dunno: Ето една графика от следния документ дето четох преди няколко седмици:
https://arxiv.org/pdf/1607.08011.pdf
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 14 Окт 2021, 18:14
Да, bandwidth-a ми е ясно, че много жалък, дори dial up modem е broadband в сравнение с това нещо. Общо взето за доста "тъпи" сензори.
Latency ме интересуваше за да знам дали може да пращаш команди по това нещо. Примерно имаш функционалнст,
която харчи повече енергия и искаш да я вкл. с поискване. Примерно тракър с ГПС. Щото ако го schedule-неш
ще източиш батерията моментално.
Последна промяна steeN на 14 Окт 2021, 19:31, променена общо 1 път
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 14 Окт 2021, 18:17
Някой, дето има свободни 2 минути да драсне 5 реда какво е това. :shock:
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 14 Окт 2021, 18:24
TNT написа:За цената на токена пък нищо не се знае. Outdoor устройства не се знае кога ще има, ако стане като Хелиума... може и верно по 6-10 месеца да се чака. Но indoor устройства има налични и в момента. Устройствата не са евтини, цените са и без ДДС в сайта. Но е интересно, безспорно. Идеята е много добра.
Да 100% не е get rich quick схема. За цената на токъна се знае достатъчно според мен, ако смяташ че проекта ще успее ще се качва дългосрочно. Ако смяташ, че няма да успее ще се качи още малко и ще отиде на 0. :lol: Както всяка спекулация, всичко е вероятности... няма как да знаеш със 100% сигурност.
Регистриран на: 18.12.2013
Кара: E39 528i, Simson S51
Мечтае да кара: Е39 М5
Мнение от drifty » 14 Окт 2021, 18:31
Kroki написа:Някой, дето има свободни 2 минути да драсне 5 реда какво е това. :shock:
Радвам се, че не съм само аз. Седя, чета и нямам идея за какво се говори в темата.
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 14 Окт 2021, 18:35
steeN написа:Latency ме интересуваше за да знам дали може да пращаш команди по това нещо.
Команди, да, няма проблем, стига да не искаш да е съвсем риълтайм изпълнението им. Да, ще се изпълни командата ти, но кога точно - не е ясно :roll: Минимален е шанса да не ти се изпълни (ако падне гейтуея, да речем). Затова пращане и чакане на ACK с таймаут, за по-сигурно ('ма п'а и там чакане за ACK :mhihi: ) :ok:
steeN написа:Примерно имаш функционалнст,
Вариантът е LoRa модулът ти да се в "listen-only" режим. Тогава харчи между 10 и 100 пъти по-малко ток в сравнение, когато предава. Моя го дават около 17mA при приемане (зависи си от модула, но минимума доколкото съм търсил е 5mA и то без усилвателите), ама ще видим колко е точно. Плюс консумацията на един по-lowpower микроконтролер, който да мисли какво да прави със съобщението. Ако е валидна команда - пуска GPS модула (още 20-50mA). Та 10-20mA обща консумация при "listen-only" устройство, което да e винаги нащрек да ти отговори на команда, е някакъв тотален минимум според мен :dunno: Предстой да го измеря, де, живи/здрави другата седмица, ако сколасам :ok:
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 14 Окт 2021, 18:47
Да, разбрахме се, това е генералната идея. Иначе още не съм измислил какво устройство искам да си направя, но според мен точно много ниската консумация е бонуса, който трябва да се ползва.
Кръстникът
Регистриран на: 7.03.2014
Местоположение: Вкъщи
Кара: с турбо
Мечтае да кара: V10
Детайли за колата: стокови
Мнение от c04 » 14 Окт 2021, 18:59
drifty написа:
Осигуряваш покритие на определни джаджи, като в замяна ти дават hnt токън.
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Мнение от zAcK » 14 Окт 2021, 20:48
drifty написа:
В темата ще пишем за разни методи за получаване на крито, различни от стандартното "копане" с видеокарти, процесори, asic-и и т.н. :bchug:
Добавил съм още малко обяснение на Helium в началото, като утре ще добавя още, също и за Planetwatch :bchug:
master of the force
Мнение от alx » 14 Окт 2021, 20:53
Nickelback написа:Демек не може да се очаква от тях далекобойност.
трансмитера е 0.5 вата... а аз както казах "виждам" други майнъри на 150+км... това според тебе не е далекобойно?
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 14 Окт 2021, 21:11
alx написа:
Нещо си ми извадил думите от контекста, та освен пак да ги пльосна :ok:
Nickelback написа:
steeN написа:...
"Виждането" не знам какво точно значи и дали steeN има предвид да "вижда" или надеждно да прати и да получи ACK в разумен таймфрейм, предвид юзкейса дето дискутираме.
Sent from my M2102J20SG using Tapatalk
Регистриран на: 19.04.2011
Кара: e46 330CI '05
Мечтае да кара: e36 M3
Re: Криптовалути
Мнение от chucky » 14 Окт 2021, 22:06
Има ли някой от HNT ентусиастите, който да предложи от къде да се купи антенка 4 , 5 или 6dbi ? :bchug:
Потребители разглеждащи този форум: 3186, empar
