Реле на подгревни свещи въпрос
11 мнения
- driftline
- Регистриран на: 12.05.2009
- Кара: е91 m57tu2
Здравейте колеги.Минала седмица при минус 10градуса изгоря релето на свещите.Смених го с ново.Имаше само БЕРУ като марка в Тех-ко, а за оригинално трябваше да чакам няколко дни.След смяната го закачих на диагностика изчистих грешката и няма проблем.Днес я закачих контролно на делфи да видя какво ще покаже и изненада - пак дава грешка 4203 която е за релето.Възможно ли е да я дава защото днес е топло и колата не подгрява? Благодаря Ви предварително. Колата е е61 530хд.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Реле на подгревни свещи въпрос
Не, колега. На БЕРУ модула на подгревните свещи е с високо качество, остава смяната да не е направена правилно.
- driftline
- Кара: е91 m57tu2
Е какво има да му е сменено неправилно? Две букси - откачени, почистени, закачени.Дали няма някъде предпазител изгорял?
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
Аз първо предпазителите бих прегледал, преди да сменя част и да ръчкам с диагностиката.
BMW only!
- dynalias
- Регистриран на: 22.09.2013
- Кара: с DPF
- Мечтае да кара: на ток
- Детайли за колата: стоковица
Вариант 1 - Свали плюсовия кабел на релето и ако е нагоряла буксата от вътре където се включва към релето купи нов кабел.
Вариант 2 - Имаш тръгнала да си ходи подгревна свещ която нагаря пистата на релето на конкретната свещ и трябва да смениш комплект свещи с реле едновременно за да не го изгори пак.
history:
E36 328i coupe 1995г. 193hp 25.11.2013-19.04.2019г.sell
E90 320d sedan 2009г. 177hp 10.06.2019г.-now
- driftline
- Кара: е91 m57tu2
Благодаря колеги.Силно се надявам делфито да бърка нещо или да има изгорял предпазител.
- chilikov_m
- Регистриран на: 6.01.2018
- Кара: BMW 525ХД E61
- Детайли за колата: Е61,197кс
Здравейте, днес на Bimmer-tool, се появиха грешки за 6-те подгревни свещи.(4212,4222,4232,4242,4252,4262). Дали релето е изгоряло или свещите? Колата е Е61,525хД, 2008г.197к.с., 3.0куб.
При изтриване се появяваха до загряване на колата към 65 градуса.След това - не.Изстине ли колата до към 30град. пак се появяват.
Някакви идеи , реле ли да търся или свещи. Оригиналните релета са доста скъпи. Някакъв съвет какво да търся?
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Слагай BERU. Има голям шанс и + кабел към него да е нагорял и изобщо да не работи. Записва ти грешка до тия градуси, защото след това спират да действат.
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Кога последно са сменяни релето и свещите? При грешка за 6те свещи обикновено е релето. Ако майстора ти е с по-малки ръчички става и без махане на колектора. Но ако не са сменяни свещите последните 4-5 години, гаранция има и 2-3 изгорели, та сменяй всичко за да не се занимаваш. Ако след смяна на реле и свещи пак се появи грешка за реле или 6 свещи, не набеждавайте релето, а сменяш захранващия кабел, колкото и перфектно да изглежда.chilikov_m написа:Здравейте, днес на Bimmer-tool, се появиха грешки за 6-те подгревни свещи.(4212,4222,4232,4242,4252,4262). Дали релето е изгоряло или свещите? Колата е Е61,525хД, 2008г.197к.с., 3.0куб.
- chilikov_m
FaceOff написа:Кога последно са сменяни релето и свещите? При грешка за 6те свещи обикновено е релето. Ако майстора ти е с по-малки ръчички става и без махане на колектора. Но ако не са сменяни свещите последните 4-5 години, гаранция има и 2-3 изгорели, та сменяй всичко за да не се занимаваш. Ако след смяна на реле и свещи пак се появи грешка за реле или 6 свещи, не набеждавайте релето, а сменяш захранващия кабел, колкото и перфектно да изглежда.chilikov_m написа:Здравейте, днес на Bimmer-tool, се появиха грешки за 6-те подгревни свещи.(4212,4222,4232,4242,4252,4262). Дали релето е изгоряло или свещите? Колата е Е61,525хД, 2008г.197к.с., 3.0куб.
Свещите са сменени през Януари/2021. Тогава правих и други работи по колата(чистене на ДПФ, смяна термостат). При показването на тези грешки ми изписа и грешка 471А (Critical Engine Oil Mass),някаква идея за какво е тази грешка?
11 мнения
