С какво масло карате и на колко километра го сменяте.
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW E91 & BMW E61
- Детайли за колата: ex:E39, ex:E10
Re: С какво масло карате и на колко километра го сменяте.
Постепенно ли ви спада маслото или изведнъж?
Списък с маслата които имат новия допуск VW 511 00/Porsche C40. Предполага се, че тези масла ще са доста стабилни, и затова бих препоръчал поне онези на по-известните и реномирани фирми.
- Audi Original Teile Special Performance Motorenöl SAE 0W-40
BP Visco 7000 C SAE 5W-40
Castrol EDGE M SAE 5W-40
Champion OEM Specific C3 SAE 5W-40
Eurol Fluence SAE 5W-40
Fuchs Titan GT1 FLEX 3 SAE 5W-40
Galp Formula LS Longlife Tech SAE 5W-40
Liqui Moly Top Tec 4110 SAE 5W-40
Mobil Mobil 1 ESP X3 SAE 0W-40
Motul 8100 X-Clean GEN2 SAE 5W-40
Nordlub V-XL Quantum SAE 5W-40
Ravenol RUP SAE 5W-40
Rowe Hightec Synt RS DLS SAE 5W-40
Shell Helix Ultra ECT Multi SAE 5W-40
TNB Motor Oil Premium LE SAE 5W-40
Total Quartz Ineo FGO SAE 5W-40
Volkswagen Group High Performance Genuine Engine Oil SAE 0W-40
Wolf Officialtech C3 SAE 5W-40
- IvanovIB
- Регистриран на: 30.11.2009
- Местоположение: Sofia
- Кара: E39 525DA , F46 220D LCI
Здравейте колеги ,
От няколко месеца карам GT 220d LCI 2018 ( 190 к.с ) на около 70 000 км с двигател B47C20B и обмислям междинна смяна на масло и филтри преди стандартната процедура в официален сервиз. Въпроса ми е за мнения - препоръки за масло и марка филтри за смяна , като колата се кара около 10 000 км годишно ( 30% градско , 70% извънградско ) и е с удължена гаранция. Предпочитанието ми като марки е : 1.Ravenol ; 2.Motul .
Случайно или не този RedLine 0W40 който сложих, повреди датчика за нивото на маслото. Подобни описани случаи вече има достатъчно из интернет, да се надяваме, че новите датчици на БМВ не се влияят толокова пагубно от високото съдържание на естери в маслото, както старите. Датчика спря да работи правилно чак след като бях минал 8-9К км с маслото. В един момент започна ту да показва 1/4, ту, 4/4, ту 2/4. Към 11К км, започна от време на време изобщо да не подава данни на компютъра и той не можеше да определи нивото. Това го пиша като информация за колегите които решат са слагат масла с високо съдържание на естери. В моя случай предполагам са виновни именно те, а не просто да му е дошло вече времето макар, че и годините - 16 и пробега 240К на колата не са малки.
Последна промяна zaharia на 09 Окт 2021, 13:36, променена общо 1 път
- Ganchev__
- Регистриран на: 25.12.2009
- Местоположение: Бургас
- Мечтае да кара: BMW
При M57N2 също имахме такъв проблем с Redline 5w30 Euro series.Интересното е, че след смяна на редлайна с друго масло проблема изчезна.Това беше преди около 3г.
В момента с Mobil1 ESP 5w30 датчика си показва перфектно.Не сме сменяли датчик.
Здравейте колеги. В момента на kfzteile24.at маслата на Rowe имат много големи намаления. Който има как да пазарува от Австрия, може да се възползва. Аз не успях да се въздържа и си взех да изпробвам в моя двигател 2x ROWE HIGHTEC SYNTH RS SAE 5W-40 за лятото и 2x ROWE HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 0W-30 за зимата. В момента карам с ROWE HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-40.
Цени за туба 5л.
ROWE HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-40 (20020) - 34,04 €
ROWE HIGHTEC SYNTH RS SAE 5W-40 (20001) - 33,74 €
ROWE HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 0W-30 (20112) - 34,22 €
ROWE HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 5W-30 (20125) - 30,98 €
PS Оказва се същата фирма продава и в Германия, даже на по-ниски цени, но е с друг адрес - www.autoteile24.de. Така, че от там може да се ползват и посредници като Габко.
Цени за туба 5л.
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
- Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
- Мечтае да кара: без да се ядосва
За пореден път останах доволен от Равенол VMP - 10хил. км без да го бутне M47 на 300+ хил. с оригинално турбо и вериги.
Кофтито е, че вдигнаха цените много, но имам хартисали 6.5л Равенол VMP за бензинката, преди това ще изкарам и една смяна с БМВ маслото, за да видя там как стоят нещата откъм разход.
