Ремонт на таралеж Е39/Е46/Е53
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Re: Ремонт на таралеж Е39/Е46/Е53
Мнение от ivoaudi » 12 Сеп 2021, 3:31
Най-често си се дънят спойките в самия таралеж, после са контактите в буксата му и накрая, вентилатора.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 18.12.2013
Кара: E39 528i, Simson S51
Мечтае да кара: Е39 М5
Мнение от drifty » 03 Окт 2021, 0:59
Поиграх си преди около 2 седмици да извадя таралежа. Оказа се доста по-трудно от колкото очаквах. Лесно стигнах до таралежа, но той се беше "заварил" за буксата. По някаква причина явно е нагорял и резултатът е доста красив:
Преди няколко дни смехниме буксата, но отново не тръгна. Бях се подготвил обаче, взех от един приятел друг таралеж от Е46 и с него вентилацията потегли, но забелязах, че на ниски степени докато духа на моменти забавя и почти спира духането за много кратък промеждутък от време - секунда може би. За сега подозирам, че и втория таралеж не е перфектен, та тия дни ще си поръчам нов и надявам се с него да няма грижи. Освен това доста бързо се стопли, работи в рамките на секунди и таралежът си беше топъл, не много, но и не е работил дълго. С оглед на прътовете като на атомен реактор, вероятно е нормално да загрява, но колко? И има ли значение къде е, защото го тествах без да го поставям на мястото му, тъй като така или иначе ще слагам нов.
Мнение от ivoaudi » 23 Яну 2022, 19:38
Има голямо значение къде е, да. И е нормално да стопля бързо бидейки навън. Когато си е в мястото се охлажда въздушната струя. Слагай новия, всичко е наред. Всъщност ако някой на ти със спойките ти го рециклира е най-добрия вариант, защото зависи на какво ново изчадие ще попаднеш. Имаше например едни Тайвански дето не караха и месец, а не бяха от евтините.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от drifty » 28 Яну 2022, 0:58
Сложих Бер-Хела. За сега топли :D
Регистриран на: 31.10.2015
Местоположение: Където дойде
Кара: BMW 320d
Мечтае да кара: 850 CSI E31
Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
Мнение от Moni_BMW » 05 Фев 2023, 9:37
Здравейте имам нужда от помощ. Колата не е Е39,а Е46,но проблемите са сходни. От 2 седмици някъде не ми работи вентилатора на парното. Парно има като пусна и нагрява духалките ,но не духа. Реших да го правя напролет,че иска много разглобяване да сменя вентилатора. Вчера вечерта реших да излеза,запалих колата пуснах парното колко да грее не да духа и докато чистя снега 2 3 минути като влязох в колата взе да мирише на изгоряло ,изгасих я ,мирисах под капака,духалките,трансмитъра в запалката и ми се стори,че мирише от към панела на климатроника свалих го ,но миризмата изветря и не мога да преценя. Няма нагоряло по буксите на кабелите ,кабелите или панела. Дали има нещо общо с първия проблем и таралежа да е заминал,чета и гледам снимки на стопени букси на таралежа тук. Сега нямам възможност да разглобявам нямам гараж а има тук много сняг. Мога ли да карам така без да пускам парното ,следователно като не работи да не нагрява там (ако е от там де) да не вземе да се запали колата. После ще ида на светло да огледам отново. Малко тъп въпрос се получи...
///M power
Мнение от drifty » 13 Фев 2023, 11:10
При мен нагарът не водеше до миризма. Таралежа е сравнително лесно достъпен и при Е46, прегледай къде е, ако не ме лъже паметта, се намираше някъде под шофьорското място из пластмасите. При Е39 е в дясно за справка. Аз в момента имам проблем с вентилатора, не тръгва понякога, та през моторния отсег го раздвижвам и потегля. Много е студено за ремонти, а при Е39 се сваля цялото табло, при теб смяната на вентилатора е лесна, но първо се увери, че е той.
