Измерване на масло от iDrive проблем?
9 мнения
Здравейте колеги. Кодирах си да имам измерване на маслото от iDrive, като влезна в меню Service - Oil Level.
При студен или напълно загрят автомобил, не го измерва. Пише "No measurement currently possible". Колата стои запалена на равно, на едно място и не и не. Датчика ми работи защото в сървиз менюто маслото пише, че е ок.
Колата е преди фейса. 3.0д автомат 218.
Питането ми е защо не го измерва?
Последна промяна Tsureto на 07 Окт 2021, 15:04, променена общо 1 път
Re: Измерване на масло от iDrive проблем?
Това ми прилича на моя случай, когато датчикът за нивото се повреди и на моменти спираше да подава данни на компютъра, а за нивото стои последната налична информация. При това не се регистрират никакви грешки.
zaharia написа:Това ми прилича на моя случай, когато датчикът за нивото се повреди и на моменти спираше да подава данни на компютъра, а за нивото стои последната налична информация. При това не се регистрират никакви грешки.
Това предполагам INPA ще го хване, ако е заминал датчика нали?
Ами аз го виждах през една програма на телефона(deep obd for bmw), така, че ИНПА изобщо не трябва да има проблем. При мен докато карам, спираха да се подават данни за нивото, и понякой път не се подновяваше подаването до края на пътуването, че и след него. Затова и миналата седмица ми смениха датчика защото имам голям разход на масло и в един момент не знам паднало ли е под минимума или не.
Колеги измерването на маслото през idrive само при 6 цилиндровите мотори ли става? И аз съм го кодирал на е90 2.0 дизел, но не става. Даже и на тахото опитах, но и там греда.
Май работи само с датчик за измерване на масло САМО от фейслифт. Ако си преди фейс, датчика е различен и не работи този тип измерване от iDrive. Поне така чета. За е90, предполагам е същото.
Да преди фейс лифт съм. Може да пробвам с новия датчик при следващата смяна на масло.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Работи само при фейса.
Освен датчика и dde участва в схемата.
Просто казано датчик от фейс не комуникира с префейс dde.
Лошо няма да стане значи
9 мнения
