ЗЪБИ, зъболекари и стоматология
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
Мечтае да кара: През просото...
Детайли за колата: Х3 (Е83) 3.0d, 2004г.
M57TU-A5S390R-ATC400
Re: ЗЪБИ, зъболекари и стоматология
Мнение от Borymeckata » 15 Сеп 2021, 0:09
Е, не става това, вече съм с керамика на фасадата и вадя усмивка като холивудски актьор... Пък и те тийнейджърите едва ли ще се впечатлят толкова от 4 зъба изпилени, свикнали са на ужаси и насилие в медиите и нета...
Excellent! Steven is my name!
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Мнение от georgi_1986 » 06 Окт 2021, 22:04
Здравейте колеги!
Имам горен 3-ти зъб млечен, който ще падне скоро, постояния е над него под ъгъл застанал и няма намерение да излиза и не искам да го премахвам оперативно. Въпроса ми е, щом падне зъба може ли да се направи мост на 5-ти, 4-ти и 3ти който ще се яви като висящ мост под него. Не ми се иска моста да е на 2-ри и 4-ти, защото 2-ри ми е добре и не е умъртвяван, а ще трябва да се изпили заради моста.
Регистриран на: 5.01.2008
Мнение от alekangg » 07 Окт 2021, 0:12
Това се оправя с брекети.
Едно време имах точно такава дилема като теб за горен кучешки и накрая всичко се оправи с брекети.
Кръстникът
Регистриран на: 7.03.2014
Местоположение: Вкъщи
Кара: с турбо
Мечтае да кара: V10
Детайли за колата: стокови
Мнение от c04 » 16 Окт 2021, 23:21
Колеги, аз с един профилактичен въпрос :mhihi:
Ползвате ли вода за уста? Ако да, колко често и каква? Онзи ден взех един Листерин за проба, но още не съм. Зачетох се и видях, че има подръжници и противници на тези води.
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: B48B20А
Мнение от streetz » 17 Окт 2021, 2:35
Ако си склонен към трупане на много плака - не е лошо да се ползва, една идея по-добре е с водата за уста. Ако нямаш ядове с венци и зъбен камък - няма значение.
Регистриран на: 13.06.2004
Кара: много бавно бенве
Мечтае да кара: Порше
Мнение от Bogat-Beden » 17 Окт 2021, 10:38
c04 написа:Колеги, аз с един профилактичен въпрос :mhihi:
Ползвам само по 1 бутилка след чистене зъбен камък. Като цяло не стават за постоянна употреба, постига се обратен ефект.
Последно преди месец чистих зъбен камък, ползвах някаква от ДМ без флуорид и т.н, австралийска беше.
Аз много лесно трупам плака и ми се възпаляват венците..
Кръстникът
Кара: с турбо
Мечтае да кара: V10
Мнение от c04 » 17 Окт 2021, 10:45
И аз трупам плака. Видях, че лечебните (с хлорхексидин) не са подходящи за всекидневна употреба, но флуорида минава за добра съставка...
Регистриран на: 18.12.2013
Кара: E39 528i, Е39 520i Touring
Мечтае да кара: Е39 М5
Мнение от drifty » 17 Окт 2021, 12:57
Аз пък от четвъртък насам съм със счупен зъб. Докато си хапвах ядки и се отчупи.. И до колкото си спомням, никога не са ми правили зъби отгоре, та не е някоя паднала пломба. На всичкото отгоре съм и болен и май ще отложа и часа при зъболекар, който си запазих.
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Мнение от zAcK » 17 Окт 2021, 15:50
Bogat-Beden написа:
Не ползвам такива химии :bchug:
Аз си правя вода за уста с прополис с 10-15 капки клеева тинктура. Според мен е по-добро от всякакви води за уста :bchug:
А и може да си го изпиваш, че е полезен за стомаха и мори разни бактерии и т.н., които дори антибиотиците не ги хващат :bchug:
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 23 Мар 2022, 11:28
да вдигна темата малко... пак започнах да ходя всяка седмица... уж профилактично за зъбен камък на 6 месеца, но оттам почнахме
една стара пломба - добре (над 15 годишна)
втора стара пломба - добре (отново над 15 годишна)
трета стара пломба (7 годишна) на умъртвен зъб който не беше направен като хората и беше потъмнял заради кофти използвани материали... отделно във времето ми е възпалявал венеца не еднократно и като го отвориха отново имаше следи от гной :paranoid: за този ходя няколко пъти... но ще се оправят нещата, де... вече е излекуван, избелен и трябва да го доизградим за да стане топ
та мисълта ми е, че освен да се ходи "на зъболекар", трябва да се ходи при читав такъв, който се старае, не претупва нещата и знае какво прави :idea: , защото аз лично нямам намерение да имам 2 зъба в устата... живот и здраве на 60-70-80 :idea: тормозете си зъболекарите, разпитвайте ги, а ако не сте доволни ги сменявайте... има читави специалисти :idea:
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 23 Мар 2022, 11:58
Жената работи в зъб. кабинет и като ми разправя какви случай имат.. Хората масово не си водят децата с години и/или 1 път годишно и са пълни с проблеми.
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
Кара: M340i
Мнение от vicho » 23 Мар 2022, 13:55
Kroki написа:Жената работи в зъб. кабинет и като ми разправя какви случай имат.. Хората масово не си водят децата с години и/или 1 път годишно и са пълни с проблеми.
едно, че нямаме култура (профилактика и превенция), второ, че нямаме парички... за съжаление
Мнение от drifty » 23 Мар 2022, 14:10
drifty написа:Аз пък от четвъртък насам съм със счупен зъб. Докато си хапвах ядки и се отчупи.. И до колкото си спомням, никога не са ми правили зъби отгоре, та не е някоя паднала пломба. На всичкото отгоре съм и болен и май ще отложа и часа при зъболекар, който си запазих.
Въпросния зъб го направих чак януари, деева ковида..
Още ми е чувствителен, на студена вода например си ме наболява понякога. И доста време ми беше странно да ям ядки например на тая страна, където е зъба, сега поне това уж окей, гриза си по-твърди неща, но на моменти още усещам дискомфорт. Не знам дали е защото стоя счупен с месеци, дали щото нещо не е направен като хората. Мисля идния месец да видя ако продължава да посетя пак зъболекаря.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 23 Мар 2022, 17:11
vicho написа:
A и се храним с кофти храна, което е фактор за цялото здраве :dunno:
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 23 Мар 2022, 17:29
drifty написа:
Чувствителност на студено означава възпалителен процес . Дискомфорта след зъбаря преминава постепенно , за 3 месеца едва ли е от ремонта на зъба .
