Интересни хоби проекти
- Ganchev__
- Регистриран на: 25.12.2009
- Местоположение: Бургас
- Мечтае да кара: BMW
Re: Интересни хоби проекти
Пускай във форума, бих взел едно колело.И други колеги биха се заинтересували.Пък после събраните средства могат да се дарят.
- gromovich
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: на германки и американки
Колеги дайте идея къде могат да ми изрежат върху тънка ламарина, картинка по мой проект. Всъщност нещо подобно като на снимката, но с друга картинка. Детайлът след това ще се хромира и ще се използва за декорация. Става въпрос за единична бройка.
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Някой може и да се е чудил какво става с лазерните истории и 'що няма резултат, та рекох да споделя
От неглижиране и мързел си изгорЕх контролерната платка
В стремежа си да станат по-бързо нещата и общ мързел реших да си ползвам 48-волтовото захранване дето храни 500-ватовия мотор на шпиндела, и да захраня с него и лазера (който е 12-волтов
). Лощо няма, той и бая време поработи, докато правех експериментите, ама като го изнесох преди две седмици на двора на жегата и сгъна
С две думи трябваше да ползвам просто друго 12-волтово, най-много 24-волтово захранване (не е да нямам), ама както казах, от пуст мързел да прехвърля две жици баси и пълно неглижиране на консумацията и ей го изгорЕ
Точно единият от пауър чиповете сдаде багажа от прегряване, както и един диод и ми се провали рязането
Та спешно поръчах от чайниците нова платка (даже две - да си имам
) обаче ги нацелих в техния "Golden week" и нЕма кой да ми прати платките вече десет дена (чак днес ги шипнаха)
НервирАх се и направих лек ривърс инженеринг на платката, чиито чипове типично по китайски бяха изпилени, за да не се чете какви са, що са
Е... ако някой срещне подобен проблем чиповете са LM2576HV и XL4015. Та въпросният изгореляк е LM2576-цата. Късмет та го имаха в Комет за лев-два
Реших, че ще е тегаво да го грея с поялника и че е крайно време да си поръчам ремонтна станция с подгряване и горещ въздух, та ей я - н'а!
Малко бях резервиран към общата мощност на тая машина за такива по-силовашки платки, но още с първия повей на духалката чипа изскочи като млечно зъбче на второкласник
Е доволен съм м@@@ма му стара, направо се родих
За малко над 150лв. такава богата окомплектовка не съм и вярвал, че ще ми шипнат. Дойде от Полша за няма седмица. Та смених, чипа, след което открих и че единия от двата опаралелени шотки диода е пробил и вече не е диод, ами е минал на другия бряг и му е трудно да се самоопредели. Разкарах го проблемния само за тест без товар и оставих само един. И машината си запя пак песента
Лето две и седемнаесто.
- STEVAL
- Регистриран на: 26.04.2013
- Местоположение: Ямбол
Здравейте, да използвам темата и да попитам - мога ли да захраня дизелов отоплител на 12 волта с трансформаторно зарядно за акумулатор.
Отоплителя е от този тип:
https://aliexpress.ru/item/400013252853 ... 4aa6MEAOAz
- ID A
- Регистриран на: 21.09.2017
- Кара: E83 M57T2
- Мечтае да кара: фърчило
Да, стига да поддържа ампеража необходим за отоплителя.
Не е особено препоръчително , зарядното не е 12в а повече . При всички случаи ще се опитва да вдигне напрежението до 14.8в , ако е старо трансформаторно зарядно може да стане но трябва да се намали напрежението . Освен това там при модерните зарядни е импулсно и няма никакви претенции за пулсации на напрежението тъй като става въпрос за акумулатор . Но за управлението на печката не е без значение .
- STEVAL
Дайте идеи за захранване около 150W, което да не изисква постоянна фаза и нула, т.е да няма значение как ще е позициониран щепсъла в контакта
Това дали ще върши работа https://vikiwat.com/impulsno-zahranvane ... aprezhenie
https://vikiwat.com/zahranvasht-blok-st ... 138vdc-10a
Ето това е трансформаторно най вероятно , 10 А трябва да стигне със запас . Другия вариант е импулсно за лампи
https://vikiwat.com/led-tokov-drayver-8 ... oyanen-tok
или такова
https://vikiwat.com/impulsno-zahranvane ... -mean-well
или такова
- STEVAL
Благодаря.
Последна промяна STEVAL на 15 Окт 2021, 13:44, променена общо 1 път
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Nickelback написа:Реших, че ще е тегаво да го грея с поялника и че е крайно време да си поръчам ремонтна станция с подгряване и горещ въздух, та ей я - н'а!
Човек, защо не се обади, че търсиш такава духалка... Щях да ти дам моята - прашясва в гаража от години, пускана е три пъти. И тя беше Гордак и някакъв номер, но май изглеждаше малко по-различно от твоята. Имаше две копчета, такива въртящи. Едното регулираше температурата, а другото май беше за потока на въздуха. Сума пари дадох навремето...
Купих я отдавна, преди повече от 10 години. Имах идея да лепя (всъщност да заварявам) с нея спукани автомобилни брони и мотоциклетни спойлери. Пробвах с разни стари парчетии и наистина се получаваше. Но после започнах работа в Белене и... зарязах станцията в гаража. Ако все пак имаш интерес - пиши и ще измислим нещо.
Excellent! Steven is my name!
- Nickelback
GC: ...SRT
Borymeckata написа:Nickelback написа:Реших, че ще е тегаво да го грея с поялника и че е крайно време да си поръчам ремонтна станция с подгряване и горещ въздух, та ей я - н'а!
Тая моята е с "котлон" отдолу за pre-heating, такава само с горещ въздух не исках
Лекинко да ъпдейтна по лазер щуротиите
Понеже съм малко грандоман си взех нов лазер - NEJE "80-ватов" (това му е маркетинговата мощност). Реално са два лазера по 7.5 вата зад обща леща и с огледало под 45 градуса в тоя алуминиевия корпус. Реже да си е*е майката
Има си чудно контролерче дето можеш да задаваш и ръчно на каква мощност да бачка, както и да следиш температурата на лазерите. А бе готинко
Nickelback написа:Понеже съм малко грандоман си взех нов лазер
В скоро време се очаква масово падане на руски сателити от орбита
- Nickelback
GC: ...SRT
BMW_POWER написа:Nickelback написа:Понеже съм малко грандоман си взех нов лазер
Подсещаш ме, че скоро пак трябва да си продължа по насочващата система, с фюжън от камери, радари и ултразвук
Тъпото е, че ме зарибихте с Helium-а да ви правя устройства, та бачкам по "proto zero" сега
Тия дни режа, а другата седмица, ако извъртя и платката, ще е екстра, и ще сглобявам
- Nickelback
GC: ...SRT
Дууубрееелиии са кутийчетата, коланги?
