Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('13+)
Регистриран на: 21.10.2008
Кара: Все по-рядко :(
Мечтае да кара: нещо поне 5.7 V8
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Green_Label » 13 Окт 2021, 16:37
Jorixa написа:
тео е90 написа:
Jorixa написа:
IvanovIB написа:обмислям междинна смяна на масло и филтри преди стандартната процедура в официален сервиз.
Тва не го разбрах, каква е е тая междинна смяна? Защо не си отидеш в официалния сервиз директно?
Защото в официалния сервиз смяната е на 30х :idea: Прав е иска да си кара колата по дълго :clap:
Да да 300х е...
Смяната е на 30хил.км, а не 30х цената ;)
Ако сменяш на по-малки интервали в официалния дилър, пак трябва да се договорите да не го записват, защото на две смени на маслото трябва да смениш свещи и тн.
Така че, за да не се вкарваш във филми, си го сменяш на друго място и всичко е точно.
Sent from my Pixel 3a XL using Tapatalk
Искам да съм дизел и да съм такси, Лепа Брена с мен в едно легло да спи!
Регистриран на: 28.09.2011
Мнение от drago9205 » 14 Окт 2021, 9:21
Какво общо имат свещите със смяната на маслото. Като съм ровил из сервизните предписания в ТИС не помня някъде има такова за смяна на свещи, което да е обвързано с маслото.
Регистриран на: 12.08.2019
Местоположение: гр.София
Кара: BMW 520d(140kW)F11,manual gears
Мнение от Alben » 14 Окт 2021, 10:48
Green_Label написа:
Jorixa написа:
тео е90 написа:
Jorixa написа:
Да да 300х е...
Тук си пишете свободни съчинения и това си е то!!!
Кой мо' те накара да направиш нещо което не искаш, стига сте писали глупости!
Макар , че съм с друга кола, тройката ми харесва, особенно седана, така че, може и да се преместя тук някога.
Регистриран на: 4.10.2018
Кара: X5 G05/X1 F48
Мечтае да кара: 911
Мнение от Jorixa » 14 Окт 2021, 10:54
Green_Label написа:Смяната е на 30хил.км, а не 30х цената ;)
Някви градски легенди са тва. Нищо не ти пречи и на 5к да си го сменяш ако искаш. Аз от години си обслужвам в МКар на около 15к.
Мнение от Green_Label » 14 Окт 2021, 12:26
Разликата е в гаранционно и извънгаранционно обслужване ;)
Регистриран на: 10.06.2010
Местоположение: Сандански
Кара: '02 E39 520iA
Мнение от BMW5678 » 30 Окт 2021, 1:31
Здравейте! Колата е 2018 4 Серия GranCoupe. Внесена е от Щатите и са сложени европейски предпазни колани без пиро патрони. Трябва ми помощ с кодовете, които трябва да бъдат променени в esys. Ако някой е запознат с тази процедура, моля да сподели.
Регистриран на: 4.11.2021
Мнение от LuboPopa » 04 Ное 2021, 13:26
Здравейте колеги, може ли малко помощ? Някой знае ли какво точно означава това съобщение? Колата е f31
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 04 Ное 2021, 16:58
Може да е счупен мотор, кутия, диф, радиатор, перка и 34042334243 други неща. Отиди на диагностика.
Регистриран на: 27.07.2016
Кара: F31 335xd
Мечтае да кара: 350xd ;)
Детайли за колата: F31 335xd
Мнение от iasend » 30 Ное 2021, 0:51
8011f9 fault code air conditioning
Under-voltage PTC module
Bmw f31. Каква е тази грешка. Разтърсих се но не намерих конкретно нещо...има предположения от сензор за чист въздух (за клапата за автоматично затваряне на мръсен външен въздух) до предположения за допълнителната помпа за парното. Грешката не е постоянна но много ме дразни и искам да разреша казуса. Възможно ли е да защото ми откраднаха страничните огледала като срязаха кабелите за подгрев и затъмняване и от там да я набива при студено време като трябва да подгрява но няма товар?
Sent from my SM-G970F using Tapatalk
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 30 Ное 2021, 1:45
iasend написа:8011f9 fault code air conditioning
Грешкта е за модул за подгряване на въздуха в купето или модул за допълнително подгряване на антифриза. Колата има ли опцията за студен климат?
Кара: F31 335xd
Мнение от iasend » 30 Ное 2021, 8:01
Не ... българска е К325347. Също така започва да духа топло след 1 минута след запалване...не съм забелязал да има промяна
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 30 Ное 2021, 18:12
iasend написа:Не ... българска е К325347. Също така започва да духа топло след 1 минута след запалване...не съм забелязал да има промяна
За това говоря- номер 8 от схемата е електрически отоплител на въздуха в купето.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 01 Дек 2021, 13:02
Въпросният нагревател може и да е здрав. Откланям се от темата, но ще обесня за ВАГ -та. Там имат такива радиатори с 3 нагревателя. По старите се управляваха по КАН с плавно регулиране на тока. Тези нагреватели след време отказват и САМО с презапояване на 3-4 резистора за обратна връзка проблема се решава. Едно време минах по този път и сам си го оправих по описания начин в нета. След този модел (спряха го) пуснаха просто управление на трите нагревателя с 2 релета управлявани директно от ЕКУ-то. Така че трябва да се провери при БМВ дали е по КАН или някоя друга шина и може би проблема да е сходен. А проверката освен по техн. данни може и да се порвери дали е само с един дебел плюс захранен нагревателя.
При ВАГ когато дефектира с диагностика се пускаше при тест. Дано съм полезен.
Това е при ВАГ:
това се презапоява
Регистриран на: 29.07.2011
Кара: E46 330i
Мечтае да кара: 330i--> e39 M5/e46 M3 -->e60 M5/e92 M3 --> F10 M5
Мнение от Bavarec88 » 05 Фев 2022, 19:05
Момчета и момичета. Кажете къде мога да прочета малко повече, за проблемите на 335и active hybrid.
Благодаря!
Регистриран на: 9.01.2022
Кара: 218d Active Tourer Sport
Мнение от kevin_flynn » 12 Фев 2022, 18:15
Привет,
Карам F34 (фейслифт 2018), с малката навигация, . Имам някакъв предплатен пакет, с който мога да отключвам колата от телефона и някакви други глезотии.
Имам 3 въпроса:
1. В началото виждах времето на навигацията, а в един момент изчезна...Има ли начин да го добавя?
2. Приложението на телефона ми е в мили, а не в километри - няма вариант да го сменя, и явно не засича къде съм. Някой има ли подобен опит?
3. Мога ли да добавям някакви app-ове в iDrive-a? Spotify конкретно, и други подобни?
Благодаря!
Назад към F30/F31/F32/F33/F34