Намаления с 20%, с промоционален код BW2021
RAVENOL BLACK WEEKEND AKTION 2021:
Was: 20% Rabatt auf ALLES
Wo: http://www.ravenol-shop.de
Wann: 26.11.2021 (00:00) - 28.11.2021 (23:59)
Wie: mit Gutschein-Code: BW2021
Намаления на масла Red Line на https://www.atomic-shop.de/catalog/cars ... dline_oil/
Намаления на масла Мобил на Амазон
https://www.amazon.de/deal/3e25e19c?ref ... _dt_sl6_d2
Mobil 1 ESP X3 0W-40, 5L(MB 229.31/51/52) само за 40,70€
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
За турбо бензин с директно впръскване и висока работна температура, кое от маслата на Равенол би препоръчал?
Твоят двигател може да работи с всичките вискозитети от 5W-40 до 0W-20, а също и с високопепелни и със среднопепелни масла. Така, че е въпрос на личен избор, може би на първо място идват Ravenol VMP 5W-30 и Ravenol VST 5W-40, освен тях има и някои интересни 0W-30 масла които са подходящи, а също и полуспортните масла. Въпросът е, че всичките без VST те са вече доста по-скъпи и са в диапазона на VMP или над него.
Другата посока е да се отиде към допуска LL-12 съответства на ACEA A5(HTHS е между 2,9 и 3,5 mPas) или само A5, които са с по-нисък HTHS вискозитет. Там има няколко масла които по принцип могат да се ползват, но само едно от тях има допуск на BMW. Общо взето като се избира, заради директното впръскване и турбото е по-добре маслото да е средно пепелно, но това значи, че трябва да се сменя по-начесто, някъде в интервала 200-250 моторни часа. Ако търсиш с допуск, това ще рече LL-04, LL-12 или още по-редките LL-14 и LL-17. Последните два допуска са за вискозит 0w-20 и 5w-20 и не знам дали ще искаш да слагаш такива в двигателя. Общо взето VMP или VST са най-простите и евтини решения с които не рискуваш нищо.
Аз лично масла на Ravenol заради високите им цени, бих купил за проба само на промоция, каквато ще имаме от петък до неделя.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Някой ако поръчва да пише, бих се включил с 2-3 туби...
Изпратено от моят Mi 9T с помощта на Tapatalk
- Dextuar
5W-30 съм слагал до момента LL-04, наистина вдигнаха цените и аз бих взел само при подобна промоция, така че мисля да се възползвам. Някой ако иска, може да поръчаме заедно и да хванем безплатната доставка.zaharia написа:Твоят двигател може да работи с всичките вискозитети от 5W-40 до 0W-20, а също и с високопепелни и със среднопепелни масла. Така, че е въпрос на личен избор, може би на първо място идват Ravenol VMP 5W-30 и Ravenol VST 5W-40, освен тях има и някои интересни 0W-30 масла които са подходящи, а също и полуспортните масла. Въпросът е, че всичките без VST те са вече доста по-скъпи и са в диапазона на VMP или над него.
Освен 20те процента от промоцията, важат и намаленията за количество, мисля бяха 4-5%.
Аз използвах, че попаднах евтини масла на Rowe и се запасих с тях за 2 смени напред(вече писах по-горе, само да добавя към тях има и още 10-18% намаление кода и големината на което се сменят всяка седмица, ако някой мисли да поръчва да се обади ще му потръся кода ако няма такъв). Съжалявам само, че не съм заблеязал, че в същото време имало и 18% намаление. С тях щяха да ми излязат 28-29евро за туба 5л качествено PAO масло.
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
vld написа:Някой ако поръчва да пише, бих се включил с 2-3 туби...
И аз така
Кодове за намаления на ato24.de за черния петък 26.11-28.11.2021
Amsoil -20%: AMSOIL20
Ravenol -20%: RAVENOL20
Glysantin -15%: GLYSANTIN15
Rowe -10%: ROWE10
Shell -15%: SHELL15
Liqui Moly -10%: LIQUIMOLY10
BMW -5%: BMW5
Motul -10%: MOTUL10
ZF -10%: ZF10
Motorcraft -10%: MOTORCRAFT10
Mopar -10%: MOPAR10
Petro-Canada -10%: PETROCANADA10
Sonax -10%: SONAX10
Mercedes-Benz -5%: MERCEDES5
Volkswagen -5%: VW5
GM -5%: GM5
Rowe -10%: ROWE10
Shell -15%: SHELL15
BMW -5%: BMW5
Motul -10%: MOTUL10
ZF -10%: ZF10
Mopar -10%: MOPAR10
Sonax -10%: SONAX10
Volkswagen -5%: VW5
GM -5%: GM5