Кара: BMW 320d
Мнение от Moni_BMW » 13 Фев 2023, 22:30
Като се пооправи времето ще разглобя да сменя таралежа ,няма да го рециклирам ще купя друг. Трябва да потърся къде се намира вентилатора,че ми казаха че се сваля таблото и че трудно се вади. Мъка е да се кара така поти се стъклото,нощеска конденза замръзва и отвътре ,добре че имам и едно Е90 с летни гуми та карам него ... ама падне ли пак сняг...
///M power
Мнение от drifty » 02 Май 2023, 18:32
На Е46 не се сваля таблото за вентилатора, при Е39 се сваля.
Регистриран на: 1.11.2023
Мнение от gogo8 » 01 Дек 2023, 0:52
Дъщерята скоро се сдоби с Е46-ца, и докато беше топло климатроник си работеше. Когато обаче застудя бях е карал малко на парно и също работеше. От две седмици обаче без да ми каже е нямала никакво парно. Борила се е с конденза... и така . Карам колата днес на майстор в сервиз и без да ме уведомят за цената й сменили прословутия таралеж за общата сума с труда 250лв. От Пловдив сме.
Регистриран на: 7.07.2024
Мнение от Rider 777 » 09 Юли 2024, 10:48
Ако колегата NAPSTERS чете или някой друг от София, който е на ТИ с таралежовите болежки нека ми звънне ако има желание да му докарам колата да я оправи. Оня ден както си стоеше колата пред нас и изведнъж и се включи вентилатора на парното и докато не махнах девети бушон не спря да върти. Взех нов таралеж от Интеркарс китайски ама като го сложих същата работа. Та ако някой е в час и има време да погледне за какво става дума нека да ми звънне ,,, 0879 030213 . Колата е Е 39 от 2001 година . Лек и весел ден ви желая.
Регистриран на: 30.04.2007
Местоположение: Габрово
Кара: СамУет
Мнение от Пинтев » 18 Юли 2024, 7:40
Привет колеги,
Май май и аз ще съм проблемен с този таралеж.Ноември месец купих нов Махле,и уж всичко беше окей,до онзи ден..и сега отново имам драма...ту сработва,ту не.Възможно ли е,проблема да е във вентилатора? Интересно е че като запаля колата,и тръгва да работи,след известно време спира.
Ще съм благодарен за съвети.
Регистриран на: 20.09.2012
Кара: Е39
Мнение от Dyakov » 18 Юли 2024, 9:46
Възможно е да е от вентилатора, но по-скоро по симптомите които описваш, отново е таралежа. Новите от всякаква марка са много некачествени, ако можеш да си намериш здрав стар или отремонтиран такъв, с дебелите метални крачета на радиатора, ще си решиш проблема.
Кара: СамУет
Мнение от Пинтев » 18 Юли 2024, 14:59
Монтирах оригинален втора употреба.Нещата се оправиха.
Вероятно и новите части които се продават,не са много качествени :)
Мнение от drifty » 03 Дек 2024, 12:39
Моят таралеж за сега държи вече май повече от 2 години.
Ако вентилатора ту спира, ту не, може да се провери с един бърз тест дали проблемът е в него. При мен година след смяната на таралежа пак се появи проблем, ту работи, ту не. Може да се извади въздуховода от пасажерския филтър купе към купето и през него може да се раздвижи вентилатора.
Срам не срам, аз така изкарах цяла зима, ако не тръгне вентилатора, махам въздуховода, раздвижвам перките на вентилатора и пускам вентилацията и тръгва.
Регистриран на: 15.09.2024
Мнение от bmwfan3 » 05 Дек 2024, 21:40
Едно време на е36 изчоплих целия таралеж и монтира транзистори, спойки с оригиналната платка, голям фен бях. Сега като гледам е дошло времето на вентилаторите. Тия коли станат на по 30 години и почнат съвсем да се чупят.
Успех на ентусиастите. Аз свалих номерата на е36 с М51s и май ще заминава на части.
